- 在开始之前
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- 自定义流程应用程序
- 发布仪表板
- 应用程序模板
- 其他资源
配置数据桥代理
用于将数据加载到 Automation Suite 上的 Process Mining 流程应用程序的数据桥代理配置步骤。
简介
This page describes how to configure DataBridgeAgent to load data for a process app in Process Mining.
配置数据桥代理
请按照以下步骤配置“数据桥代理”。
下载“数据桥代理” 。请参阅使用数据桥代理加载数据。
在服务器上,为“数据桥代理”创建一个文件夹。例如,
D:\processmining\P2P_data\。备注:在本指南的剩余部分,我们会将此目录称为
<EXTRACTORDIR>(例如 )。 -
将安装包放置在
<EXTRACTORDIR>文件夹中。- 右键单击安装包。
- Select Extract All….
右键单击文件
<EXTRACTORDIR>\datarun.json,然后选择“打开”。 -
输入以下设置的值:
azureURLconnectorWorkspaceconnectorModuleCodeInput typeUse credential store
通用参数
下表描述了数据桥代理的通用参数 。
| 参数 | 描述 |
| Azure URL | 需要将提取的数据上传到的 Azure Blob 存储的 SAS URL。请参阅 注意:加载数据以在Process Mining内部部署(Automation Suite)中使用时,不使用 |
| endOfUploadApiUrl | 上传所有数据后,在 Process Mining 中启动数据处理时调用的 API。 注意:加载数据以在Process Mining内部部署(Automation Suite)中使用时,不使用 |
| 连接器工作区 | 用于加载数据和创建数据集的连接器的工作区名称。 |
| 连接器模块代码 | 用于加载数据和创建数据集的连接器的模块代码。 |
| 输入类型 | 可以是: SAP请参阅SAP 参数CSV请参阅CSV 参数ODBC请参阅ODBC 参数注意:根据首选输入类型,您必须在相应部分输入设置。 |
| 使用凭据存储 | 指示是否将凭据存储用于密码存储。 注意:如果设置为 |
| 报告币种 | 显示价格相关值的币种。 |
| 汇率类型 | 用于货币转换的汇率类型。 |
| 语言 | 从源系统中提取数据所用的语言。 |
| 提取开始日期 | 数据提取周期的开始日期。 注意:如果只需要一部分数据,建议限制加载的数据量,这可能会缩短加载时间。 |
| 提取结束日期 | 数据提取周期的结束日期。 注意:如果只需要一部分数据,建议限制加载的数据量,这可能会缩短加载时间。 |
SAP 参数
下表描述了可用于 SAP 数据源的参数。
| 参数 | 描述 |
| SAP 主机 | SAP 应用程序服务器的主机名或 IP 地址。 |
| SAP 系统编号 | 用于标识指定实例的介于 00 和 99 之间的两位数字。 |
| SAP 用户名 | 用于登录 SAP 实例的帐户的用户名。 |
| SAP 密码 | 上方用户的密码。 注意:如果使用凭据存储,则必须输入凭据存储中的密码标识符,而不是密码。 |
| SAP 客户端 | 正在使用的客户端。 |
CSV 参数
下表描述了可用于 CSV 数据源的参数。
| SAP 设置 | 描述 |
| CSV 数据路径 | “服务器数据”中的数据路径,指向存储 .csv 文件的位置。例如 P2P/ ,如果可以在名为 P2P 的文件夹中找到所有文件。 |
| CSV 后缀 | 包含要读入的文件的文件扩展名的正则表达式。最多可包含 2 位数字的后缀,这些后缀将添加到表格名称中。 |
| CSV 分隔符 | 用于分隔字段的分隔符。 |
| CSV 引号字符 | 用于标识用引号括起来的字段的引号字符。 |
| CSV 包含标头 | 指明 .CSV 文件的第一行是否为标头行。 |
ODBC 参数
下表描述了可用于 ODBC 数据源的参数。
| 参数 | 描述 |
| ODBC 驱动程序 | 用于此连接的 ODBC 驱动程序的名称。 |
| ODBC 用户名 | 用于连接到外部数据源的用户名。 |
| ODBC 密码 | 用于连接到外部数据源的密码。 注意:如果使用凭据存储,则必须输入凭据存储中的密码标识符,而不是密码。 |
| ODBC 连接参数 | 任何其他参数都将按照指定的方式传递给 ODBC 驱动程序。 使用格式 param1=value1 (;param2=value2) |
Creating the dataset and upload it for use in Process Mining
To load the data and upload it to Azure for use in Process Mining you must run the EXTRACTORDIR\datarun.bat file.
此任务花费的时间在很大程度上取决于加载的数据量。
使用 CData Sync 将输出上传到 SQL Server 数据库,以在Process Mining内部部署 (Automation Suite) 中使用。请参阅配置 CData 同步。
手动启动文件
请按照此步骤开始数据运行。
- 双击
EXTRACTORDIR\datarun.bat文件以启动数据运行。
为数据运行计划任务
除了手动运行文件外,您还可以使用 Windows 任务计划程序来计划任务,该任务会运行批处理脚本以实现自动数据刷新。
在 Windows 计划程序中创建任务时,建议选择本地系统用户帐户来运行任务,并在“创建任务”窗口中选择“以最高优先级运行”。
系统会将输出上传到 SQL Server 数据库,以在Process Mining Automation Suite 中使用。
如果您添加没有可用数据的间隔,仪表板将显示错误消息。
故障排除
数据运行还会创建一个日志文件,以便在出现意外结果或使用“数据桥代理”上传数据失败时提供帮助。文件 <EXTRACTORDIR>\datarun.txt 包含上次数据运行的日志。
Configuring CData Sync
The information in this page is based on CData Sync 2022 - 22.0.8342.0. If you use an other version of CData Sync, field names or functions may be different.
简介
When DataBridgeAgent is used to extract data from the source system, the exported .tsv files are loaded into the Microsoft SQL Server database using CData Sync. This page describes how to use CData Sync to upload the data set generated by DataBridgeAgent to a process app in Process Mining Automation Suite.
通常,您应该按照使用 CData Sync 加载数据中所述的步骤设置使用 CData Sync 加载数据。
However, some specific settings are required when using DataBridgeAgent.
创建源连接
从列表中选择“CSV”作为要与其创建连接的源系统,并确保按照“使用 CData Sync 加载数据 - 创建源连接”中的说明定义设置。
创建作业
On the Tables tab add a custom query that mirrors the output of the connector you are using.
另请参阅:
