Process Mining 用户指南
上传数据
Automation Suite 上的 Process Mining 中常见数据上传问题的解决方案,包括转换包内容不正确和 Kerberos 身份验证冲突。
Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'​
可能的原因​
上传的转换包的内容不正确,因为 zip 操作不正确。
解决方案​
确保包含转换的 .zip 文件的内容正确。
可能的原因​
Kerberos 设置用于登录 Automation Suite,Kerberos 设置不用于 SQL 身份验证。enableSqlIntegratedAuth配置标志确定是否将集成 SQL 身份验证设置用于 SQL 身份验证。如果enableSqlIntegratedAuth配置标志设置为true ,这意味着不使用 Kerberos 设置进行身份验证。要解决此问题, enableSqlIntegratedAuth配置标志必须设置为false ,这将禁用集成 SQL 身份验证并确保将 Kerberos 设置用于身份验证。
可能的解决方案​
请按照以下步骤将enableSqlIntegratedAuth标志设置为false 。
  1. 在 ArgoCD 体验中,在搜索栏中输入Airflow ,然后打开卡。
  2. 选择“应用程序详细信息” ,然后转到“详细信息”选项卡。
  3. 编辑值并将标志enableSqlIntegratedAuth设置为false 。选择“保存” 。
  4. 找到“同步策略”部分,然后将 Airflow 应用程序的“自动”设置为“禁用自动同步” ,以确保配置标志enableSqlIntegratedAuth不会恢复为true。
Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte​
数据运行日志中将显示以下消息。
可能的原因​
您上传的一个或多个输入文件包含意外的编码。
解决方案​
将编码设置为UTF-8 ,并设置CR/LF行结束符(Windows 样式)。
您可以在文件编辑器中更改这些设置。 例如,在 Notepad++ 中。
  1. 在 Notepad++ 中打开数据源文件。
  2. 转到“编辑”->“EOL 转换” ,然后选择“Windows CR LF” 。
  3. 转到“编码” ,然后选择“转换为 UTF-8” 。
  4. 保存文件。
消息:由于以下错误,文件上传失败: 网络错误​
使用.csv上传数据时或.tsv 文件的文件,则可能会出现以下错误消息:
可能的原因​
HTTPS 证书不正确或缺失。
解决方案​
BLOB 存储使用的 HTTPS 证书必须在浏览器中有效。 检查错误,并确保获取相应的证书。
  1. 转到Process Mining门户,然后按F12打开开发者工具。
检查控制台和网络选项卡中是否存在 ERR: CERT_AuthORITY_INVALID 错误。这表示 HTTPS 证书的信任错误。下图显示了一个示例。
  1. 请联系 IT 部门,以安装错误中列出的颁发机构的证书链,并将其添加到操作系统中将使用系统的所有用户的受信任证书存储中。例如,pmCPRDDatawesa.blob.core.windows.net。
Message: The HTTP status code of the response was not expected (500)​
使用示例数据创建新的流程应用程序时,可能会出现以下错误消息:
可能的原因​
SQL Server 密码已更改。请查看配置 Microsoft SQL Server 。
解决方案​
更改 SQL Server 凭据时更新 Automation Suite。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
