Process Mining 用户指南
自动化管理器
在 Automation Suite 的 Process Mining 仪表板编辑器中配置 Orchestrator 队列并管理由业务用户触发的自动化。
简介​
自动化管理器使您能够管理连接到 Process Mining 的自动化。使用自动化管理器,您可以选择Orchestrator队列,用于由流程应用程序中的业务用户触发的自动化。
自动化管理器已集成在仪表板编辑器中。请参阅使用仪表板编辑器。
重要提示:
添加或编辑自动化后,发布流程应用程序,以使该自动化可供业务用户使用。请参阅发布仪表板。还要确保业务用户在Orchestrator中具有适当的访问权限来访问队列。请参阅默认角色。
打开自动化管理器​
选择仪表板编辑器右上角的“自动化管理器”按钮以打开自动化管理器。系统将显示“自动化管理器”页面,其中显示了为流程应用程序定义的自动化。
构建自动化​
您可以直接从自动化管理器在Studio中开始构建自动化。
  1. 在Process Mining中,在仪表板编辑器中打开要为其启用自动化集成的流程应用程序。有关详细信息,请参阅使用仪表板编辑器。
  2. 在“仪表板编辑器”中,选择“自动化管理器”选项以打开自动化管理器。
  3. 选择“构建自动化”以打开 Studio。有关详细信息,请参阅“自动化管理器” 。
添加自动化​
请按照以下步骤为流程应用程序添加自动化:
  1. 在自动化管理器中,选择“+连接自动化”。系统将显示“添加队列”页面,其中会显示具有特定数据 JSON 架构的所有 Orchestrator 队列。请参阅设置自动化集成。
  2. 选择要用于自动化的队列。队列的必填输入字段将显示在“属性”面板中。
  3. 从“触发器”列表框中选择自动化的触发器类型。
  4. 将队列输入字段映射到流程应用程序的相应数据字段。
    重要提示:
    查看特定数据 JSON 架构中定义的队列输入字段的数据类型,并确保将输入字段映射到具有正确输入类型的Process Mining数据字段。请查看应用程序模板。
您可以为文本输入字段选择“业务”用户输入选项,而不用映射到特定的数据字段。这使得业务用户可以在触发自动化时输入自由文本。
备注:
“业务用户输入”选项仅适用于手动触发器。
  1. 输入“一次发送的最大案例数”,以限制可以发送到Orchestrator 的案例数量。
    备注:
    作为分析师,重要的是要考虑根据特定用例限制业务用户可以发送到 Orchestrator 的案例数量。 默认情况下,系统允许将 50 个案例发送到队列,但范围可在 1 到 1000 之间调整,从而为不同场景提供了灵活性。
  2. 从“触发器”列表框中选择自动化的触发器类型。
    • 如果要为自动化配置“自动”触发器,请添加字段并选择字段值以定义一个或多个触发条件。
      备注:
      只有nominal类型的字段可用于触发器条件。
在评估筛选器时,满足条件的案例将发送到 Orchestrator。::: 注意 每个触发条件都会单独评估。例如,案例 001 具有标签 A 和 B。您为 A 和 B 设置了触发条件后,此案例将发送到 Orchestrator 两次(一次基于条件 A,另一次基于条件 B)。 ::: 7. 选择“保存”。
编辑自动化​
请按照以下步骤编辑自动化。
  1. 在自动化管理器中,在自动化列表中找到要编辑的自动化,然后选择编辑设置图标。
  2. 根据需要更改输入字段映射。
  3. 如果需要,请编辑“一次发送的最大案例数” 。
    备注:
    默认情况下,自动化一次最多可发送 50 个案例,但您可以更改该数量。 最大个案数可以设置为 1 到 1000 之间的数字。
  4. 选择“保存”。
刷新队列​
重要提示:
如果对Orchestrator队列进行了任何更改,您需要在Process Mining中刷新队列。例如,当特定数据 JSON 架构已更改时,或者在Orchestrator中编辑了队列的名称或说明时。要刷新Process Mining中的队列,您可以在自动化管理器中编辑自动化。
请按照以下步骤刷新自动化的队列。
  1. 找到要刷新队列的自动化,然后选择编辑设置图标。
  2. 选择属性面板顶部的“刷新”按钮。请参见下图。
  3. 选择“保存”。
删除自动化​
请按照以下步骤删除自动化。
  1. 在自动化列表中找到要删除的自动化,然后选择“删除图标 。
自动化将从自动化列表中删除。
  • 简介​
  • 打开自动化管理器​
  • 构建自动化​
  • 添加自动化​
  • 编辑自动化​
  • 刷新队列​
  • 删除自动化​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
