Process Mining 用户指南
- 在开始之前
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- 自定义流程应用程序
- 发布仪表板
- 应用程序模板
- 其他资源
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
使用上传的数据定义新的输入表,并将其注册在 Automation Suite 上流程应用程序的数据模型中。
请按照以下步骤添加已添加到输入数据中的新表格。
备注:
确保新表格所需的输入数据在您的应用程序中可用。请查看加载数据。
转到“数据转换”编辑器。
将新的输入表添加到
sources.yml文件中。 -
在“转换”的“models”->“1_input”部分中为输入表添加一个新文件。
在
select语句中添加字段。提示:使用
pm_utils.mandatory和pm_utils.optional宏定义pm_utils 库中的必填字段和可选字段。pm_utils.mandatory加载列并进行类型转换。 如果源列不存在,则会引发错误。 pm_utils.optional加载列并进行类型转换。 如果源列不存在,则创建值为 NULL 的列。 -
对于每个字段:
- 设置正确的字段类型。 例如
, 'double'。 - 使用别名为字段命名。 例如
as "Case_ID"。
- 设置正确的字段类型。 例如
以下代码显示了表定义的示例。
/* Some fields in this table are optional. These fields are created in the SQL if they do not exist in the source data. */
with Cases_input as (
select
-- Mandatory
{{ pm_utils.mandatory(source_table, '"Case_ID"') }} as "Case_ID",
-- Optional
{{ pm_utils.optional(source_table, '"Case"') }} as "Case",
{{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_status"') }} as "Case_status",
{{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_type"') }} as "Case_type",
{{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_value"', 'double') }} as "Case_value"
from {{ source_table }}
select*from Cases_input
select
-- Mandatory
-- Optional
要使新字段可在仪表板中使用,必须将字段添加到输出表中。查看添加字段,以获取有关如何创建输出字段的说明。
字段类型
下表描述了不同的字段类型及其默认格式设置。
| 字段类型 | 格式 |
| boolean | true、false、1、0 |
| 日期 | yyyy-mm-dd (默认) |
| datetime | yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms],其中[.ms]是可选的。 (默认) |
| double | 小数分隔符: . (点) 千位分隔符:无 |
| 整数 | 千位分隔符:无 |
| text | 不适用 |
