- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités Document Understanding
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- Classifieur génératif
- Form Extractor
- Regex Based Extractor
- Consommation de données
- Appels API
- Paquets ML
- 1040 - Paquet ML
- Paquet ML - 1040x
- Paquet ML 3949a
- 4506T - Paquet ML
- Paquet ML 709
- Paquet ML 941x
- Paquet ML 9465
- 990 - Paquet ML - Aperçu
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Chèques - Paquet ML
- CMS1500 - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- Paquet ML - Factures hébreu
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Reçus – Paquet ML
- Formulaire UB04 - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Prérequis matériels
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Langues prises en charge
- Apprentissage profond
- Tableaux de bord Insights.
- Installer et utiliser
- Déployer UiPathDocumentOCR
- Bundles hors ligne 2024.10.10
- Bundles hors ligne 2024.10.9
- Bundles hors ligne 2024.10.8
- Bundles hors ligne 2024.10.7
- Bundles hors ligne 2024.10.6
- Bundles hors ligne 2024.10.5
- Bundles hors ligne 2024.10.4
- Bundles hors ligne – 03/10/2024
- Bundles 2024.10.2 hors ligne
- Bundles 2024.10.1 hors ligne
- Bundles 2024.10.0 hors ligne
- Utiliser l'infrastructure
- Licences
- Activités
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Labelliser des documents
Labellisation des documents dans Document Manager, avec des conseils sur les volumes de documents requis et les meilleures pratiques pour assembler des ensembles de données d'entraînement de haute qualité.
Pour obtenir les volumes de documents nécessaires, consultez la page.
Pour plus de détails sur la façon d'assembler un ensemble de données de haute qualité, consultez la page Entraîner des modèles hautement performants .
Champs qui apparaissent plusieurs fois sur le même document
Il existe de nombreuses situations où un champ apparaît à plusieurs endroits dans le même document, voire sur la même page. Ceux-ci doivent tous être labellisés du moment qu'ils ont la même signification.
Par exemple, le montant total des factures de services publics. Il apparaît souvent en haut, dans une liste d'éléments au milieu, ou dans une fiche de paie, en bas, dans une zone qui peut être détachée et envoyée par la poste avec le chèque. Dans cette situation, les trois occurrences devront être labellisées. Ceci est utile car, dans certains cas, s'il y a une erreur d'OCR ou si la mise en page est différente et qu'un champ ne peut pas être identifié, le modèle peut toujours identifier les autres occurrences.
What counts is the meaning of the value, not the value itself. For instance, on some invoices which carry no tax, the net amount and the total amount have the same value. But they are clearly different concepts. Consequently, they should not be labelled both as total amount but only the one whose meaning is to represent the total amount.
Labellisation de plusieurs utilisateurs en parallèle
Vous pouvez demander à plusieurs utilisateurs d'utiliser la même instance pour pouvoir labelliser en même temps, même sur le même document.
Si des modifications sont apportées simultanément au schéma d'un utilisateur, la modification est effectuée et pour les autres utilisateurs, un message d'avertissement s'affiche indiquant qu'aucune modification n'a été apportée. Les autres utilisateurs doivent immédiatement actualiser leur navigateur pour vérifier les modifications.
Labellisation pour l'entraînement
Lorsque vous importez un ensemble de données sans cocher la case En faire un ensemble de tests (Make this an Evaluation set) dans la boîte de dialogue Importer des données (Import Data), cet ensemble de données sera utilisé pour l’entraînement et vous n’aurez qu’à vous concentrer sur la labellisation du modèle ainsi que du libellé et de la valeur (mots sélectionnables, boîtes grises) sur le document.
Si de temps en temps, le texte qui est rempli dans les champs de la barre latérale n'est pas correct, ce n'est pas un problème car le modèle ML apprend toujours. Dans certains cas, vous devrez peut-être ajuster la configuration des champs, par exemple, en cochant la case Multi-ligne (Multi-line). Mais, en général, l'accent est mis sur la labellisation des mots sur la page.
Labellisation pour évaluation
Lorsque vous importez un ensemble de données et que vous cochez la case En faire un ensemble de tests (Make this an Evaluation set) dans la boîte de dialogue Importer des données (Import Data), cet ensemble de données ne sera pas utilisé par les pipelines d'entraînement (Training Pipelines) dans AI Center, mais uniquement par les pipelines d'évaluation (Evaluation Pipelines).
Il est important que le texte correct soit rempli dans les champs de la barre latérale (ou la barre supérieure pour les champs de colonne). Cela prend beaucoup plus de temps à vérifier pour chaque champ, mais c'est le seul moyen d'obtenir une mesure fiable de la précision du modèle de ML que vous construisez.
Document Manager prend en charge la labellisation des documents de plusieurs pages. Par conséquent, les champs de la barre latérale ont une valeur unique pour l'ensemble du document. Cela reflète étroitement le comportement au moment de l'exécution dans le workflow RPA et permet aux pipelines d'évaluation dans AI Center de produire des scores réalistes reflétant les performances d'exécution réelles des modèles ML.
Cependant, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un changement majeur par rapport aux versions précédentes où chaque page était labellisée séparément. La labellisation et l'exportation de documents de plusieurs pages supposent que chaque document représente un seul document logique. Par exemple, un document de six pages peut contenir une seule facture de six pages, mais il ne doit pas contenir trois factures différentes de deux pages chacune. Ceci est particulièrement important pour les ensembles d'évaluation.
Actions de labellisation
Un champ donné peut être labellisé à plusieurs endroits sur la même page.
Labelliser un champ
Pour sélectionner plusieurs mots, sélectionnez le premier mot puis Ctrl/Maj + cliquez sur le reste des mots souhaités ou sélectionnez une zone entière en faisant glisser la souris (cadre de sélection) dessus.
Pour désélectionner certaines zones de texte de votre sélection, pendant que vous maintenez les touches Ctrl/Maj enfoncées, sélectionnez à nouveau les zones de texte indésirables.
Lorsque votre sélection est précise, appuyez sur la touche de raccourci pour labelliser le champ.
Label a multivalued field
Assurez-vous que l’option à plusieurs valeurs du champ est sélectionnée.
Sélectionnez le premier lot d’informations et appuyez sur la touche de raccourci pour étiqueter le champ.
Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que toutes les valeurs du champ à plusieurs valeurs soient étiquetées.
Un champ à plusieurs valeurs affiche deux valeurs dans son état réduit et toutes les valeurs dans son état développé. Sélectionnez la flèche d'expansion du champ à plusieurs valeurs pour développer et afficher la liste de toutes les valeurs marquées.
Supprimer un libellé
Sélectionnez des mots, puis appuyez sur la touche Suppr ou Retour Arrière de votre clavier.
Grouper une ligne de tableau
Une fois que vous avez labellisé certains champs Colonnes, et uniquement si certaines lignes s’étendent sur plusieurs lignes de texte, vous pouvez les regrouper en appuyant sur la touche / pour indiquer qu’ils font partie de la même ligne de table. Une boîte verte apparaîtra autour du groupe.
Lorsqu’un champ de colonne labellisé est regroupé, la table est analysée et affichée en haut, mettant en surbrillance les données extraites.
Dissocier une ligne de tableau
Sélectionnez le groupe et appuyez à nouveau sur la touche /.
Autres options
Sélectionner un libellé
Utilisez les boutons gauche ou droit de la souris pour sélectionner une case ou pour obtenir plus d’informations à son sujet.
- Clic gauche - sélectionne la case
- Clic droit - Sélectionne la case et affiche des informations sur le texte OCR et le libellé actuel.
Navigation dans le document
- Alt + Flèche gauche/Flèche droite : permet de naviguer entre les documents.
Mise à l’échelle du document
- Ctrl + Défilement - Modifie la mise à l’échelle du document en effectuant un zoom avant ou arrière.
Supprime ou récupère un document.
- Alt + Supprimer - Supprime un document.
- Alt + Supprimer - Récupère un document supprimé.
- Champs qui apparaissent plusieurs fois sur le même document
- Labellisation de plusieurs utilisateurs en parallèle
- Labellisation pour l'entraînement
- Labellisation pour évaluation
- Actions de labellisation
- Labelliser un champ
- Label a multivalued field
- Supprimer un libellé
- Grouper une ligne de tableau
- Dissocier une ligne de tableau
- Autres options
