  • 发行说明
    • 2023.10
    • 2023.10.1
    • 2023.10.2
    • 2023.10.3
    • 2023.10.4
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.7
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
    • 2023.10.12
Process Mining 发行说明
上次更新日期 2026年5月4日
附录:2024 年 12 月 18 日
已知问题
  • 当流程应用程序安全性配置为single_account时,无法编辑数据转换
  • 当 Amazon S3 用作存储平台时,使用数据转换编辑器可能会导致运行失败。为防止出现此问题,请确保使用小型数据集开发和测试数据转换。
附录:2023 年 12 月 19 日
已知问题
如果在“数据源”步骤中使用“上传数据”以外的其他选项加载流程应用程序的数据,则从“数据转换”编辑器运行转换时,数据运行失败。
请按照以下步骤解决此问题。
  1. 使用.tsv.csv文件上传数据。请参阅选择数据源。运行需要成功完成。
    备注:
    您也可以上传示例数据文件,但不要使用“示例数据”选项。
  2. 如果需要,请根据需要上传数据。 现在,您可以使用所选的源数据选项。 例如,使用提取程序通过 CData Sync 上传数据。
现在,可以正常运行“数据转换”编辑器的转换。
发布日期:2023 年 11 月 3 日
新增功能
编辑数据转换
使用新的内联编辑器,您可以直接在浏览器中编辑应用程序的数据转换。这意味着您不再需要导出和导入转换。完成编辑后,您可以使用同一内联编辑器运行自定义转换。
请参阅数据转换
预览面板
“数据转换”编辑器中,您可以在新的预览面板中查看查询结果。单击其中一个 SQL 文件,您便可以在 SQL 代码旁边看到查询数据。
预览输入数据
您还可以在同一界面中预览原始输入数据表。单击输入表,您便可以查看已上传的原始数据。
创建指标
您现在可以配置聚合规则,以在新的 KPI 编辑器中创建和编辑指标。
请参阅指标
编辑转换权限
现在可以向用户授予“编辑转换”权限。具有“编辑转换”权限的用户可以导出、编辑和导入应用程序转换。
到期日期
“到期日期”仪表板现在可用于“采购到付款”“订单到现金”应用程序模板。要使用“到期日期”仪表板,您需要使用数据转换在models\5_business_logic\Due_dates-base.sql文件中添加到期日期。
请参阅到期日期
标签
“标签”仪表板现在可用于“采购到付款”“订单到现金”应用程序模板。要使用“标签”仪表板,您需要使用数据转换在models\5_business_logic\Tags_base.sql文件中添加标签。
请参阅标签
时间范围筛选器
“期间”筛选器已得到增强,现在标记为“时间范围”筛选器。现在,您可以选择要用于“时间范围”筛选器的日期字段。此外,现在可以直接从标题栏导航到下一个和上一个时间范围。
应用程序开发者可以选择新的“时间范围”筛选器作为折线图或 KPI 图表的 X 轴字段。
当企业用户选择不同的时间范围时,图表上的 X 轴将相应地变化。
时间范围筛选器显示为 X 轴的标签。
图表筛选器
应用程序开发者现在可以定义图表筛选器,以便在将表格中的数据提供给图表之前对其进行筛选。 当业务用户打开包含一个或多个已设置图表筛选器的图表的流程应用程序时,这些图表将根据图表筛选器显示数据。
为图表定义图表筛选器时,docs image 图标将显示在图表顶部。企业用户可以选择图标以查看应用的图表筛选器。请参见下图。
企业用户仍可以添加全局筛选器,这些筛选器将应用于图表筛选器。企业用户无法更改图表筛选器。
仪表板和图表的自定义工具提示
应用程序开发者现在可以定义一个工具提示,当用户将鼠标悬停在已发布的流程应用程序中的仪表板或图表的标题上时,系统会显示该工具提示。请参阅编辑图表
优化应用程序
我们一直在不断努力改善UiPath™ Process Mining 的体验。为了将最新的数据优化改进引入现有流程应用程序,以确保业务用户获得最佳的最终用户体验,您现在可以使用“优化应用程序”选项。请参阅优化应用程序
水平条形图中的多个列
业务用户现在可以选择用于定义条形图中列的字段和指标。
“创建新应用程序”工作流中可用的应用程序模板
以下应用程序模板现在可直接从“创建新应用程序”工作流中使用:
  • Coupa-购买-到-付款
  • Salesforce-Account-Management
  • SAP 应付账款
  • SAP-Ariba-Vendor-Sourcing
  • SAP-Equipment-Maintenance
  • SAP-订单-到-现金
  • SAP-生产-计划。
  • SAP 仓库管理
现在可从“创建新应用程序”工作流中获取示例数据
现在, “新建应用程序”工作流的“选择数据源”步骤中提供了“使用示例数据”选项,这使您可以使用应用程序模板中包含的示例数据。您不再需要下载示例数据并将其作为输入文件上传。
数据桥代理
现已提供新版本的数据桥代理。“数据桥代理”现在使用“上传结束”API 来触发 Process Mining 中的数据处理。
改进
Data Manager
现在可以在Data Manager 中编辑表格名称。
查看日志
用于查看日志文件的选项已得到改进。 日志文件现在可用于所有数据运行。 还可以查看正在进行的数据运行的日志文件,并刷新日志文件以监控数据运行的进度。
日志现在包含不同的日志级别以指示消息的严重性:
  • 信息;
  • 警告;
  • 错误。
流程数据
  • 现在, “流程数据”仪表板和“案例详细信息”可以导出到 .csv
  • 您现在可以在“流程数据”仪表板中更改列的顺序。
  • 流程数据”仪表板现已禁用比较
常规应用程序设置
  • 用于编辑流程应用程序设置的“常规设置”页面的布局已得到改进。请参见下图。
  • 现在可以直接从“应用程序设置”页面打开“应用程序权限”页面,以管理Process Mining流程应用程序的访问权限。
“变体”标签
现在,变体在筛选器和图表中具有“变体”标签。有关示例,请参见下图。
根本原因分析
开始节点现在还包含“值 (%)”。开始节点中的“值 (%)”全局选定百分比,而其他节点中的“值 (%)”是“影响 (%)” ,它表示节点的选定百分比与全局选定百分比偏差
其他
采购到付款输入字段
Invoices_base_raw 表中的 Invoice_ID_accounting_relation 字段不再可用。
如果您有一个数据集,其中使用 Invoice_ID_accounting_relation 将会计凭证链接到发票,并且 Invoice_ID_accounting_relation 字段包含的值与 Invoice_ID不同,则流程图中将不再包含会计凭证事件。
采购到付款和订单到现金的扩展数据模型
已扩展“采购到付款”“订单到现金”应用程序模板的数据模型。这意味着现在“采购到付款”“订单到现金”应用程序模板中可以使用更多的对象表。例如,在“采购到付款”中,您现在可以分析采购申请、采购订单、发票和付款。新表格的字段可以像其他任何字段一样在筛选器、指标和图表中使用。
备注:
这些新的数据模型是“购买到付款”和“订单到收款”应用程序模板的一部分。 这意味着新的“购买到付款”或“订单到现金”应用程序将看到新的数据模型,但现有应用程序不会受到影响。
数据转换
Dbt 项目现在可在dbt 版本 1.4上运行。尽管您仍然可以使用dbt 1.1运行数据转换,但建议将本地环境升级到dbt 1.4 ,以使用最新的dbt功能。
弃用
流程图布局
引入 TRACY 后,所有新的流程应用程序都将使用 TRACY 进行流程图布局。使用先前的流程图布局创建的流程应用程序将不再能在Process Mining 2023.10中运行。在安装Process Mining 2023.10之前重新创建或迁移流程应用程序,以确保仍可访问流程应用程序。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
