uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Rufen Sie das aktuelle SAML-Zertifikat, das im Cluster verwendet wird, im
pem -Format ab.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der
kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl identity get-saml-certificate [flags]uipathctl identity get-saml-certificate [flags]
# Get the current saml certificate from the cluster
# Get the current saml certificate from the cluster with additional certificate information
uipathctl identity get-saml-certificate --show-details
# Get the current saml certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity get-saml-certificate --kubeconfig cluster.kubeconfig
-h, --help help for get-saml-certificate
--show-details if true, additional saml certificate information will be printed -h, --help help for get-saml-certificate
--show-details if true, additional saml certificate information will be printed--context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s)--context string name of the kubeconfig context to use
