- Vue d'ensemble (Overview)
- À propos de uipathctl
- uipathctl reference documentation
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Vous avez été redirigé vers la première page de la documentation Automation Suite pour la version 2023.10.
guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
uipathctl
est un outil de ligne de commande UiPath® qui vous permet d’effectuer diverses opérations dans Automation Suite sur EKS/AKS et Automation Suite sur Linux.
Vous pouvez utiliser uipathctl pour vérifier les prérequis dans votre environnement, installer Automation Suite, ainsi que le configurer et le gérer à partir d'une seule interface en ligne de commande (CLI) unifiée.
Notez cependant que toutes les commandes référencées dans ce guide ne sont pas adaptées à la fois à Automation Suite sur EKS/AKS et Automation Suite sur Linux. Si certaines commandes sont exclusives à une version Automation Suite, elles doivent être marquées en conséquence.
Il est important de connaître les conventions d'affectation de nom spécifiques que nous utilisons pour le fichier de configuration d'Automation Suite. Le nom
input.json
est utilisé pour Automation Suite sur EKS/AKS, tandis que cluster_config.json
est spécifique d'Automation Suite sur Linux uniquement.
Pour plus d'informations, y compris une liste complète des opérations
uipathctl
, consultez la documentation de référence uipathctl.
Vous pouvez installer
uipathctl
sur les plates-formes Linux, macOS et Windows.
Remarque :
Actuellement,
uipathctl
n'est compatible qu'avec l'architecture x86. Vous ne pouvez pas exécuter uipathctl
sur des machines basées sur l'architecture ARM, telles que les Mac avec des processeurs Apple Silicon (série M).
