Process Mining
模拟自动化潜力
简介​
通过“自动化潜力”仪表板,您可以查看流程中活动的节约潜力。例如,如果您将某个活动确定为流程图中的瓶颈,则可以计算该活动自动化的影响。在“自动化潜力”仪表板中,您可以模拟各种假设场景,以确定哪些活动的成本最高,以及在自动化一个或多个活动时可以节省多少时间或金钱。
Automation potential​
“自动化潜力”图表突出显示具有最高模拟自动化率的模拟活动。
备注:
如果没有(更多)模拟活动,则会显示活动率最低的活动。系统会根据这些活动的自动化潜力将其选择为自动化的候选活动。
For each activity, the Automation rate, and the Manual processing time are displayed. See the illustration below.
使用 KPI 图表上的“模拟”按钮,您可以启动活动的自动化潜力模拟,而“修改模拟”按钮则可以让您修改现有模拟的参数值。
自动化率​
The Automation rate is calculated from the events for which the automated field is set to true.
手动处理时间​
手动处理时间是实际用于处理事件的总时间。
如果使用 Automation_estimates_raw.csv 种子文件未提供 event_Processing_time,则自动化潜力模拟将根据数据集中可用的事件数据计算手动处理时间。在这种情况下,手动处理时间是Event start和Event end之间的周期时间。
如果至少有一个事件的Event start不可用,则自动化潜力模拟将显示Event end和前一个Event end之间的吞吐量时间作为手动处理时间。
Duration描述
周期时间Event start和Event end之间的时间。 事件的实际工作时间。
吞吐时间Event end和前一个Event end之间的时间。
所有自动化机会​
The All automation opportunities chart displays the activities based on the current Automation rate, which is determined by the percentage of events that are automated. The activities with the lowest automation rate are displayed first. See the illustration below.
以下是元素的说明。
元素 描述
活动
活动的名称。
自动化率
已自动化的事件百分比。
手动处理时间
实际用于处理事件的总时间。
FTE
执行事件工作所需的总时间。
FTE is calculated by dividing the manual processing time in hours by the number of working hours. The number of working hours is calculated from the number of working days in the selected period * 8 working hours per day.
模拟
显示模拟结果的切换按钮。
If you have not performed a simulation for the action, the Modify simulation panel is displayed, where you can enter different values to use for calculating the automation potential.
docs image
用于打开包含以下选项的上下文菜单:
• Modify simulation: displays the Modify simulation panel where you can enter different values to use for calculating the automation potential.
•发送到 Automation Hub :显示“发送到 Automation Hub”表单,以便提交自动化概念。请参阅向 UiPath Automation Hub 发送自动化概念。
备注:
在“自动化潜力”仪表板中, “比较”按钮处于禁用状态。模拟自动化潜力时, “比较”模式不可用。
显示“修改模拟”面板​
请按照以下步骤显示“修改模拟”面板。
  1. 单击仪表板左侧菜单中的 文档图像。
  2. 找到要执行模拟的活动。
  3. 单击文档图像(),然后从上下文菜单中选择“修改模拟” 。
“修改模拟”表单将显示在右侧。
请参见下图。
您还可以在“自动化潜力”图表中单击活动上的“模拟”或“修改模拟”按钮,以显示“修改模拟”面板。
模拟参数​
此模拟参数用于确定可以成功自动化多少活动。 下面概述了可以设置为执行自动化潜力模拟的参数。
参数描述
数字输入的百分比一个百分比值,用于指示输入的数字量。
结构化数字输入的百分比一个百分比范围,用于指示数字输入的结构化程度。
完成该流程的方法数量可以完成流程或活动的不同变体的数量。
如果所有输入数据都是结构化和数字化的,并且只有一种方法可以完成流程,则该流程可以实现 100% 自动化。如果自动化潜力为 90%,则表示 90% 的活动或流程可以实现自动化。
有关如何使用这些参数执行自动化潜力模拟的详细说明,请参阅“详细评估算法” 页面上的“ 自动化潜力”部分。
Performing an automation potential simulation​
请按照以下步骤执行自动化潜力模拟,以计算自动化潜力。
  1. 在“数字输入百分比”字段中输入百分比值,以指示有多少输入是数字输入。
    数字输入百分比是必填字段。
  2. 从“结构化数字化数据输入的百分比”下拉列表中选择一个百分比范围,以指明有多少数字化输入是结构化的。
  3. 从“完成流程的方式数量”下拉列表中选择适用的选项,以指明完成活动的可能方式数量。
  4. 单击“保存”。
The impact on the automation rate, the manual processing time, and the FTE for the activity is displayed in the Automation potential dashboard. Next to the current Automation rate, the Automation rate calculated from the simulation is displayed, as well as the difference percentage. For the Manual processing time and the FTE the difference between the current value and the simulated value is displayed. See the illustration below.
系统将保存自动化模拟。当您重新打开“自动化潜力”仪表板时,将显示所有活动模拟。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
