Process Mining
配置数据桥代理
简介​
本页面介绍了如何配置数据桥代理以在 Process Mining 中为流程应用程序加载数据。
配置数据桥代理​
请按照以下步骤配置“数据桥代理”。
  1. 下载数据桥代理。请参阅使用数据桥代理加载数据。
  2. 在服务器上,为“数据桥代理”创建一个文件夹。例如,D:\processmining\P2P_data\。
备注:
在本指南的剩余部分,我们会将此目录称为<EXTRACTORDIR> (例如 )。
  1. 将安装包放置在 <EXTRACTORDIR> 文件夹中。
    • 右键单击安装包。
    • Select Extract All….
  2. 右键单击文件 <EXTRACTORDIR>\datarun.json,然后选择“打开”。
  3. 输入以下设置的值:
    • azureURL
    • connectorWorkspace
    • connectorModuleCode
    • Input type
    • Use credential store
通用参数​
以下是“数据桥代理”通用参数的概述。
参数描述
Azure URL需要将提取的数据上传到的 Azure Blob 存储的 SAS URL。
加载数据以在本地部署的Process Mining (Automation Suite) 中使用时,不使用azureURL 。请确保将此字段留空。
endOfUploadApiUrl上传所有数据后,在 Process Mining 中启动数据处理时调用的 API。
加载数据以在本地部署的Process Mining (Automation Suite) 中使用时,不使用endOfUploadApiUrl 。请确保将此字段留空。
连接器工作区用于加载数据和创建数据集的连接器的工作区名称。
连接器模块代码用于加载数据和创建数据集的连接器的模块代码。
输入类型可以是:
• SAP 请参阅 SAP 参数。
• CSV 请参阅 CSV 参数。
• ODBC 请参阅 ODBC 参数。
根据首选的输入类型,您必须在相应部分中输入设置。
使用凭据存储指示是否将凭据存储用于密码存储。
如果设置为true ,请在“SAP 密码”或“ODBC 密码”字段中指定密码标识符。
报告币种显示价格相关值的币种。
汇率类型用于货币转换的汇率类型。
语言从源系统中提取数据所用的语言。
提取开始日期数据提取周期的开始日期。
如果只需要一部分数据的子集,建议限制加载的数据量,此举可能会缩短加载时间。
提取结束日期数据提取周期的结束日期。
SAP 参数​
下面概述了可用于 SAP 数据源的参数。
参数描述
SAP 主机SAP 应用程序服务器的主机名或 IP 地址。
SAP 系统编号用于标识指定实例的介于 00 和 99 之间的两位数字。
SAP 用户名用于登录 SAP 实例的帐户的用户名。
SAP 密码上方用户的密码。
如果使用凭据存储,则必须输入凭据存储中的密码标识符而不是密码。
SAP 客户端正在使用的客户端。
CSV 参数​
下面概述了可用于 CSV 数据源的参数。
SAP 设置描述
CSV 数据路径“服务器数据”中的数据路径,指向存储 .csv 文件的位置。例如 P2P/ ,如果可以在名为 P2P 的文件夹中找到所有文件。
CSV 后缀包含要读入的文件的文件扩展名的正则表达式。最多可包含 2 位数字的后缀,这些后缀将添加到表格名称中。
CSV 分隔符用于分隔字段的分隔符。
CSV 引号字符用于标识用引号括起来的字段的引号字符。
CSV 包含标头指明 .CSV 文件的第一行是否为标头行。
ODBC 参数​
下面概述了可用于 ODBC 数据源的参数。
参数描述
ODBC 驱动程序用于此连接的 ODBC 驱动程序的名称。
ODBC 用户名用于连接到外部数据源的用户名。
ODBC 密码用于连接到外部数据源的密码。
ODBC 连接参数任何其他参数都将按照指定的方式传递给 ODBC 驱动程序。 使用格式 param1=value1 (;param2=value2)
Creating the dataset as input for CData Sync​
To create the dataset to be uploaded to the SQL Server database for use in Process Mining on-premises (Automation Suite) you must run the EXTRACTORDIR\datarun.bat file.
此任务花费的时间在很大程度上取决于加载的数据量。
系统会使用 CData Sync 将输出上传到 SQL Server 数据库,以便在本地部署的Process Mining (Automation Suite) 中使用。请参阅配置 CData Sync 。
手动启动文件​
请按照此步骤开始数据运行。
  1. 双击 EXTRACTORDIR\datarun.bat 文件以启动数据运行。
为数据运行计划任务​
除了手动运行文件外,您还可以使用 Windows 任务计划程序来计划任务,该任务会运行批处理脚本以实现自动数据刷新。
备注:
在 Windows 计划程序中创建任务时,建议选择本地系统用户帐户来运行任务,并在“创建任务”窗口中选择“以最高优先级运行”。
The output is uploaded to the SQL Server database for use in Process Mining on-premises (Automation Suite).
重要提示:
如果您添加没有可用数据的间隔,仪表板将显示错误消息。
故障排除​
数据运行还会创建一个日志文件,以便在出现意外结果或使用“数据桥代理”上传数据失败时提供帮助。文件 <EXTRACTORDIR>\datarun.txt 包含上次数据运行的日志。
  • 简介​
  • 配置数据桥代理​
  • 通用参数​
  • Creating the dataset as input for CData Sync​
  • 手动启动文件​
  • 为数据运行计划任务​
  • 故障排除​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
