uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- uipathctl-Voraussetzung
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Clusterverwaltung
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Führt die Überprüfung der Voraussetzungen durch, um zu überprüfen, ob die Installation erfolgreich ist.
uipathctl prereq run PATH [flags]uipathctl prereq run PATH [flags]
# Runs all the prerequisite checks
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json -h, --help help for run
--versions string path to versions file -h, --help help for run
--versions string path to versions file--context string name of the kubeconfig context to use
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s)--context string name of the kubeconfig context to use
