uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl Identity Enable-Basisauthentifizierung
Beschreibung
Aktivieren Sie die einfache Authentifizierung für die angegebene Organisation. Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in derkubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
Beispiele
        # Enable basic auth for the provided organization in cluster
        uipathctl identity enable-basic-auth --orgname organization
        # Enable basic auth for the provided organization in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl identity enable-basic-auth --orgname organization --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen
  -h, --help             help for enable-basic-auth
--orgname string   organization name  -h, --help             help for enable-basic-auth
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
