- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités Document Understanding
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- Classifieur génératif
- Form Extractor
- Regex Based Extractor
- Consommation de données
- Appels API
- Paquets ML
- 1040 - Paquet ML
- Paquet ML - 1040x
- Paquet ML 3949a
- 4506T - Paquet ML
- Paquet ML 709
- Paquet ML 941x
- Paquet ML 9465
- 990 - Paquet ML - Aperçu
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Chèques - Paquet ML
- CMS1500 - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- Paquet ML - Factures hébreu
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Reçus – Paquet ML
- Formulaire UB04 - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Prérequis matériels
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Langues prises en charge
- Apprentissage profond
- Tableaux de bord Insights.
- Licences
- Activités
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Prérequis matériels
Running the Document UnderstandingTM ML Packages on a GPU includes an optimization meant to accelerate the training process.
Matrice de compatibilité
En conséquence, l'entraînement sur GPU n'est que 5 fois plus rapide que sur CPU (auparavant, il était 10 à 20 fois plus rapide). Cela permet également de former des modèles sur CPU avec jusqu'à 5 000 pages (auparavant, 500 maximum).
Please be aware that training Document Understanding models on GPU requires a GPU with at least 11GB of video RAM to run successfully.
Utilisez le tableau suivant pour vérifier la compatibilité entre les packages ML, la version CUDA et la version du pilote GPU.
| Version du paquet ML | Version CUDA | version cudDNN | Pilote NVIDIA (version compatible la plus ancienne) | Génération de matériel |
| 2024.10.7 | CUDA 12.8 ou le plus récent | cuDNN 9.8.0 ou le plus récent | R525.60.13 | Hopper, Ada Lovelace, Ampere, Turing, Volta, Pascal, Maxwell |
| 2024.10.6 ou plus ancien | CUDA 11.8 ou la version la plus récente | cuDNN 8.2.0 ou la version la plus récente | R450.80.04 | Ampère, Turing, Volta, Pascal, Maxwell, Kepler |
CUDA est rétrocompatible, ce qui signifie que les applications CUDA existantes peuvent continuer à être utilisées avec les versions plus récentes de CUDA.
More information about compatibility can be found here.
Utilisation du processeur et du processeur graphique
Vous pouvez utiliser le framework Document Understanding pour lire du texte à l'aide d'un moteur OCR, classifier les documents et extraire des informations des documents. Alors que les tâches de classification et d'extraction sont exécutées sur le CPU, il est recommandé d'exécuter l'OCR sur le GPU (bien qu'une version CPU soit également fournie au cas où aucun GPU ne sserait disponible).
The On-premises deployment is done using Automation Suite and its hardware requirements.
Vous pouvez utiliser le même type de machine virtuelle pour les extracteurs et les classifieurs, la seule différence étant la taille de l’infrastructure. Nous vous recommandons d’utiliser le moteur OCR avec une machine virtuelle GPU. La compatibilité entre les paquets ML, la version CUDA et la version du pilote GPU est décrite dans la section Matrice de compatibilité.
Prenons un exemple concret pour mieux comprendre la configuration matérielle requise.
| Paquet ML | Prérequis matériels | Capacité |
| Extractor packages (Invoices, Receipts, PurchaseOrders, etc.) | Utiliser une VM avec au moins 2 cœurs de CPU et 8 Go de RAM | Can process 25,000 pages/day or 5 million pages/year, assuming perfectly constant traffic (no spikes). |
| Classifier packages (DocumentClassifier) | Utiliser une VM avec au moins 2 cœurs de CPU et 8 Go de RAM | Can process 40,000 documents/day or 8 million documents/year, assuming perfectly constant traffic (no spikes). |
| OCR | Nécessite au moins 8 Go de RAM en cas d'exécution sur CPU. Aucune exigence si vous exécutez en cas d'exécution sur GPU. | Can process 50,000 pages/day. |
| OCR_CPU | Nécessite au moins 4 Go de RAM. | Can process 25,000 pages/day. |
Example: If you process 10 million pages/year, then you need a VM with 4 CPU cores, 16 GB RAM for the extractor, another one for the classifier, and a third VM with an NVidia GPU core for the OCR engine.
Vous pouvez également choisir de n’utiliser qu’une seule machine virtuelle pour l’extracteur et le classifieur, ce qui signifie que vous avez besoin d’une seule machine virtuelle avec 8 cœurs de processeur et 32 Go de RAM.
You can always use more more powerful CPU/GPU VMs for increasing the number of processed documents/day.
