- 发行说明
- 在开始之前
- 入门指南
- 集成
- 管理访问权限
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- 自定义流程应用程序
- 数据转换
- TemplateOne 应用程序模板
- “购买到付款”应用程序模板
- “订单到现金”应用模板
- 基本故障排除指南
模拟自动化潜力
简介
通过“自动化潜力”仪表板,您可以查看流程中活动的节约潜力。例如,如果您将某个活动确定为流程图中的瓶颈,则可以计算该活动自动化的影响。在“自动化潜力”仪表板中,您可以模拟各种假设场景,以确定哪些活动的成本最高,以及在自动化一个或多个活动时可以节省多少时间或金钱。
使用 dbt 种子提供数据输入
您可以使用 dbt 种子文件,在“自动化潜力” 仪表板中提供用于计算的输入数据。应用程序模板的应用程序转换的“seeds\” 文件夹包含 Automation_estimates_raw.csv 文件。对于所有活动,您可以提供 Event_Processing_time(以毫秒为单位)和 Event_cost。有关示例,请参见下图。
自动化潜力
“自动化潜力”图表突出显示具有最高模拟自动化率的模拟活动。
如果没有(更多)模拟活动,则会显示活动率最低的活动。系统会根据这些活动的自动化潜力将其选择为自动化的候选活动。
For each activity, the Automation rate, and the Manual processing time are displayed. See the illustration below.
KPI 图表上的“修改模拟”按钮用于修改现有模拟的参数值。
如果尚未为活动设置任何模拟参数,则可以选择 KPI 图表上的“配置模拟”按钮以打开“修改模拟”面板,您可以在其中更改模拟参数。
绿色和红色箭头
模拟场景的效果以绿色或红色箭头表示。如果与实际情况相比,模拟提高了自动化潜力,则以绿色箭头表示。如果模拟导致自动化潜力较低,则以红色箭头表示。在上面的示例中,如果使用“撤销采购订单”,该活动实际上的自动化率为 0%。模拟计算出的潜在自动化率为 58.4%。由于差异在于增加了 58.4%,因此会显示一个绿色箭头。模拟的手动处理时间为 14.11 天。基于 58.4% 的自动化率,模拟手动处理时间减少了 19.8 天。“创建采购订单”已实现 90.3% 的自动化。模拟计算出的潜在自动化率为 58.4%。因此,差异降低了 31.91%,则会显示一个红色箭头。基于 58.4% 的自动化率,模拟手动处理时间从 5.66 小时增加到 23.38 小时。
自动化率
The Automation rate is calculated from the events for which the automated field is set to true.
手动处理时间
手动处理时间是实际用于处理事件的总时间。
如果使用 Automation_estimates_raw.csv 种子文件未提供 event_Processing_time,则自动化潜力模拟将根据数据集中可用的事件数据计算手动处理时间。在这种情况下,手动处理时间是Event start和Event end之间的周期时间。
如果使用 Automation_estimates_raw.csv 种子文件提供了 event_processing_time,但未填写所有活动的,则默认情况下剩余活动的“手动处理时间”为 NULL。考虑使用平均吞吐时间作为这些活动的 event_Processing_time。
如果至少有一个事件的Event start不可用,则自动化潜力模拟将显示Event end和前一个Event end之间的吞吐量时间作为手动处理时间。
| Duration | 描述 |
| 周期时间 | Event start和Event end之间的时间。 事件的实际工作时间。 |
| 吞吐时间 | Event end和前一个Event end之间的时间。 |
所有自动化机会
The All automation opportunities chart displays the activities based on the current Automation rate, which is determined by the percentage of events that are automated. The activities with the lowest automation rate are displayed first. See the illustration below.
以下是元素的说明。
| 元素 | 描述 |
活动 |
活动的名称。 |
自动化率 |
已自动化的事件百分比。 |
手动处理时间 |
实际用于处理事件的总时间。 |
| 手动处理成本 |
在事件上花费的总成本。 仅当数据集中的 event_cost 字段可用时,才会显示手动处理成本。 |
FTE |
执行事件工作所需的总时间。 FTE is calculated by dividing the manual processing time in hours by the number of working hours. The number of working hours is calculated from the number of working days in the selected period * 8 working hours per day. |
模拟 |
显示模拟结果的切换按钮。 If you have not performed a simulation for the action, the Modify simulation panel is displayed, where you can enter different values to use for calculating the automation potential. |
用于打开包含以下选项的上下文菜单: • Modify simulation: displays the Modify simulation panel where you can enter different values to use for calculating the automation potential. •发送到 Automation Hub :显示“发送到 Automation Hub”表单,以便提交自动化概念。请参阅向 UiPath Automation Hub 发送自动化概念。 |
在“自动化潜力”仪表板中, “比较”按钮处于禁用状态。模拟自动化潜力时, “比较”模式不可用。
显示“修改模拟”面板
请按照以下步骤显示“修改模拟”面板。
- 在仪表板左侧的菜单中选择“自动化潜力” 。
- 找到要执行模拟的活动。
- 选择
(),然后从上下文菜单中选择“修改模拟” 。
“修改模拟”表单将显示在右侧。
您还可以在“自动化潜力”图表中单击活动上的“模拟”或“修改模拟”按钮,以显示“修改模拟”面板。
模拟参数
此模拟参数用于确定可以成功自动化多少活动。 下面概述了可以设置为执行自动化潜力模拟的参数。
| 参数 | 描述 |
| 数字输入的百分比 | 一个百分比值,用于指示输入的数字量。 |
| 结构化数字输入的百分比 | 一个百分比范围,用于指示数字输入的结构化程度。 |
| 完成该流程的方法数量 | 可以完成流程或活动的不同变体的数量。 |
如果所有输入数据都是结构化和数字化的,并且只有一种方法可以完成流程,则该流程可以实现 100% 自动化。如果自动化潜力为 90%,则表示 90% 的活动或流程可以实现自动化。
执行自动化潜力模拟
请按照以下步骤执行自动化潜力模拟,以计算自动化潜力。
在“数字输入百分比”字段中输入百分比值,以指示有多少输入是数字输入。
数字输入百分比是必填字段。
从“结构化数字化数据输入的百分比”下拉列表中选择一个百分比范围,以指明有多少数字化输入是结构化的。
从“完成流程的方式数量”下拉列表中选择适用的选项,以指明完成活动的可能方式数量。
单击“保存”。
The impact on the automation rate, the manual processing time, and the FTE for the activity is displayed in the Automation potential dashboard. Next to the current Automation rate, the Automation rate calculated from the simulation is displayed, as well as the difference percentage. For the Manual processing time and the FTE the difference between the current value and the simulated value is displayed. See the illustration below.
系统将保存自动化模拟。当您重新打开“自动化潜力”仪表板时,将显示所有活动模拟。
