uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
uipathctl cluster maintenance is-enabled
Beschreibung
Überprüfen Sie, ob der Wartungsmodus für den Cluster aktiviert ist.
uipathctl cluster maintenance is-enabled [flags]
Optionen
-h, --help help for is-enabled
