uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl identity update-token-signing-certificate
Beschreibung
Aktualisieren Sie das zukünftige Tokensignaturzertifikat mit dem Zertifikat und dem Schlüssel, die als Argumente angegeben sind.
Wenn der bereitgestellte Schlüssel verschlüsselt ist, legen Sie das Flag --password fest, um das Entschlüsselungskennwort anzugeben. Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig festgelegt ist, wird die im Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl identity update-token-signing-certificate [flags]uipathctl identity update-token-signing-certificate [flags]
Beispiele
        # Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster
        uipathctl identity update-token-signing-certificate --cert server.crt --key server.key
        # Update the token signing certificate with the provided certificate path and encrypted key path from the cluster
        uipathctl identity update-token-signing-certificate --cert server.crt --key server.key --password password
        # Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl identity update-token-signing-certificate --cert server.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen
--cert string       path to certificate
  -h, --help              help for update-token-signing-certificate
--key string        path to certificate key
--password string   password for encrypted key--cert string       path to certificate
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
