- Überblick
- Vor der Installation
- uipathctl-Voraussetzung
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Clusterverwaltung
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Kein Support
uipathctl-Referenzhandbuch
Letzte Aktualisierung 29. Apr. 2025
Führt die Voraussetzungsprüfungen durch.
uipathctl prereq [flags]
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
-h, --help help for prereq
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
