Process Mining
Process Mining (Automation Suite)
简介​
UiPath Process Mining is now available in UiPath Automation Suite, to be installed on premises in the customer local environment or Virtual Machines on Azure, Amazon Web Services or Google Cloud Platform​.
Process Mining 2023.4 只能通过 UiPath Automation Suite 获得,它使我们的客户能够在内部安装完整的 UiPath Suite 产品。
Automation Suite 的主要优点如下:
  • 集中式内部部署位置中的所有 UiPath 产品​
  • 界面和功能与软件即服务版本相同​
  • 备份和还原
  • 监控和警示​
  • 高可用性
Installation and configuration​
有关在 Automation Suite 上安装和配置Process Mining的信息,请参阅Automation Suite 指南。
配置 Microsoft SQL Server包含有关为 Process Mining 配置 Microsoft SQL Server 的详细信息。要计算 Process Mining 流程应用程序数据存储的 Process Mining SQL Server 数据库硬件要求,请查看硬件要求。如果要在“cluster.json”文件中手动添加 Process Mining配置文件,而不是使用交互式安装程序,请查看手册:高级安装体验。
Process Mining (Automation Suite)​
通过Process Mining您可以使用来自后端系统和 SAP 等应用程序的事务数据将流程可视化。这种数据驱动的智能有助于消除流程痛点,识别自动化候选对象,并简化业务流程。Process Mining包括基于角色的访问控制、ROI 估计、根本原因分析等关键功能,以及向Automation Hub提交概念的功能。Process Mining会分析事件日志和元数据,以了解业务流程的工作方式以及如何改进。
下面概述了 Process Mining (Automation Suite) 中的主要功能。
应用程序模板​
With Process Mining service in Automation Suite, you can create new process apps based on process-specific app templates. An app template contains a predefined set of dashboards and KPIs for process analysis and can be used as the starting point for creating your process apps. If available, an app template can include a built-in connector for a specific combination of a process and source system.
Process Mining 为多个流程和源系统提供了开箱即用的应用程序模板,您可以将其用作创建流程应用程序的起点。 您可以根据业务需求自定义这些应用程序模板,并将其与一组仪表板和 KPI 一起发布,以使业务用户能够详细监控和分析流程。
提取和加载数据​
创建新的流程应用程序时,必须先上传数据,然后才能发布流程应用程序。您还可以上传已发布流程应用程序的数据。您可以使用示例数据集,上传包含.csv或使用提取程序加载数据。
Data volume​
最终用户将体验到的性能与数据量直接相关。规模最大表格中的行数决定了数据量。通常,只有行数决定最终用户体验的性能。列数只是从数据库加载数据时的一个因素。
每个流程包含大约 600.000 (600K) 个对象和最多约 100.000.000 (100M) 个事件的流程是理想状态。 随着对象和事件的增加,解析数据和显示可视化效果的时间将更长。 Process Mining 将继续工作。 但是,当插入大量数据时,反应速度可能会下降。
建议您首先检查数据量。如果超过上述数量,则建议您考虑优化或限制数据集。
编辑数据转换​
转换将应用于存储在数据库中的数据,以确保数据符合可在Process Mining流程应用程序中加载的数据架构。在Process Mining中,您可以自定义转换,使其适应您的数据架构。请参阅在本地环境中编辑数据转换。
自定义流程应用程序​
仪表板编辑器​
从应用程序模板创建流程应用程序后,您可以编辑仪表板以根据业务需求自定义流程应用程序。仪表板编辑器提供了各种选项,用于创建不同视图以及组织、分组和筛选数据。请参阅使用仪表板编辑器。
Data Manager​
The Data Manager enables you to customize the data used in your process app. With Data Manager you can edit data fields and metrics to change the display names used in your app. You can also toggle fields to be visible or not.
根本原因分析​
使用根本原因分析,您可以比较案例属性对特定行为的影响,以找到对特定流程情况有重要影响的数据因素。根据时间段筛选条件定义一组案例。此选择称为参考案例。在这组用例中,您可以选择要分析的行为。请参阅根本原因分析。
基于角色的访问控制​
The Admin Console module enables you to manage access by assigning roles to users or groups. The permissions model allows you to integrate all your employees using Process Mining, based on your business requirements.
请参阅设置用户。
比较流程路径​
在“比较”模式下,您可以比较流程中的两组路径。这使您能够可视化、比较和分析流程及其变体的性能。请参阅比较。
模拟自动化​
“自动化潜力”仪表板用于查看流程中活动的节约潜力。例如,如果您将某个活动确定为流程图中的瓶颈,则可以计算将该活动自动化所产生的影响。请参阅模拟自动化潜力。
将自动化概念发送到 Automation Hub​
与Automation Hub集成后,您能够将自动化概念从Process Mining直接发送到Automation Hub 。请参阅向 UiPath Automation Hub 发送自动化概念。
管理流程应用程序的访问控制权限​
您可通过“管理控制台”模块为用户或组分配角色来管理访问权限。权限模型允许您根据业务需求使用 Process Mining 整合所有员工。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
