Kein Support
uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl ssoGenerate-Connector
Beschreibung
Generieren Sie Konfigurationsdateien für Dex-Connectors. Eine vollständige Liste der gültigen Connector-Typen und weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie in der Dex-Dokumentation.
uipathctl sso generate-connector [flags]uipathctl sso generate-connector [flags]
Beispiele
Generate an empty configuration for an LDAP connector:
  uipathctl sso generate-connector -t ldap
Optionen
  -h, --help                  help for generate-connector
  -t, --type connector-type   the type of connector (default ldap)  -h, --help                  help for generate-connector
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
