Process Mining
附录:2023 年 6 月 14 日​
新的应用程序模板可用​
以下应用程序模板现在可以在 UiPath Customer Portal 上下载:
  • SAP-设备-维护。
  • Salesforce-帐户管理。
附录:2023 年 5 月 3 日​
新的应用程序模板可用​
现在可以从 UiPath Customer Portal 下载以下应用程序模板:
  • SAP-Order-to-Cash。
发行日期:2023 年 4 月 26 日​
新增功能​
New process graph layout​
新的Process Mining流程应用程序现在对流程图使用名为 TRACY 的新布局技术。TRACY 使流程图易于理解,自动识别主要流程,并根据执行顺序对其余活动进行排序。现在,如果将更改应用于数据,流程图会保持稳定,从而消除复杂的视图并简化流程。每当应用筛选器时,系统都会通过智能动画突出显示更改,以使业务用户能够了解不同筛选器状态之间发生的情况。
重要提示:
引入 TRACY 后,所有新的流程应用程序都将使用 TRACY 进行流程图布局。现有流程应用程序在 Process Mining 2023.4 中将能继续正常工作。在 2023 年 10 月(Process Mining 2023.10)之前重新创建或迁移流程应用程序,以确保仍可访问流程应用程序。
Automation integration​
现在可以设置自动化集成,以使业务用户能够从流程应用程序中触发自动化。
应用程序开发者可以从新的自动化管理器(可从仪表板编辑器中访问)中的Orchestrator队列添加自动化。“触发自动化”选项现在可用于大多数仪表板和图表,以使业务用户能够触发自动化。
Data restrictions​
现在可以为流程应用程序设置数据限制。借助数据限制,您可以定义业务用户可以看到哪些数据字段或记录。例如,如果您的数据包含敏感信息,则可以选择对某些字段进行数据限制。系统不会显示使用受限字段的图表和/或仪表板,并且会显示一条消息,通知业务用户图表包含数据限制。您还可以定义基于记录访问策略的筛选器,以限制可供业务用户使用的数据。
通过控制仪表板和图表中使用的数据,您可以在组织内更广泛地共享应用程序。
You can define data restrictions when editing process apps.
Clone app​
It is now possible to clone an existing process app and use it as a basis for a new process app.
“创建新应用程序”工作流中可用的应用程序模板​
以下应用程序模板现在可直接从“创建新应用程序”工作流中使用:
  • SAP 采购到付款
  • SAP Ariba Purchase-to-Pay*
  • Oracle NetSuite 购买到付款
  • Oracle JDE 购买到付款
  • Oracle Cloud 购买到付款
  • Oracle NetSuite 订单到现金
  • Oracle JDE 订单到收款
  • Salesforce Pardot 潜在客户管理
  • Salesforce 潜在客户到订单
  • Salesforce 潜在客户到现金
  • Jira 事件管理*
  • ServiceNow 事件管理
  • Salesforce 事件管理
  • Oracle NetSuite 固定资产管理
  • Oracle NetSuite Quote-to-Cash*
  • Salesforce 配置-价格-报价
  • 自Process Mining 2023.4起新提供的应用程序模板。
根本原因分析​
The Root cause analysis dashboard is completely redesigned. Once a filter is set, the Root cause analysis tree will show the fields as nodes from which you can drill down to analyze certain behavior and find significant influencers for specific process situations. The detail of the Root cause analysis tree is automatically determined to optimize readability.
筛选条件集合​
设置一个或多个筛选条件后,可以将这些筛选条件保存在筛选条件集合中。这使您能够在分析数据时快速轻松地导航到常用筛选条件。
到期日期仪表板​
“到期日期”仪表板现在可用于TemplateOne - MultiFiles流程应用程序和基于TemplateOne - MultiFiles 的流程应用程序。“到期日期”仪表板显示有关案例是否满足截止日期以及相关成本的信息,并可用于分析流程中截止日期的各个方面。
查看提取日志​
现在可以查看提取日志,以查看有关提取错误的更多详细信息。 请参见下图。
自定义数据转换​
现在可以导入和导出流程应用程序的数据转换。 通过编辑导出的转换,您可以自定义应用程序的事件、标签和业务逻辑。 它允许您根据需要自定义现有应用程序模板的数据定义,并添加新的输入数据。 或者,您可以将流程应用程序连接到尚不存在应用程序模板的新源系统。
您可以从 Process Mining 导出流程应用程序的转换,然后在本地开发环境中编辑和测试转换,最后在 Process Mining 中导入并运行转换。
Installation and configuration​
将数据上传到 Amazon S3 存储时禁用预签名 URL
如果您使用 Amazon S3 存储对象,并且想要阻止用户使用预签名的 URL 上传数据,现在可以在 cluster_config.json 文件的 blob_storage_account_use_presigned_uri 设置中进行配置。
配置流程应用程序安全性
为了限制用户在编辑转换时有权访问的数据,您现在可以在cluster_config.json文件中为Process Mining流程应用程序设置流程应用程序安全类型。您可以使用 app_security_mode 设置配置应用程序安全性。
改进​
数据上传​
The way uploaded data is processed is now improved:
  • Data uploads will be processed the same for all data upload methods (CData Sync , Theobald Universal Xtract, file uploads).
  • Table and field names will be loaded as provided, and won't be changed.
  • You can now use special characters in table and field names (for example Chinese characters).
It has the following impact on apps:
  • 新应用程序模板的输入数据模型与以前略有不同(例如case_id现在是Case_ID , event_log现在是event_log_raw )。
  • Existing process apps will keep working the same until Process Mining 2023.10.
重要提示:
从Process Mining 2023.10 开始,所有流程应用程序都将切换新的上传行为,这可能会导致通过用户界面 上传新数据(上传数据)时出现问题。我们建议在 2023 年 10 月之前将现有流程应用程序切换为新的上传行为,以防止出现这些问题。
重新提取​
在使用 CSV 或 TSV 文件上传数据来重新提取数据时,如果数据文件与预期名称不匹配,系统会显示警告,而不是错误。如果需要,这使用户可以继续操作并上传不同的文件。之后,可以编辑转换以与新的输入文件保持一致。
备注:
与其他应用程序模板一样, TemplateOne-SingleFile的输入文件现在也必须与事件日志输入字段中描述的名称匹配。
当数据提取失败时,业务用户仍可使用上次成功提取的数据。 当业务用户使用流程应用程序时新的提取成功时,系统会通知用户有新数据可用。
Process app status​
流程应用程序的当前状态现在显示在“所有流程应用程序”列表中。
状态描述
Waiting for dataThe process app is created, but data still has to be uploaded.
Transforming dataData transformations are running for the process app.
正在创建应用程序正在创建流程应用程序。
删除应用程序正在删除流程应用程序。
运行成功The last data run for the process app was completed successfully.
运行失败The last data run for the process app did not end successfully.
流程应用程序​
  • 现在可以直接从流程应用程序的“设置”页面打开流程应用程序。
  • Filter options and Export options are now grouped together in context menus. See the illustration below for an example.
  • 在流程图上下文菜单中,现在提供以下筛选选项:
    • 选择包含活动的案例;
    • 选择没有活动的案例;
    • Clear selection. See the illustration below for an example.
仪表板编辑器​
  • 如果您正在处理仪表板,并且不想在已发布的流程应用程序中显示仪表板(目前),则可以隐藏仪表板。
  • 现在可以直接从仪表板编辑器中打开流程应用程序。
筛选条件​
  • 新的“返工”筛选器使业务用户能够筛选具有返工的案例,这意味着需要在流程中多次执行一个或多个活动。
  • 使用新的“开头为”和“结尾为”端到端流程筛选器,现在可以筛选以选定活动开头或结尾的案例。
  • 比较筛选器包含在页面 URL 中。 这使企业用户能够共享指向比较视图的链接。
  • The Without option is now available for process filters, which enables business users to filter on cases that do not contain one or more selected activities, or cases that do not follow a selected activity path.
新建应用程序向导​
流程应用程序的名称现在显示在向导步骤的痕迹导航中。
应用程序模板​
  • The description the app templates now better describe the purpose of the app template.
  • Activity is now set as the default value of group by controls on events based charts.
购买到付款流程应用程序​
  • Creation_date 和 Purchase_order_id 包含空值时,将不再返回错误。
  • Optional fields do not need to be present in the input.
订单到收款流程应用程序​
  • Creation_date 和 sales_order_id 包含空值时,将不再返回错误。
数据转换​
Failing dbt tests now return a user-friendly error message.
比较​
  • 场景 A 和场景 B 的类似活动现在显示为白色,而场景 A 和场景 B 的不同活动显示为场景的颜色。偏差边现在具有虚线。
  • 比较值现在显示在“比较”流程图的节点和边上。
  • 如果节点或边在流程 A 和流程 B 中具有相同的值,则现在也会进行指示。
  • 值和指标的图形现在更加一致。
Bugs solved​
应用程序模板​
以下应用程序模板的次要改进和错误修复:
  • TemplateOne - 多文件
    • 改进了上传警告消息。
  • ServiceNow - 事件管理
    • 在输入模型中添加了筛选,以仅包含带有数字的事件。
  • Jira 事件管理
    • 现在,在提取查询和转换中, “严重性”字段是可选的。
  • Oracle NetSuite 报价到现金
    • 修复了“事件详细信息”的格式。
  • 订单到现金
    • 修复了 Sales_organization 的输入模型。
  • SAP 采购到付款
    • 现在,提取的空值被视为 null。
    • 变量“datetime_format”替换为“date_format”,以正确转换数据类型的字段。
  • Oracle JDE 订单到收款
    • Removed non-determinism leading to possible wrong values.
    • 修复了标签 Opportunity_amount_decreased,其中的日期比较不正确。
    • 现在,当部分字段为 null 时,变更事件的“event_detail”在 SQL Server 上返回的值与 Snowflake 相同。
备注:
这些错误修复不会显示在自定义流程应用程序(基于这些应用程序模板的先前版本创建)中。新创建的流程应用程序将自动包含它们。要在现有流程应用程序中应用这些修复,请将新应用程序模板与流程应用程序的转换进行比较,并相应地调整转换。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
