Kein Support
uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl config tls-certificates update
Beschreibung
Aktualisieren Sie die TLS-Zertifikate mit dem Zertifizierungsstellenzertifikat und dem Schlüssel, die als Argumente bereitgestellt werden.
Wenn der bereitgestellte Schlüssel verschlüsselt ist, verwenden Sie das Flag --password , um das Entschlüsselungskennwort anzugeben. Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig festgelegt ist, wird die im Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl config tls-certificates update [flags]uipathctl config tls-certificates update [flags]
Beispiele
        # Update the tls certificates with the provided certificate paths and key path from the cluster
        uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
        # Update the tls certificates with the provided certificate paths and encrypted key path from the cluster
        uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key --password password
        # Update the tls certificates with the provided certificate paths and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen
--cacert string     path to ca certificate
--cert string       path to certificate
  -h, --help              help for update-tls-certificates
--key string        path to certificate key
--password string   password for encrypted key--cacert string     path to ca certificate
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
