Process Mining 用户指南
筛选条件
在仪表板和图表上创建并应用筛选器,以分析 Automation Suite 上的 Process Mining 中的特定数据子集。
简介​
可以在仪表板和图表上创建筛选器,并可用于修改所有仪表板上显示的信息。 使用筛选器,您可以创建数据子集,以仔细查看流程的特定部分。
使用多个筛选器​
添加其他筛选条件时,您将进一步缩小子集,因为您正在应用要满足的更具体或其他条件。 只有满足所有筛选条件的数据才会包含在最终的子集中。 换句话说,多个筛选条件会在一个逻辑语句中组合为AND ,其中的数据必须满足以下条件: 筛选条件 1 AND筛选条件 2 AND筛选条件 3…依此类推,才能成为最终的子集。 。
时间范围筛选器​
“时间范围”筛选器是预定义且不可移动的筛选器。此“时间范围”筛选器根据在仪表板中选定的相关项目的日期字段拆分数据。例如,在选定时间范围内创建的采购订单的采购订单项目或采购订单事件。
备注:
日期字段列表包含为数据集定义的所有datetime类型字段。根据仪表板上下文,所选“日期”字段将返回相关结果。
备注:
当您将“时间范围”筛选器“类型”设置为“周”并从“范围”列表中选择周数时,所选周将计算为从“星期日”到“星期六”。
提示:
您可以设置时间范围筛选器并将其保存到筛选器集合中。
选择上一个或下一个时间范围​
您可以使用时间范围筛选器前面的“下一个”和“上一个”箭头按钮,导航到上一个或下一个时间范围。
在此示例中,如果选择上一个时间范围,时间范围筛选器将设置为“文档日期:2020 年 10 月”;如果选择下一个时间范围,则设置为“文档日期:2020 年 12 月” 。
备注:
仅当数据集包含下一个或上一个时间范围的数据时,才会启用“下一个”和“上一个”箭头按钮。
案例开始、案例结束和事件结束筛选​
筛选描述Use case示例
案例开始(采购订单项目开始、销售订单项目开始)根据案例的开始日期筛选数据,并返回在选定期间开始的案例。您想要筛选始于 2023 年 10 月的案例。案例起始日期= 2023 年 10 月
案例结束(采购订单项目结束,销售订单项目结束)根据案例的结束日期筛选数据,并返回在选定期间内结束的案例。您想要筛选截止于 2024 年 1 月的案例。案例结束= 2024 年 1 月
Event end根据事件的结束日期筛选数据,并返回具有在选定期间内结束的事件的案例。您想要筛选 2023 年发生的事件。活动结束= 2023 年
定义自定义时间范围​
您可以选择要用作时间范围筛选器的自定义时间范围。 在定义的时间范围内,具有所选日期字段日期的所有相关项目都将显示在仪表板中。
请按照以下步骤选择自定义时间范围。
  1. 选择“时间范围”筛选器按钮。
  2. 选择要用于时间范围的“日期”字段。
  3. 选择“类型”列表框,然后从列表中选择“自定义”选项。
  4. 选择“起始”字段,然后从日期选取器中选择要定义的自定义期间的开始日期。
  5. 选择“截止日期”字段,然后从日期选取器中选择要定义的自定义期间的结束日期。
筛选器面板​
流程应用程序包含多种高级筛选器类型。这些筛选器可以添加到仪表板中,并用于修改显示的信息。您可以在“筛选器”面板中添加筛选器以进行更详细的分析。
Follow this step to display the Filters panel.
选择仪表板右上角的 文档图像 按钮。
“筛选器”面板随即显示在右侧。
筛选器按钮是一个切换按钮。当“筛选器”面板可见时,单击筛选器按钮以隐藏该面板。“筛选器”按钮还会指示所应用筛选器的数量。
文档图像
添加筛选器​
请按照以下步骤添加筛选条件。
  1. 转到“筛选器”面板。
  2. 选择“+添加筛选器” 。
系统将显示一个下拉列表,其中包含所有可用的筛选器。3. 从下拉列表中选择要添加的筛选器。
如果要添加特定筛选器,可以搜索可用筛选器。
添加筛选值​
请按照以下步骤添加筛选条件值。
  1. 转到“筛选器”面板。
  2. 选择筛选器以显示可用值。
  3. 选择要作为筛选依据的一个或多个值。
筛选器随即添加到“筛选器”面板中。
数据选择​
通过数据集中的选择,您可以根据仪表板中显示的信息创建筛选器。可以通过拖动鼠标或单击图形和图表来触发选择。
请按照以下步骤并根据数据选择创建筛选器。
  1. 选择要用于创建筛选器的数据。
  2. 选择“筛选器”图标筛选器图标以打开“筛选器”菜单。
  3. Select the Filter by selected values option.
筛选器随即添加到“筛选器”面板中。
Instead of using the Filter menu you can also right-click and select Filter by selected values from the context menu.
筛选器图标筛选器图标仅在进行数据选择后可见。
Searching applied filters​
要轻松查找特定筛选器,您可以搜索应用的筛选器。
请按照以下步骤搜索应用的筛选器。
  1. 转到“筛选器”面板。
  2. 选择文档图像图标以打开“搜索...”字段。
  3. 开始在“搜索...”字段中输入要查找的筛选器。
对象和事件百分比​
标题栏中的百分比图形显示所应用的筛选器的对象和事件的百分比。 下图显示了一个示例。
备注:
如果显示约 0% 或约 100%,则表示该值不完全是 0 或 100,而是四舍五入到 0 或 100。
流程筛选器​
备注:
根据流程,系统将显示特定于流程的名称以标识Objects ,例如Purchase order items或Incidents 。
活动筛选器​
“活动”端到端流程筛选器用于选择活动,以筛选包含所选活动的案例。
备注:
When you select multiple activities from the process graph or activity list to filter by, this creates a filter on cases that include all the selected activities, rather than all cases that have any of the selected activities.
筛选不包含所选活动的案例​
If you want to filter on cases that do not include particular activities, you can select the Without option next the activity. See the illustration below for an example.
直接关注和间接关注​
使用“直接关注”和“间接关注”端到端流程筛选器,您可以筛选特定的活动路径,即直接关注或最终关注的活动。这使您能够分析其中活动遵循特定顺序的对象。
备注:
当您选择多个活动组时,您将针对经过所有选定活动路径的对象创建筛选器,而不是针对经过任何选定活动路径的所有对象创建筛选器。
创建直接关注筛选器​
请按照以下步骤添加“直接关注”筛选器。
  1. 在“筛选器”面板中添加“直接关注”筛选器。
  2. 选取器+添加活动组。
  3. 从“显示对象活动所在的对象”列表中选择作为活动路径开头的活动。
您可以在列表字段中输入活动名称,以搜索特定活动。4. 从“直接跟踪活动”列表中选择直接跟踪的活动。
创建间接关注筛选器​
请按照以下步骤添加“间接关注”筛选条件。
  1. 在“筛选器”面板中添加“间接关注”筛选器。
  2. Click on +Add activity group.
您可以在列表字段中输入活动名称,以搜索特定活动。4. 从“最终跟随”活动列表中选择直接跟随的活动。
您还可以通过单击流程图中的边线并从上下文菜单中选择“按选定值筛选”选项来创建“直接关注”筛选器或“间接关注”筛选器。
如果要筛选不遵循特定活动路径的对象,则可以为“直接关注”或“间接关注”筛选器选择“不包含”选项。下图显示了一个示例。
开头为或结尾为​
使用“开头为”和“结尾为端到端流程”筛选器,您可以筛选以选定活动开头或结尾的案例。如果要筛选不以所选活动开头或结尾的案例,可以选择“不以”选项。
返工筛选器​
返工筛选条件使您可以筛选具有返工的对象,返工意味着需要在流程中多次执行一个或多个活动。
请按照以下步骤创建返工筛选器。
  1. 在“筛选器”面板中添加“返工”筛选器。
  2. 从“显示对象”活动列表中选择要筛选其出现次数的活动。
  3. 使用“出现 .. 次”字段选择运算符( <= 、 >= 、 = )和出现次数以定义筛选器表达式。
筛选器类型​
列表框​
您可以使用列表框筛选器选择一个字段的多个值。
全选/取消全选​
您可以选择“全选”选项,以便一键选择列表框中的所有选项。
反相​
You can click on Invert to change all unselected values into selected values, whereas all selected values will become unselected.
组合框​
组合框筛选器仅允许您选择字段的一个值。
范围选取器​
将为数值字段和时间范围创建范围选取器。此筛选器允许选择范围。您可以拖动线条上的点来选择一个范围,也可以在值字段中输入所需的开始值和结束值。
下图显示了一个示例。
对于时间范围,您可以通过从下拉列表中选择不同的单位来更改所选范围的细分程度。 下图显示了一个示例。
重置筛选条件​
全部清除​
“筛选器”面板中的“全部清除”选项用于重置所有当前筛选器。这意味着将清除高级筛选器中的任何选择,并从“筛选器”面板中删除所有筛选器。
请按照以下步骤重置所有筛选器。
  1. 转到“筛选器”面板。
  2. 选择“更多”图标“更多” 图标。
  3. 从菜单中选择“全部清除” 。
重置单个筛选器​
请按照以下步骤重置单个筛选器的值。
  1. Go to the Filters panel and locate the filter for which you want to reset the values.
  2. 单击文档图像清除筛选器。
筛选条件集合​
简介​
设置一个或多个筛选条件后,可以将这些筛选条件保存在筛选条件集合中。这使您能够在分析数据时快速轻松地导航到常用筛选条件。
创建新的筛选条件集合​
请按照以下步骤创建筛选器集合。
  1. 添加一个或多个筛选器。
  2. 在“筛选器”面板中,选择“筛选器集合”下拉列表旁边的“更多”图标,然后选择“另存为筛选器集合” 。
  3. 在“保存筛选器集合”对话框中,输入筛选器集合的“名称”和“说明” 。
更改筛选条件集合​
您可以更改筛选器集合,例如,通过添加新筛选器。
请按照以下步骤更改筛选条件集合。
  1. 在“筛选器”面板中,选择要更改的筛选器集合。
  2. 根据需要更改筛选条件。
  3. 选择“筛选器集合”下拉列表旁边的保存图标。
管理筛选条件集合​
请按照此步骤管理现有筛选器集合。
  1. 在“筛选器”面板中,选择“筛选器集合”下拉列表旁边的“更多”图标,然后选择“管理筛选器集合” 。
系统将显示“管理筛选器集合”对话框。在这里,您可以编辑筛选器集合的名称或说明,也可以删除筛选器集合。
更改筛选条件集合的名称或说明​
请按照以下步骤编辑筛选器集合的名称和/或说明。
  1. 在“管理筛选器集合”列表中,找到要更改其“名称”或“说明”的筛选器集合。
  2. 选择“编辑”图标。
  3. 根据需要编辑“名称”或“说明” 。
删除筛选器集合​
请按照以下步骤删除筛选条件集合。
  1. 在“管理筛选器集合”列表中,找到要删除的筛选器集合。。
  2. 选择“删除”图标。
已应用图表筛选器​
当您打开包含一个或多个具有图表筛选器的图表的仪表板时,这些图表将根据图表筛选器显示数据。为图表定义一个或多个筛选器时,应用的筛选条件图标显示在图表顶部。
您可以选择图标以查看应用的图表筛选器。 下图显示了图表级别筛选器的示例。
备注:
您仍然可以在“筛选器”面板中添加全局筛选器,这些筛选器将应用于图表筛选器。您无法更改图表筛选器。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
