Process Mining
使用流程图
简介​
流程图是基于数据的事件发生顺序的可视化表示。
特蕾西​
TRACY 是一种定义流程图布局的技术。 TRACY 使您的流程图看起来像自己绘制流程一样。 绘制流程时,通常从流程的开始活动开始,以流程的结束活动结束。 在此期间,您尝试按所有其他活动的执行顺序定位所有其他活动。 TRACY 会考虑流程的整体流程,并将其显示为流程图中的主要流程。 使用 TRACY,您的流程中的所有活动都可以以合理的方式进行定位和排序。 这有助于您更轻松地了解流程 更改数据时,TRACY 会最大限度地减少对流程图的更改。 当您使用流程筛选器显示满意路径或筛选出数据时,TRACY 会尽可能保持流程图的布局稳定。 现在,当您分析流程时,无论您使用哪个仪表板或应用了哪些筛选器,流程图的外观始终大致相同。 这样可以更轻松地分析流程。
TRACY 可平滑地为筛选器状态之间的转换设置动画。 这有助于您了解筛选时发生的情况。
流程图​
重要提示:
包括所有变体时,流程可能会非常大。为了使可视化更易于理解,流程图会自动选择流程中最常经过的路径。它限制为一次最多只能显示1,000 条边。
如果达到此限制,并且您看到“数据过多”的消息,我们建议您执行以下操作:
  • 使用变体滑块减少显示的变体数量。
  • 应用与您的分析相关的其他筛选条件。您可以通过筛选器侧边栏手动执行此操作,或使用支持图表向下钻取流程的特定部分。
该流程图由工作流的活动和表示活动之间转换的边线组成。 下图显示了一个示例。
活动的颜色各不相同。 此外,几个边线的粗细也有所不同。 在流程图中,不同的颜色和边线粗细都表示通过活动/边线的对象数量。
此外,正在经历此流程的对象数量会显示在边线。
左上角的图例显示了流程图中使用的指标。图例下方显示了最小和最大数字。图例颜色与流程图中的活动和边线(转换)的颜色相对应。
备注:
The metric of each process graph can be different. The bars and the thickness of the edges can represent a different metric on each graph. They can also differ from each other.
Event order​
流程图中事件的顺序由以下字段定义(按此顺序):
  1. Event_end(结束时间戳),
  2. Activity_order(如果已定义),
  3. 活动,
  4. 事件_ID。
默认情况下,事件按Event_end对进行排序。
也可以定义 Activity_order。如果设置了 Activity_order,并且 Event_end 无法解决平局,则将根据指定的 Activity_order 字段对事件进行排序。如果仅对并列关系中的一部分活动设置了 Activity_order,则未设置 Activity_order 的活动优先。请查看设计事件日志。
查看流程图信息​
将鼠标悬停在边线或活动上方会触发包含所有类型信息的提示。 例如,活动和边线的吞吐时间。 将鼠标指针悬停在活动或边线时,连接现在会以颜色高亮显示。 每个流程图的提示可能有所不同。 下图显示了一个示例。
Start and end activities​
开始和结束活动不是流程中的实际活动。 在流程图中,这些活动表示流程图的开始和结束。 开始活动为活动图标,结束活动为图标。
详情滑块​
“详细信息”滑块可用于降低流程图的复杂性,从而提高图表的可读性。默认情况下,流程图的详细信息将自动确定。您可以使用“详细信息”滑块更改显示的活动和/或边线的数量。
如果将“详细信息”滑块设置为...那么...
默认系统将自动检测流程图的最佳可读性详细信息。
最大值流程图表中会显示流程中所有可能的路径。
最低版本从开始到结束,流程图中仅显示流程中最重要的路径,而隐藏所有其他路径。
任何其他位置根据所选位置显示流程中最重要的路径。
如果您已更改“详细信息”滑块的默认设置,则可以单击“重置为默认值”,将流程图的详细信息设置回最佳设置。请参见下图。
备注:
仅当您更改了“详细信息”滑块的默认设置时,才会启用“重置为默认值”选项。
放大/缩小​
您可以使用底部的放大/缩小按钮来更改流程图的放大倍数。 下表描述了这些按钮。
按钮 选择要...
Zoom按钮
放大
Zoom按钮
缩小
重置为默认值按钮
重置为默认视图
备注:
您还可以使用鼠标滚轮来放大或缩小。
根据不同的指标查看流程​
流程图可以包含活动和边的指标选取器。 请参见下图。
请按照以下步骤为流程图选择其他指标。
步骤操作
1单击流程图中的指标选取器。
2从可用指标列表中选择其他指标。
有关示例,请参见下图。
所选指标的值将显示在流程图的活动中。 请参见下图,其中显示了活动的案例数量。
备注:
The process graph only updates after you select a different activity metric. This implies that if you select a different edge metric, you must select a different activity metric in order to update the process graph.
使用上下文菜单​
您可以右键单击活动或边线以打开上下文菜单。请参见下图。
以下是元素的说明。
元素 描述
docs image
显示可用的筛选器选项。
docs image
显示用于导出流程图的可用选项。请参阅导出。
docs image
以全屏模式显示流程图。
docs image
显示“发送到 Automation Hub”表单,您可以在其中输入自动化概念的详细信息。请参阅向 UiPath Automation Hub 发送自动化概念。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
