Registros de auditoría
Al acceder a la página Registros de auditoría, el administrador del sistema del tenant, así como otros usuarios con roles que tengan permisos de acceso a esa opción podrán ver y descargar informes CSV que contengan información sobre la actividad del usuario en su tenant de Automation Hub así como sobre las llamadas Open API realizadas.
Los tipos de registros disponibles en la sección Registros de auditoría son los siguientes:
  • Registro de eventos: informe principal en el que podrás encontrar una lista de todos los eventos que ocurren, quién los llevó a cabo y cuándo.
  • Open API: lista de todas las llamadas a la API realizadas en su servicio Open API del Automation Hub. Incluye la solicitud y la respuesta completas.
  • Servicio de tenant: lista de todas las llamadas a la API realizadas en tu instancia de Automation Hub. Incluye la solicitud y la respuesta completas.
  • Referencia de objeto: lista de llamadas a la API que son demasiado largas para mostrarse en el servicio de tenant o en el informe Open API.
Para acceder a la página, ve a Consola de administrador > Cuenta > Registros de auditoría.
Nota:
Los registros de auditoría se almacenan durante 60 días.
La tabla contiene las siguientes columnas:
  • Nombre del servicio
  • Intervalo de fechas
  • Tamaño
  • Botón Descargar
  • Ver (botón)
Nombre del servicio
Define el tipo de servicio para el que se genera el registro.
Opciones:
Intervalo de fechas
  • Representa el periodo para el que se genera el registro.
  • Los registros se generan semanalmente, por lo que el intervalo será siempre de una semana.
  • Las fechas son generadas por el sistema, por lo que el usuario no tiene ningún control sobre ellas.
Tamaño
  • Representa el tamaño del archivo de registro expresado en kilobytes.
Descargar
  • El botón de descarga se mostrará en la columna "Descargar".
  • El botón permitirá al usuario descargar el archivo y almacenarlo en su máquina local.
  • El botón de descarga no tendrá limitaciones ni restricciones, por lo que el usuario puede acceder y descargar el registro en cualquier momento.
  • Permitirá al usuario visualizar cualquier tipo de informe del registro de auditoría desde la página.
  • Al hacer clic, se abrirá un visualizador de tablas encima de la tabla inicial que contiene los archivos del registro de auditoría.
  • Buscar te permitirá buscar en cualquier columna del archivo.
  • El caso de uso más habitual que recomendamos será la búsqueda por "Nombre de acción" en el informe de registro de eventos.
  • El visualizador también tiene paginación, que se pone en marcha después de mostrar 210 líneas del informe.
Hay un par de campos en el informe que también tienen la opción de copiar el contenido de un campo en concreto.
Estos campos son los siguientes:
  • Información de la acción
  • Solicitar cuerpo
  • Cuerpo de respuesta
  • Token de Open API
El cuerpo de la respuesta y el cuerpo de la solicitud normalmente son demasiado grandes para mostrarse en el visualizador. Si esto sucede, se mostrarán de la siguiente forma: {}
Registro de eventos: tipos de acción
La siguiente lista es la lista completa de eventos que pueden ocurrir en el ámbito del tenant y que pueden incluirse en el tipo de acción:
Tabla 1. Registro de eventos: tipos de acción
IDDeEventoNombre de evento de la plataformaSlug de evento de la plataforma
1Idea enviadaidea-submitted
2Fase del proceso y estado cambiadosprocess-phase-changed
3Proceso marcado como completadoprocess-mark-completed
4Perfil de usuario actualizadouser-profile-updated
5Proceso actualizadoprocess-updated
6Documento de proceso añadidoprocess-document-added
7Proceso seguidoprocess-followed
8Proceso con voto positivoprocess-upvoted
9Comentario de proceso añadidoprocess-comment-added
10Respuesta a comentario de proceso añadidaprocess-comment-reply-added
11Usuario del comentario del proceso mencionadoprocess-comment-user-mentioned
12Rol de colaborador del proceso asignadoprocess-collaborator-role-assigned
13Componente reutilizable añadidoreusable-component-added
14Uso indebido del proceso informadoprocess-abuse-reported
15Estado del componente cambiadocomponent-status-changed
16Soporte de componente solicitadocomponent-support-requested
17Uso indebido del componente informadocomponent-abuse-reported
18Verificación de correo electrónico enviadaemail-verification-sent
19Uso indebido de la reseña de un componente informadocomponent-review-abuse-reported
20Uso indebido del comentario de un proceso informadoprocess-abuse-comment-reported
21Uso indebido del comentario de un componente informadocomponent-abuse-comment-reported
22Rol de colaborador del proceso eliminadoprocess-collaborator-role-removed
23Derechos de edición del colaborador del proceso otorgadosprocess-collaborator-about-edit-rights-granted
24Derechos de edición del colaborador del proceso retiradosprocess-collaborator-about-edit-rights-revoked
25Propietario del proceso asignadoprocess-owner-assigned
26Gestor del proyecto asignadoproject-manager-assigned
27Documento de proceso actualizadoprocess-document-updated
28Documento de proceso eliminadoprocess-document-deleted
29Rol de administrador del proceso añadidoadmin-process-role-added
30Rol de administrador del proceso actualizadoadmin-process-role-updated
31Rol de administrador del proceso eliminadoadmin-process-role-deleted
32Se ha añadido el documento de plantilla del administradoradmin-template-document-added
33Documento de la plantilla del administrador actualizadoadmin-template-document-updated
34Documento de plantilla del administrador establecido de forma predeterminadaadmin-template-document-set-default
35Rol de administrador del proceso habilitadoadmin-process-role-enabled
36Rol de administrador del proceso deshabilitadoadmin-process-role-disabled
37Plantilla de administrador eliminadaadmin-template-deleted
38Derechos de edición de la documentación del colaborador del proceso otorgadosprocess-collaborator-documentation-edit-rights-granted
39Derechos de edición de la documentación del colaborador del proceso retiradosprocess-collaborator-documentation-edit-rights-revoked
40Colaborador de proceso eliminado de cierto rol eliminadoprocess-collaborator-certain-role-removed
41Versión del componente actualizadacomponent-version-updated
42Rol de Gestor del proyecto asignadoproject-manager-role-assigned
43Actualización de componentecomponent-updated
44Idea impulsada por el CoE enviadacoe-driven-idea-submitted
45Componente reutilizable eliminadoreusable-component-removed
46Administrador del sistema añadido al usuariosystem-admin-added-to-user
47Gestor de programa añadido al usuarioprogram-manager-added-to-user
48Organizador añadido al usuariocurator-added-to-user
49Administrador del sistema asignadoassigned-system-admin
50Administrador del sistema eliminado del usuariosystem-admin-removed-from-user
51Gestor del programa eliminado del usuarioprogram-manager-removed-from-user
52Organizador eliminado del usuariocurator-removed-from-user
53Jerarquía del proceso actualizadaprocess-hierarchy-updated
54Inventario de aplicaciones actualizadoapplication-inventory-updated
55Información del usuario actualizadaadmin-users-information-updated
56Gestor del programa asignadoassigned-program-manager
57Organizador asignadoassigned-curator
58Eliminado como administrador del sistemaremoved-as-system-admin
59Eliminado como gestor de programasremoved-as-program-manager
60Eliminado como organizadorremoved-as-curator
61Componente archivadocomponent-archived
62Componente actualizado para usuarios descargadoscomponent-updated-for-downloaded-users
63Componente cargado para el organizadorcomponent-uploaded-for-curation
64Organización del componente iniciadacomponent-curation-started
65Organización del componente rechazadocomponent-curation-reject
66La organización del componente necesita actualizacióncomponent-curation-needs-update
67Publicación de la organización del componentecomponent-curation-publish
68Componente descargadocomponent-downloaded
69Revisión del componente añadidacomponent-review-added
70Comentario del componente añadidocomponent-comment-added
71Nueva respuesta del componentecomponent-new-reply
72Usuario del componente mencionadocomponent-user-mentioned
73Usuario autorizado añadido al usuarioauthorized-user-added-to-user
74Colaborador de CoE añadido al usuariocoe-collaborator-added-to-user
75Usuario autorizado asignadoassigned-authorized-user
76Colaborador de CoE asignadoassigned-coe-collaborator
77Usuario autorizado eliminado del usuarioauthorized-user-removed-from-user
78Colaborador de CoE eliminado del usuariocoe-collaborator-removed-from-user
79Eliminado como usuario autorizadoremoved-as-authorized-user
80Eliminado como colaborador de CoEremoved-as-coe-collaborator
81Correo electrónico de error para el propietario de la cuentachanged-plan-error-email
82Derechos de edición de CBA del colaborador del proceso otorgadosprocess-collaborator-cba-edit-rights-granted
83Sincronización del usuario finalizadauser-sync-finished
84Eliminación de usuariouser-deleted
85Derechos de edición de componentes del colaborador del procesoprocess-collaborator-components-edit-rights-granted
86Desactivación de usuariouser-deactivated
87Activación de usuariouser-activated
88Error de componente informadocomponent-bug-reported
89Automatización de CD enviadacd-automation-submitted
90Automatización de CD compartidacd-automation-shared
91Automatización de CD solicitadacd-automation-requested
92Automatización publicadaautomation-published
93Revisión de proceso añadidaprocess-review-added
94Pregunta de proceso añadidaprocess-question-added
95Respuesta a pregunta de proceso añadidaprocess-question-reply-added
96Revisión de proceso actualizadaprocess-review-updated
97Grupo añadidogroup-added
98Grupo eliminadogroup-deleted
99Grupo actualizadogroup-updated
100Automatización usadaautomation-consumed
101Usuario añadidouser-added
102Usuario actualizadouser-updated
103Usuario mencionado en una preguntaprocess-question-user-mentioned
104Inicio de sesión de usuariolog-in
105Cierre de sesión de usuariolog-out
106Correo electrónico enviado al usuarioemail-sent
107Se ha eliminado la ideaEliminar proceso
Exportar información de registros de auditoría como un Archivo .CSV
Puedes descargar y conservar los registros para los requisitos de auditoría específicos de la empresa. Cada fila de la tabla contiene un archivo de registro que puede descargarse localmente en un archivo CSV haciendo clic en el botón Descargar.
Nota:
Cada entrada del archivo contiene detalles de una acción específica capturada por el registro.
La entrada contiene los siguientes campos:
Campo
Descripción
CorreoElectrónicoDelUsuario
el correo electrónico del usuario que llevó a cabo la operación
ID de usuario
el ID de usuario como se registró en la base de datos
TipoDeRegistro
el tipo de registro
Id. de solicitud de registro de auditoría
el ID de la entrada del registro
Marca de tiempo
la marca de tiempo registrada para el registro
IDdeTenant
el UUID del tenant
Nombre del tenant
el nombre del tenant
CódigoDeEstado
el código de estado de la solicitud de API
Cuerpo de respuesta
  • si procede
Solicitar cuerpo
  • si procede
Consulta
el objeto de consulta
Duración de la solicitud de registro
la duración de la solicitud de registro
Tiempo de fin del registro
la hora de finalización de la solicitud de registro
cloudUserId
  • si procede
Tiempo de inicio del registro
la hora de inicio del registro epoch
URL
la URL del punto final
Nombre del servicio
Diferencia entre los diferentes servicios:
  • tenant - servicio
  • open - API
Método
método API
openAPIToken
se rellena solo para registros de servicio de open - API
Muestra
¿Necesita ayuda? Soporte
