- 在开始之前
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- 自定义流程应用程序
- 发布仪表板
- 应用程序模板
- 其他资源
- 开箱即用标签和截止日期
- 在本地环境中编辑数据转换
- 设计事件日志
- 数据桥代理
- 系统要求
- 配置数据桥代理
- 将自定义连接器添加到数据桥代理
- 将“数据桥代理”和“SAP Connector for Purchase-to-Pay Discovery Accelerator”结合使用
- 将“数据桥代理”和“SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator”结合使用
- 扩展 SAP Ariba 提取工具
- 性能特征
Process Mining 用户指南
仅当从内部部署独立Process Mining版本迁移时,才需要数据桥代理。仅当您有自定义.mvp连接器时,才可使用数据桥代理。否则,请使用 CData Sync、Theobald Xtract Universal for SAP 或文件来上传数据。
“数据桥代理”已包含“SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator”。您无需下载和部署连接器本身。
简介
以下部分介绍了将数据桥代理与“SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator”一起使用时需要在Datarun.json文件中指定的参数。
常规设置
下表描述了通用设置。
| 设置 | 值 |
| Azure URL | "sas url" 需要将提取的数据上传到的 Azure Blob 存储的 SAS URL。 注意:加载数据以在Process Mining内部部署(Automation Suite)中使用时,不使用 |
| endOfUploadApiUrl | 上传所有数据后,在 Process Mining 中启动数据处理时调用的 API。 注意:加载数据以在Process Mining内部部署(Automation Suite)中使用时,不使用 |
| 连接器工作区 | "SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator" |
| 连接器模块代码 | "SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator" |
| 使用凭据存储 | true | false |
从 SAP 源系统中提取数据
SAP 设置
下表描述了可用于 SAP 数据源的参数。
| 设置 | 值 |
| SAP 主机 | SAP 应用程序服务器的主机名或 IP 地址。"yourserver.domain:1234" |
| SAP 系统编号 | 用于标识指定实例的介于 00 和 99 之间的两位数字。"00" |
| SAP 用户名 | 用于登录 SAP 实例的帐户的用户名。"username" |
| SAP 密码 | 用于登录 SAP 实例的帐户密码或凭据存储中的密码标识符。(如果使用凭据存储,则应将“使用凭据存储一般设置”设为“true ” 。) |
| SAP 客户端 | 正在使用的客户端。(000-999)。"000" |
| 汇率类型 | 用于货币转换的汇率类型 (KURST)。"M" |
| 语言 | 从数据中提取的说明所使用的语言(E = 英语)。"E" |
正在加载 .csvSAP 表中的文件
如果要使用从.csv文件加载的数据,请始终确保可以使用SAP Order-to-Cash Connector 的输入数据。
始终确保:
- 每个表格都有一个单独的
.csv文件。 .csv文件的文件名与连接器输入表的名称相同。- 表格的“Process Mining 中使用的字段”列中指定的所有字段都存在于
.csv文件中。 .csv文件中的字段具有与“Process Mining 中使用的字段”列中指定的字段名称相同的名称。
或者,您也可以设置 CSV 后缀。默认情况下,后缀为可选的 2 位数和 .csv/.CSV。例如,对于 VBAK 表,使用默认后缀时,文件名必须为 VBAK.csv 或 VBAK1.csv 或 VBAK.CSV。其他设置可以在数据桥代理的 CSV 参数中定义。
CSV 参数
下表描述了可用于 CSV 数据源的参数。
| SAP 设置 | 描述 |
| CSV 数据路径 | “服务器数据”中的数据路径,指向存储 .csv 文件的位置。例如 O2C/,如果可以在名为 O2C 的文件夹中找到所有文件。 |
| CSV 后缀 | 包含要读入的文件的文件扩展名的正则表达式。最多可包含 2 位数字的后缀,这些后缀将添加到表格名称中。 |
| CSV 分隔符 | 用于分隔字段的分隔符。 |
| CSV 引号字符 | 用于标识用引号括起来的字段的引号字符。 |
| CSV 包含标头 | 指明 .CSV 文件的第一行是否为标头行。 |
故障排除
如果使用“数据桥代理”上传数据失败,您可以查看包含上次数据运行日志的文件 EXTRACTORDIR\datarun.txt。
