uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Aktivieren Sie den Wartungsmodus für den Cluster.
uipathctl cluster maintenance enable [flags]uipathctl cluster maintenance enable [flags]--context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s)--context string name of the kubeconfig context to use
