- 发行说明
- 在开始之前
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布仪表板
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
Process Mining
2024.10.3
AutomationSuite_Airflow
数据库使用 Microsoft SQL Server。较新的 Airflow 版本不支持将 Microsoft SQL Server 用于 Airflow 元数据库。
数据库,Automation Suite 2025.10 上的 Process Mining 需要 PostgreSQL 数据库。这将适用于新安装和升级到 2025.10 的现有安装。
数据库使用 PostgreSQL。
另请查看概述指南中的弃用时间线。
数据库使用 PostgreSQL。如果您选择不使用 PostgreSQL 并继续使用 Microsoft SQLServer,则 Automation Suite 上的 Process Mining 将使用旧版 Airflow 运行。
元数据库的更多信息,请参阅Process Mining 的 SQL 要求。
建议您将 Airflow 数据库迁移到 PostgreSQL,因为 PostgreSQL 运行最新版本的 Apache Airflow。Apache Airflow 的最新版本具有旧版所缺少的各种功能、性能和安全修复程序。
逻辑配置编辑器
SUM of
、 COUNT of
、 MIN of
、 MAX of
和AVERAGE of
。下图显示了逻辑配置编辑器中的示例表达式。
创建指标时,聚合类型的“案例平均”选项不再可用。
对流程应用程序的操作
我们以更合逻辑的方式组织了对流程应用程序和流程应用程序数据的操作的访问权限。
与应用程序本身相关的操作(例如“管理权限”和“克隆应用程序” )只能从 Process Mining 门户的“开发”选项卡上操作列中的应用程序菜单访问。
可以在“编辑应用程序”体验中更改应用程序的任何设置。
仪表板的自定义布局
现在,您可以为仪表板创建自定义布局。 新的仪表板布局工具使您能够通过水平或垂直拆分图表占位符来添加其他图表,并删除图表。
堆积条形图
堆积条形图现在可用作“仪表板编辑器”中的一种图表类型。
堆积条形图允许您比较不同的类别,同时还可以跟踪总值。 堆积条形图是一种条形图,其中条形图分为多个子类别。 每个子类别都代表总数的一部分。 每个条形图的长度对应于总值,而条形图不同部分的长度代表不同子类别的值。
有关详细信息,请查看图表。
流程管理器
切换模型类型按钮现在标记为切换 Process Mining 类型。
Data manager
字段类型现在由字段名称前面的图标指示。
财务日历
默认情况下,公历用于在仪表板中显示基于时间的数据。 如果您的组织使用其他日历,例如与公历年不一致的财务或公司日历,您现在可以选择使用“财务日历”选项。
要在“时间范围”筛选器中使用财务日历,必须在“时间范围”筛选器中启用“使用财务日历”选项。
请参阅更改日历设置。
流程图
您可以使用“将指标值显示为百分比”图标
针对表示值计数的指标,例如“事件数”或“案例总值”,可在流程图的数值和百分比之间切换。
有关更多信息,请参阅使用流程图。
流程图的布局已得到显着改进,提供了更好的流程图可见性,减少了边线交叉,并更有效地利用水平空间。
将流程图导出为 BPMN 2.0
现在,您可以将流程图导出为业务流程模型表示法 (BPMN) 2.0 文件。“导出为 BPMN” 2.0 图表会根据筛选后的数据集生成 BPMN 模型,您可以将其下载到计算机。
您可以使用“流程管理器”中的“导入 BPMN 模型”选项,在基于模型的应用程序中使用下载的 BPMN 模型。此外,您可以选择将文件导入 BPMN 建模器(例如 BPMN.iO)或 Maestro 建模画布中。
查看流程管理器,了解有关导入 BPMN 模型的更多信息。
流程数据仪表板
您现在可以在“可见列”列表中选择流程应用程序中其他对象的显示列,而不仅仅是选择主对象。
Dashboard charts
我们增强了折线图和 KPI 折线图中间隔格式的箱标签,从而提高了图表中显示的数据的可读性。
数据导出
“导出为 .CSV ”选项现在允许您导出多达 100 万行。
系统不会再立即下载数据文件。 导出准备就绪后,您将收到一条通知消息,其中包含指向导出文件的链接。
我们增强了折线图和分布图导出中间隔格式的标签,从而提高了导出文件中显示的数据的可读性。
有关详细信息,请参阅导出。
查看日志
“日志” 面板现在包含一个指向“数据转换” 的链接。 这使您可以直接转到“数据转换”以调试日志中出现的任何错误。
条形图
所显示指标的总值现在显示在条形图下方。
透视表图表
指标的总值现在显示在透视表图表下方。
数据库文件版本 1.8
Dbt 项目现在可在dbt 1.8 版上运行。 查看官方dbt 文档,以使用最新的dbt功能。
tests:
键被重命名为data_tests:
。 对于现有的流程应用程序,这将导致在运行提取或打开数据转换时显示弃用警告。[警告]:已弃用的功能“tests”配置已重命名为“data_tests”。 请参阅 https://docs.getdbt.com/docs/build/data-tests#new-data_tests-syn tax 了解更多信息。
dbt_project.yml
和sources.yml
文件中将tests:
配置的出现重命名为data_tests:
来解决此问题。 对于自定义流程应用程序,这也可以存在于其他.yml
文件中。
查看官方 dbt 文档中有关新data_tests:
语法的更多信息。
在数据转换中添加输入表
现在,您可以通过在数据转换编辑器中上传 CSV 文件来轻松添加输入表。 在“数据转换”编辑器中添加输入表不会触发新的数据运行。 这使您能够在添加新输入表时逐步创建所需的 SQL 查询。
有关详细信息,请参阅数据转换。
数据转换
使用更新的样式增强了“预览”面板。可以查看更多记录,并且预览加载速度有所提高。我们还修复了一些小错误。
运行状态芯片和“查看日志”按钮现在显示在“数据转换”窗口的标题栏中。
“查看日志”按钮是一个切换按钮,用于显示或隐藏“日志”面板。 “日志” 面板现在显示为“数据转换” 右侧的单独面板。 这使您可以查看正在编辑的 SQL 文件,同时查看数据预览和日志。
简化了应用程序模板的数据转换
生成内部 ID 的工作已从数据转换转移到平台本身。 这意味着平台现在会自动生成内部 ID,并且不再需要在数据转换中生成这些 ID。
备注:这也使用于 ID 字段的数据类型更加灵活。 例如,Case ID
字段不再需要是整数类型。 -
我们简化了事件日志、自定义流程、SAP Purchase-to-Pay 和 SAP Order-to-Cash 应用程序模板中的 SQL。这样可以更轻松地为使用这些应用程序模板创建的流程应用程序自定义数据转换。
更简单的 SQL 查询。
改进了结构,使用更少的 SQL 文件。
不再需要配置(种子)文件。
您需要创建新的流程应用程序才能从这些改进中受益。
应用程序模板
Metadata_PrecomputedValues
查询计算得出的。
Metadata_PrecomputedValues.SQL
文件在新创建应用程序的数据转换中不再可用。
其他
运行转换时,可能会出现以下错误消息。
Runtime Error:
No dbt_project.yml found at expected path /dbt/dags/.../.../dbt_project.yml
Runtime Error:
请按照以下步骤解决此问题:
打开流程应用程序的“数据转换”。
找到“转换”部分,并检查
sources
文件夹。 -
将
sources
文件夹中的所有文件和文件夹移动到主转换级别。 -
删除
sources
文件夹。
在极少数情况下,对于您已使用示例数据作为数据源的现有流程应用程序,您可能会将以前不可见的输入表视为数据转换。如果需要,您可以安全地删除这些表格。
已更改
Ordinal
和Nominal
数据库字段中数据值的顺序。
根据数据选择创建筛选器
如果在图表上进行数据选择,则当您单击仪表板中的任何其他图表时,系统会自动创建筛选器。
如果您不想根据数据选择创建筛选器,则可以选择图表上的“清除选择”图标以清除数据选择。
您现在还可以在饼图中选择一个块,以根据该块的值创建筛选器。
列表框筛选器的其他搜索选项
筛选器选项的其他搜索选项允许您搜索要从更大的值列表中选择的筛选器值。如果列表框中的字段包含超过 20 个值,则会显示以下搜索选项:
包含;
开头为;
结尾为。
列表框筛选器
由于其他筛选器的值而不可用的列表框筛选值现在显示为灰色。 这清楚地表明它们当时不可用。
时间范围筛选器
现在,在“时间范围” 筛选器中,系统会默认选择“案例结束日期” 字段。
流程筛选器
您可以定义多个开头为或结尾为筛选条件。 这使您可以通过搜索以指定活动开头(作为开头)或以指定活动结尾(作为结尾为)的案例来筛选并行活动。
应用程序权限
如果您具有流程应用程序的“编辑仪表板”权限,则现在可以在流程管理器中导入 BPMN 模型,并选择“应用到仪表板” ,以使 BPMN 模型可用于流程应用程序。
新建应用程序向导
流程模型步骤现在称为Process Mining 类型。
在 SAP Order-to-Cash 模板中,与销售订单项目更改事件和销售订单计划行更改事件相关的活动未正确识别。 现在,此问题已修复。
SAP - 应付账款应用程序模板
SAP 应付账款应用程序模板存在问题,其中会计凭证未按其他对象正确筛选。现在,此问题已修复。
如果您有使用 SAP 应付账款应用程序模板创建的现有流程应用程序,则可以使用数据转换解决此问题。
在开发模式下打开流程应用程序,然后转到“数据转换” 。
在
Accounting_documents.sql
模型的Accounting_documents
通用表表达式 (CTE) 中添加Accounting_documents_base."Invoice_ID"
。备注:如果您自定义了流程应用程序,请确保Invoice_ID
是数据模型输出的一部分。 -
选择“全部运行”以运行数据转换。
在“数据转换”中,选择“数据模型”以打开流程应用程序的数据模型。
找到
Invoices
表,并删除具有Accounting Document ID
关系。 -
找到
表,并根据Invoice_ID
添加与Invoices
表的关系。下图显示了 SAP 应付账款的更新数据模型。 -
确保已保存数据模型更改。
选择“应用到仪表板” ,使新的数据模型可在仪表板中使用。
如果需要,请发布应用程序。
消息:HTTP 错误 (422): 无法按 Automation Cloud 组织和租户名称查找租户
可能的原因
在流程图中选择“提交到 Automation Hub”选项时,即使已为租户启用 Automation Hub 服务,也可能出现消息“HTTP 错误 (422): 无法按 Automation Cloud 组织和租户名称查找租户”。此问题表示 Automation Hub 的配置尚未完全自动完成。
可能的解决方案
要解决此问题,您必须手动创建新的 Automation Hub 实例。请执行以下步骤。
从“Automation Suite”菜单中选择“Automation Hub”服务。系统将显示 Automation Hub 登录页面。
选择“继续” 。系统将显示“迁移现有 Automation Hub 数据或新建实例”面板。
确保已选择“新建 Automation Hub 实例”选项。
从列表中选择适用的国家/地区,然后选择“确认” 。
系统将为租户创建一个新实例。这可能需要几分钟…当实例准备就绪时,Automation Hub 中将显示“探索自动化程序”页面。 -
从 Automation Suite 菜单中选择“Process Mining”服务,以返回到“Process Mining”。“提交到 Automation Hub”选项不应再显示此消息。
