Process Mining
上次更新日期 2025年11月6日
使用仪表板和图表
简介
流程应用程序使用数据来可视化和分析实际的端到端流程,包括所有变体和相关的关键绩效指标 (KPI)。流程应用程序由多个仪表板组成,用于可视化输入数据的不同部分。
图表是用于在仪表板上可视化数据的仪表板项目。例如,流程图、条形图或交叉分析表。
图表通常包含有关流程特定部分的信息,例如案例信息或事件信息。一个仪表板可以包含多个图表。 请参见下图。
图表可以有不同的布局,以便可以显示流程的各个方面。
在左侧有两个选项卡,每个选项卡都包含不同的图表。在上面的示例中,包括“详细信息”选项卡和“趋势”选项卡。右侧包含一个图表,即流程图。
KPI
仪表板顶部的 KPI 栏显示最重要的 KPI。KPI 是可衡量的值,用于衡量特定属性在一段时间内的表现。KPI 是“关键绩效指标”的缩写。
通过 KPI,您可以定期检查流程的进度和质量。目标是确定一切是否按预期进行。如果发现偏差,您可以进行更详细的分析,并采取措施来改进或更改流程。
下表描述了这些元素。
元素
描述
黑色数字表示所选期间的数字。
向上箭头数字表示与上一期相比的正差异。
向下箭头数字表示与上一期相比的负差异。
指标
指标可用于衡量流程的性能。 指标用于计算每个类别的值,例如对象数量或对象百分比。 例如,在“采购到付款” 的“分析 - 端到端” 仪表板中,初始值为“项目数” 。如果您在指标选取器中选择了不同的指标,则仪表板中每个类别的值都会发生更改。
事件吞吐量时间和事件周期时间
在大多数仪表板和图表中,“ 事件吞吐量时间 ”和“ 事件周期时间 ”指标均可用。
事件吞吐量时间 ”是指执行事件所需的时间,计算方式为“ 事件结束 ”与上一个“ 事件结束”之间的持续时间。 在这种情况下,执行上述事件之间的任何等待时间也包含在“ 事件吞吐量时间”中。 事件周期时间 是执行事件所需的实际时间,计算方式为“ 事件开始 ”和“ 事件结束”之间的持续时间。 在这种情况下,不考虑等待时间。
等待时间、周期时间和吞吐时间
备注:
仅当数据集中同时定义了 event_startevent_end 时,事件周期时间才可用,并且计算为 event_startevent_end之间的时间。 在这种情况下,必须为 所有 事件定义event_start 。 (仅当数据集中的每条记录都包含 非空 值时,才会考虑event_start 。) 转换等待时间计算为从 eventd_end 到下一个事件的event_start之间的持续时间。
类别和字段
图表中的数据根据类别和选择显示。 选择类别可确定对仪表板中的记录进行分类的字段。 例如,在“ 采购到付款 ”的“ 分析 - 端到端” 仪表板中,初始值为 “项目数量” 。这意味着仪表板上的所有案例都按项目数量进行分类。
如果您在选取器中选择其他类别,则仪表板中的数据将发生更改。
调整图表大小
由于仪表板可以包含多个图表,因此有些图表会比其他图表小。您可以使用水平和/或垂直拆分器来调整图表大小。请参阅下面的动画。
您还可以调整条形图列的大小。 请参阅下面的动画。
全屏查看图表
如果您想仔细查看图表,可以选择“全屏”按钮以放大图表并以全屏模式查看。 您可以选择“退出全屏”按钮,将图表缩小到正常大小。
注意:页面 URL 中包含全屏状态。这意味着刷新页面时将显示当前状态。这也使您能够以全屏模式共享图表的链接。
隐藏菜单
要放大仪表板上的视图,您可以选择图标以隐藏左侧菜单。 该按钮是一个切换按钮。 如果再次选择,则会显示左侧菜单。
Data selections
通过选择数据集中的内容,您可以根据仪表板中显示的信息放大数据集的特定部分。可以通过拖动鼠标或单击图形和图表来触发选择。应用选择时,系统将创建筛选器,并根据选择更改仪表板中的数据。
请按照以下步骤并根据图表中的选择创建筛选器。
  1. 单击图表并拖动以进行选择。 所选内容在图表中高亮显示。
  2. 右键单击以打开上下文菜单。
  3. 从菜单中选择“ 筛选”->“按选定值筛选 ”。
当您在趋势图中选择一个期间时,系统会根据您的选择创建一个“自定义期间”筛选器。 当您在分布图中选择一个范围时,系统会将一个筛选器添加到“高级筛选器”面板中。
提示:
您还可以将数据选择用于图表上的其他可用 Actions 。 例如, 导出
Using selections in multiple dashboards
字段和指标的选择都适用于不同的仪表板。这样就可以在一个仪表板中创建一个选择进行分析,然后可以在不同的仪表板上进一步分析相同的选择。
注意:这不适用于所有选取器和字段。
列排序
您可以通过多种方式使用列排序功能对条形图中的数据进行排序。
详细信息
详细信息按钮使您能够通过转到相关的“详细信息”仪表板来分析最低级别的对象。
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2026 UiPath。保留所有权利。
