Process Mining
上次更新日期 2026年1月15日
2023.10.3
附录:2024 年 12 月 18 日
已知问题
  • 将流程应用程序安全性配置为single_account 时,编辑数据转换不起作用。
  • 将 Amazon S3 用作存储平台时,使用数据转换编辑器可能会导致运行失败。为防止出现此问题,请确保使用小型数据集进行数据转换的开发和测试。
附录:2024 年 12 月 4 日
流程图
您可以将流程模型导出为业务流程模型表示法 (BPMN) 2.0 图表
使用流程图上下文菜单中的“导出为 BPMN 2.0 图表”选项。
备注:
导出为 BPMN 2.0 图表”选项可将原样流程导出为 BPMN 流程图。
发布日期:2024 年 4 月 19 日
新增功能
“开发”选项卡
现在,开发中的流程应用程序可使用单独的环境。 这使您可以自定义仪表板并编辑转换,而不会干扰正在使用已发布流程应用程序的业务用户。
现在,您可以在 Process Mining 门户中的新“开发”选项卡中创建和编辑应用程序。 在开发环境中,您为流程应用程序提取仅用于开发中的应用程序的数据。 此开发数据集用于测试数据转换,它不会影响已发布流程应用程序的仪表板中显示的数据。
一旦您的应用程序准备好供业务用户使用,您就可以发布该应用程序。 此外,如果需要,您可以提取新数据以在已发布的流程应用程序中使用。
注意:
要访问在引入新的“开发” 阶段之前创建的流程应用程序的开发环境,必须迁移流程应用程序。 这通过应用程序状态 “需要迁移”来指示。
迁移将创建一个单独的数据集,以在开发环境中使用。 迁移不会影响您已发布的流程应用程序。
流程管理器
使用流程管理器,您可以查看在基于模型的“Process Mining”应用程序中用作参考的流程模型。 您可以将模型导出为业务流程模型表示法 (BPMN) 2.0 模型,这使您能够在 BPMN 建模器(例如 BPMN.io)中导入文件,或在另一个流程应用程序中导入 BPMN 文件。
流程管理器已集成在仪表板编辑器中。
请参阅流程管理器
自定义字段
您可以使用数据转换添加新字段。 例如,当您要定义要在仪表板中使用的新输出字段时。
请参阅添加字段
注意:您现在可以使用 “数据转换”创建自定义字段,因此预定义的自定义字段在“事件日志” 、 “自定义流程” 、“采购到付款” 和“订单到现金”应用程序模板的数据模型中不再可用。
自定义表格
由于您的业务流程的数据模型可能需要比可用于默认应用程序模板的表格更多的表格,因此您现在可以添加新表格并创建关系。 您可以在流程应用程序中使用这些附加表格,并使用在这些表格上创建的筛选器和 KPI 丰富仪表板,以便为业务流程增加额外价值。
您现在可以在数据转换中查看和编辑流程应用程序的数据模型。
docs image
有关如何添加表格的更多信息和数据模型要求,请参阅添加表格
现在,您还可以删除不包含图表或指标中使用的字段的表格。请参阅数据管理器
删除空字段
现在,您可以删除数据集不包含任何数据且未在图表中使用的字段。
请参阅数据管理器
导出和导入数据转换
现在可以从“数据转换”编辑器导出和导入转换。
docs image
请参阅导出和导入数据转换
导出和导入流程应用程序
您现在可以从 Process Mining 门户导出流程应用程序。 这使您能够跨租户或环境共享流程应用程序。 流程应用程序将导出到包含所有仪表板和转换的加密.pmapp文件。
发现流程模型
现在,在创建新应用程序时,您可以选择要用于流程图的“发现流程模型”。 发现流程模型可以让您更好地了解流程结构。 通过使用高级 Process Mining 技术分析整个流程,系统会自动发现并行发生、属于决策的一部分或更复杂循环的活动。
导入 BPMN 模型
创建新应用程序时,您现在可以选择导入 BPMN 2.0 模型,并将其用作应用程序中的流程模型。 使用 BPMN 模型,高级流程算法会将您的事件日志数据映射到 BPMN 模型,从而允许您分析 BPMN 模型和数据的关系。
如果流程应用程序对流程图使用导入的 BPMN 模型,则可以利用流程管理器中的导入 BPMN 功能更新 BPMN 模型。
请参阅流程管理器
运行文件
“运行查询” 旁边,您现在可以使用“运行文件”选项来启动仅重新计算当前选定的 SQL 文件及其父查询的运行。 此新选项允许您比以前更快地测试和调试特定 SQL 文件的自定义项。
一致性检查
新的一致性检查仪表板包含可帮助您确定流程是符合发现流程模型还是符合导入 BPMN 模型的信息。
一致性检查使您能够检测效率低下、合规性问题、流程增强机会以及实际流程与参考流程模型之间的差异。
备注:
一致性检查仪表板仅适用于使用流程模型的应用程序。 这意味着使用“发现”流程模型或“导入 BPMN”模型创建的流程应用程序。
请参阅一致性检查
流程动画
现在,您可以启动一个可视动画来指示案例正在经历的流程。 这使您能够一目了然地了解案例在图表中的流动情况,并发现案例如何偏离正常路径。
流程效率低下
您可以直接在流程图中识别低效问题,例如自动化程度低的问题。这有助于从流程图中检测流程中的潜在问题。请参阅使用流程图
流程图上的 Edge 指标
现在可以在流程图边缘显示平均吞吐量时间。 您可以从流程图边缘指标选取器中选择“平均吞吐时间”指标。
备注:
如果要在现有流程应用程序中使用“平均吞吐时间”指标,则必须重新提取流程应用程序的数据。
开箱即用截止日期
以下到期日期现在可用于“购买到付款”应用程序模板。
  • 预计付款。
  • PR 到 PO 吞吐时间。
以下到期日期现在可用于“订单到现金”应用程序模板。
  • 预计付款。
  • 预计送达。
请参阅到期日期
  • 以下标签现在可用于“订单到现金”应用程序模板:延迟付款的销售订单项目。请参阅标签
  • 所有自定义流程应用程序模板都具有一个开箱即用标签,用于检查案例是否具有由不同用户执行的返工活动。
新的应用程序模板可用
现在可以使用以下应用程序模板:
  • Oracle Cloud 订单到现金
请参阅应用程序模板
改进
流程图
现在,流程图中的“变体”滑块显示变体的总数和使用“变体”滑块选择的变体数量。
Data manager
  • 除了除运算符 (/) 之外,当使用多个聚合来创建指标时,现在还可以在规则中选择加 (+)、减 (-) 和乘 (x) 运算符。
  • 现在,您可以通过新的“输入值”聚合选项在指标计算中使用常量值。
请参阅数据管理器
Editing data transformations
现在,当您编辑.sql文件时,“转换”文件夹结构中会指示存在未保存的更改。
事件日志和自定义流程应用程序模板
应用程序模板TemplateOne-SingleFileTemplateOne-MultiFiles已重命名,以使用易于理解的名称来描述其用途。
  • TemplateOne-SingleFile应用程序模板现在称为Event log
  • TemplateOne-MultiFiles应用程序模板现在称为“自定义流程”
自定义流程应用程序中特定于流程的术语
使用以下应用程序模板创建新的流程应用程序时,已发布的流程应用程序中的仪表板现在对字段和指标使用特定于流程的术语,而不是自定义流程应用程序模板中使用的通用术语。
  • Jira 事件管理
  • Oracle NetSuite 固定资产管理
  • Oracle NetSuite 报价到现金
  • Salesforce 帐户管理
  • Salesforce 配置-价格-报价
  • Salesforce 潜在客户到现金
  • SAP 应付账款
  • SAP Equipment-Maintenance
  • SAP 生产计划
  • SAP 仓库管理
  • SAP Ariba Vendor-Sourcing
此外,还简化了数据转换,更易于自定义。 输出表现在位于创建它们的组中,并且不再在5_business_logic组中重复。 例如,“案例”表位于2_objects组中,而“Event_log”表位于4_event_logs组中。
SAP Ariba 提取程序
提供了新版本的 SAP Ariba 提取程序。 此提取程序可与“采购到付款”和“供应商采购”应用程序模板结合使用。
Purchase to Pay 流程应用程序
  • 活动数量”指标现在可在“摘要-摘要”仪表板上使用。
  • 一次性供应商”指标现在可在“摘要-摘要”仪表板上使用。
    首次正确”指标现在可在“摘要-摘要”仪表板上使用。
事件日志、自定义流程、采购到付款和订单到现金流程应用程序
  • 自动化率现在可作为端到端流程仪表板和事件分析仪表板中的指标。
  • 自动化率现在作为 KPI 在端到端流程仪表板的标头中提供。
备注:
仅当数据集中存在自动化率时,系统才会显示自动化率。
提交到 Automation Hub
将概念提交到 Automation Hub 时,系统会在概念的“说明”中添加以下信息的说明
  • 活动的名称。
  • 事件的数量。
  • 总吞吐时间。
  • 平均吞吐时间。
  • 事件总成本。
  • 平均事件成本。
  • 用户数量。
  • 自动化百分比。
  • 用于显示 Automation Hub 中活动的 URL。
“发送到 Automation Hub ”现在标记为“提交到 Automation Hub ”。
其他
不再支持用于加载输入数据的配置设置
settings.json文件中的AddRawTablePostfixStripSpecialCharacters设置不再受支持,并且不能再用于将现有流程应用程序切换为 2023 年 3 月引入的数据加载行为。
上传数据时,请始终确保输入数据所采用的格式符合用于创建流程应用程序的应用程序模板的要求。请参阅应用程序模板
如果流程应用程序的settings.json文件仍包含这些设置,则可以安全地将其删除,因为这些设置已不再使用。
  • 附录:2024 年 12 月 18 日
  • 已知问题
  • 附录:2024 年 12 月 4 日
  • 流程图
  • 发布日期:2024 年 4 月 19 日
  • 新增功能
  • 改进
  • 其他
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
