- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités Document Understanding
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- Classifieur génératif
- Form Extractor
- Regex Based Extractor
- Consommation de données
- Appels API
- Paquets ML
- 1040 - Paquet ML
- Paquet ML - 1040x
- Paquet ML 3949a
- 4506T - Paquet ML
- Paquet ML 709
- Paquet ML 941x
- Paquet ML 9465
- 990 - Paquet ML - Aperçu
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Chèques - Paquet ML
- CMS1500 - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- Paquet ML - Factures hébreu
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Reçus – Paquet ML
- Formulaire UB04 - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Prérequis matériels
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Langues prises en charge
- Apprentissage profond
- Tableaux de bord Insights.
- Installer et utiliser
- Déployer UiPathDocumentOCR
- Bundles hors ligne 2024.10.10
- Bundles hors ligne 2024.10.9
- Bundles hors ligne 2024.10.8
- Bundles hors ligne 2024.10.7
- Bundles hors ligne 2024.10.6
- Bundles hors ligne 2024.10.5
- Bundles hors ligne 2024.10.4
- Bundles hors ligne – 03/10/2024
- Bundles 2024.10.2 hors ligne
- Bundles 2024.10.1 hors ligne
- Bundles 2024.10.0 hors ligne
- Utiliser l'infrastructure
- Licences
- Activités
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Téléchargez et installez des bundles hors ligne pour les paquets ML dans Automation Suite 2024.10.10, avec des tables de compatibilité pour vérifier le bundle correct pour chaque version de modèle.
Chaque bundle hors ligne contient des images de base utilisées par plusieurs paquets ML. Pour savoir quel bundle télécharger pour une version de modèle donnée, vérifiez leur compatibilité.
Pour garantir la compatibilité du modèle que vous souhaitez installer, consultez le tableau ci-dessous.
| Version du modèle | Version de la plateforme | |||||
| 2.2510 | 2024.10 | 2023.10 | 2023.4 | 2022.10 | 2022,4 | |
| 2.2510 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2024.10 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2023.10 | ❌* | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2023.4 | ❌* | ❌* | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 2022.10 | ❌* | ❌* | ❌* | ✅ | ✅ | ❌ |
| 2022,4 | ❌* | ❌* | ❌* | ❌* | ❌* | ✅ |
* Les modèles fonctionnent toujours si vous mettez à niveau la plate-forme, mais ils ne sont pas maintenus activement dans cette version de la plate-forme et les problèmes de sécurité ne sont plus résolus. Nous vous recommandons d’effectuer la mise à jour vers un modèle plus récent afin de garantir un bon de sécurité approprié dans vos environnements.
Offline bundle for UiPathDocumentOCR
Le bundle hors ligne UiPathDocumentOCR doit être installé pour les packages ML du tableau suivant.
| Paquets ML | Version du modèle | Metadata |
| UiPath Document OCR | 24.10.10 | Afficher les métadonnées |
Offline bundle for UiPathDocumentOCR_CPU
Le bundle hors ligne UiPathDocumentOCR_CPU doit être installé pour les packages ML de la table suivante.
| UiPathDocumentOCR_CPU | 24.10.10 | Afficher les métadonnées |
Bundle hors ligne pour paquets ML pré-entraînés prêts à l'emploi
Le bundle hors ligne de packages ML prêts à l'emploi et pré-entraînés doit être installé pour les packages ML de la table suivante.
Offline bundle for Document Classifier
Le bundle hors ligne Document Classifier doit être installé pour les packages ML de la table suivante.
| Classifieur de documents | 24.10.10 | Afficher les métadonnées |
Bundle hors ligne pour UiPath Extended Languages OCR
Le bundle hors ligne UiPath Extended Languages OCR doit être installé pour les packages ML du tableau suivant.
Si vous souhaitez activer l’outil UiPath Extended Languages OCR dans un environnement hors ligne, vous devez également suivre ces étapes.
| Paquet ML | Version du modèle | Metadata |
| UiPath Extended Languages OCR | 24.10.10 | S/O |
