Automation Hub On-Premise
Instala e implementa Automation Hub en las instalaciones a través de Automation Suite, incluida la compatibilidad con entornos locales y máquinas virtuales en la nube en Azure, AWS y GCP.
Introducción​
UiPath Automation Hub ya está disponible para su instalación en las instalaciones, en el entorno local del cliente o en máquinas virtuales en Azure, Amazon Web Services o Google Cloud Platform.
Esta versión de UiPath Automation Hub solo está disponible a través de UiPath Automation Suite, que permite a nuestros clientes instalar todo el suite de productos UiPath en las instalaciones.
Los principales beneficios de UiPath Automation Suite son los siguientes:
  • Todos los productos de UiPath en una ubicación centralizada en las instalaciones​
  • La misma interfaz y características que en la versión de software como servicio.​
  • Copias de seguridad y restauración.
  • Supervisión y alertas.​
  • Alta disponibilidad.
Opciones de implementación de UiPath Automation Hub​
Software como servicio (a través de Automation Cloud)Localmente (a través de Automation Suite)
Opciones de implementación de Automation HubExperiencia de instalación simplificada en Linux
Segura y fiable​Enfoque en contenedores a través de Kubernetes​
Integración con otros servicios de Automation Cloud​Experiencia de Suite: supervisión/resolución de problemas, gestión de usuarios o tenants unificada
Suite de productos UiPath en la nube en paquetesSuite de productos UiPath locales en paquetes​
Diferencias en la interfaz de usuario​
Añadir un usuario local​
Nota:
Un usuario local es un usuario que el administrador añade manualmente a UiPath Automation Suite introduciendo su dirección de correo electrónico y configurando una contraseña temporal.
Antes de añadir un usuario local en Automation Hub, el admin debe añadir primero al usuario manualmente en UiPath Automation Suite en la organización. Para ello, el administrador de la organización del suite realizará los siguientes pasos:
  1. Vaya a Admin - Cuentas * Grupos.
  2. Selecciona Añadir usuario.
  3. Especifica los datos del usuario (nombre de usuario, correo electrónico y contraseña temporal).
  4. Añada al usuario a un grupo (si es necesario).
  5. Guarda la entrada.
Una vez realizados los pasos anteriores, el usuario podrá añadirse a UiPath Automation Hub. Aquí se muestran los pasos:
  1. Ve a UiPath Automation Hub - Consola de administración - Gestionar accesos - Asignar roles.
  2. Selecciona Añadir nuevo miembro.
  3. En el campo del correo electrónico, busca (por correo electrónico o por nombre) el usuario que se añadió anteriormente en la suite.
  4. Selecciona al usuario en la lista desplegable.
  5. Los campos Nombre y Apellido deberían rellenarse automáticamente con la información del usuario.
  6. Rellena el resto de información para el usuario (puesto de trabajo, ciudad, unidad empresarial, departamento, etc.).
  7. Selecciona si el usuario debe recibir un correo electrónico o no (esto depende de si tienes los ajustes de SMTP configurados).
  8. Asigna roles específicos al usuario: puedes asignar roles de sistema o colaborador y seleccionar áreas empresariales específicas en las que se aplican los roles.
  9. Guarda la entrada.
    Importante:
    • UiPath Automation Hub permitirá al administrador completar el formulario de adición del usuario incluso si el usuario no existe en el Suite.
    • Cuando se guarda esta operación, se mostrará un mensaje de advertencia indicando que el usuario debe añadirse primero a UiPath Automation Suite.
Los pasos son similares a los de la versión Cloud de UiPath Automation Hub (consulta los detalles de la documentación de la nube correspondiente en Añadir usuarios individuales).
Configuración de Open API​
Nota:
Incluso si la generación del token es la misma que para la versión en la nube, la URL de la API será diferente para la versión de UiPath Automation Suite de UiPath Automation Hub.
En primer lugar, tenemos que definir la URL, que se compone de las siguientes partes:
  • Host de UiPath Automation Suite (por ejemplo: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/).
  • Nombre del servicio: automationhub_.
  • Parámetros específicos de la Open API: api/v1/openapi/.
  • Punto de conexión de la Open API: users.
  • Parámetros de la Open API: ?page=1&limit=30&sort=user_email&order=desc.
Ejemplo de una URL completa: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/openapi/
Se puede acceder a la documentación de Swagger sustituyendo la Open API del enlace anterior con API-doc. Ejemplo de una URL de swagger:
Ejemplo de una URL de Swagger completa: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/api-doc/
Una vez identificada la URL, los pasos para utilizar la API son similares a los de la versión Cloud de Automation Hub (consulta los detalles de la documentación de la nube correspondiente en Introducción a las API de Automation Hub).
Integración de Active Directory​
En UiPath Automation Hub On Premise, también está disponible la conexión con Active Directory y puede configurarse en el ámbito de host.
Una vez establecida la conexión, UiPath Automation Hub puede aprovechar la integración con AD. Las acciones permitidas son similares a las disponibles para la integración con Active Directory:
  • Busque un usuario de AD.
  • Busque un grupo de AD.
  • Añada un usuario de AD directamente a UiPath Automation Hub.
  • Añada un grupo de AD directamente a UiPath Automation Hub.
Configuración de SMTP para recibir correos electrónicos​
Para recibir correos electrónicos de UiPath Automation Hub, debes configurar primero la conexión SMTP tanto en el ámbito de organización como de host.
Puedes encontrar más detalles sobre cómo realizar la configuración SMTP en Configurar notificaciones de correo electrónico del sistema.
