- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités Document Understanding
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- Classifieur génératif
- Form Extractor
- Regex Based Extractor
- Consommation de données
- Appels API
- Paquets ML
- 1040 - Paquet ML
- Paquet ML - 1040x
- Paquet ML 3949a
- 4506T - Paquet ML
- Paquet ML 709
- Paquet ML 941x
- Paquet ML 9465
- 990 - Paquet ML - Aperçu
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Chèques - Paquet ML
- CMS1500 - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- Paquet ML - Factures hébreu
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Reçus – Paquet ML
- Formulaire UB04 - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Prérequis matériels
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Langues prises en charge
- Apprentissage profond
- Tableaux de bord Insights.
- Installer et utiliser
- Déployer UiPathDocumentOCR
- Bundles hors ligne 2024.10.10
- Bundles hors ligne 2024.10.9
- Bundles hors ligne 2024.10.8
- Bundles hors ligne 2024.10.7
- Bundles hors ligne 2024.10.6
- Bundles hors ligne 2024.10.5
- Bundles hors ligne 2024.10.4
- Bundles hors ligne – 03/10/2024
- Bundles 2024.10.2 hors ligne
- Bundles 2024.10.1 hors ligne
- Bundles 2024.10.0 hors ligne
- Utiliser l'infrastructure
- Licences
- Activités
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Composant Consommation de données dans l'infrastructure Document Understanding, notamment comment utiliser directement les données extraites validées ou les exporter en tant que variable Ensemble de données.
Cette section comprend des informations générales et techniques sur le composant Consommation de données (Data Consumption).
Aperçu de la consommation de données
Qu'est-ce que la consommation de données
Une fois que vous avez validé les données extraites, vous pouvez les utiliser telles quelles ou les exporter en tant que variable DataSet à l'aide de l'activité Exporter les résultats d'extraction .
La variable peut être enregistrée ultérieurement dans un format TableDonnées, vous pouvez donc l'exporter vers l'environnement dont vous avez besoin pour la consommer.
Quand utiliser la consommation de données
Par exemple, vous pouvez facilement convertir les valeurs dans un fichier Excel, poursuivre le traitement des données dans les files d'attente, puis effectuer la saisie des données dans un outil de planification des ressources d'Enterprise.
Comment utiliser le composant de consommation de données
Compte tenu de cela, l'activité Exportation des résultats d'extraction (Export Extraction Results) peut être utilisée avec :
- Sortie des résultats d'extraction automatique de Portée d'extraction de données - à des fins de validation basée sur la RPA, il s'agit d'une excellente alternative pour accéder aux données extraites.
Remarque :
Assurez-vous de définir le drapeau IncludeConfidence sur True.
- Sortie des résultats d'extraction confirmés de Présenter la station de validation - à des fins d'utilisation en aval, il s'agit d'un moyen simple d'accéder aux valeurs réelles extraites via l'infrastructure Document UnderstandingTM .
Activités liées à la consommation de données
Vous donne un accès facile aux résultats d'extraction en exportant les résultats d'une variable ExtractionResult vers une variable DataSet qui peut être traitée ultérieurement. Vous trouverez plus de détails ici.
