uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl identity rotate-saml-certificates
Beschreibung
Tauschen Sie die aktuellen SAML-Daten durch die neuen aus.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl identity rotate-saml-certificates [flags]uipathctl identity rotate-saml-certificates [flags]
Beispiele
        # Rotate the saml certificates from the cluster
        # Rotate the saml certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl identity rotate-saml-certificates --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen
  -h, --help   help for rotate-saml-certificates  -h, --help   help for rotate-saml-certificates
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
