Verwalten der Zertifikate
Wichtig:
Bei der Installation werden selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen generiert. Sie sollten sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist.
You can use the uipathctl CLI tool to update certificates post-installation. For details, see uipathctl documentation.
Generieren einer Certificate Signing Request (CSR) und eines privaten Schlüssels​
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die CSR und den privaten Schlüssel zu generieren:
# copy the machine openssl configuration locally
cp /etc/pki/tls/openssl.cnf ./openssl.tmp.cnf
# Replace the [AUTOMATION_SUITE_FQDN] value. For example, "automationsuite.corp.com"
AS_FQDN=[AUTOMATION_SUITE_FQDN]
cat >> ./openssl.tmp.cnf <<EOF
[SAN]
subjectAltName=DNS:$AS_FQDN,DNS:alm.$AS_FQDN,DNS:monitoring.$AS_FQDN,DNS:registry.$AS_FQDN,DNS:objectstore.$AS_FQDN,DNS:insights.$AS_FQDN
EOF
# create the certificate request
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csr
[SAN]
EOF
Ihr IT-Team verwendet die erhaltenen Werte, um ein signiertes Zertifikat zu generieren. Der generierte private Schlüssel bleibt lokal.
Verwalten des TLS-Zertifikats​
Um weitere Informationen zum Aktualisieren der TLS-Zertifikate anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl config update-tls-certificates --help
Ausgabe:
Manage tls certificates
Usage:
  uipathctl config tls-certificates [flags]
  uipathctl config tls-certificates [command]
Available Commands:
  get         Get the current tls certificates
  update      Update tls certificates
Flags:
  -h, --help   help for tls-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Suchen der TLS-Zertifikate​
Zertifikate werden als geheimer Schlüssel auf Istio-Ebene gespeichert. Sie finden Zertifikate unter dem Namen istio-ingressgateway-certs im Namespace istio-system .
Sehen Sie sich die Zertifikatsdateien in der folgenden Liste an:
  • Das Server-TLS-Zertifikat wird als tls.crt gespeichert.
  • Privater Server-TLS-Schlüssel als tls.key
  • CA-Paket wird als ca.crt gespeichert.
Sie können die Geheimnisse mit dem folgenden Befehl überprüfen:
kubectl -n istio-system get secrets istio-ingressgateway-certs -o yaml
Certificates are also stored in the UiPath namespace. This is applicable to every UiPath® product that needs certificate information to trust incoming calls. For details, see Understanding the container architecture related to certificates.
Aktualisieren der TLS-Zertifikate​
Wichtig:
Sie müssen den Zertifikatschlüssel entschlüsseln, bevor Sie das Serverzertifikat aktualisieren. Das Überspringen des Entschlüsselungsschritts würde zu einem Fehler führen.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Zertifikatschlüssel zu entschlüsseln:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
# replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
# Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
Um das Zertifikat zu aktualisieren, führen Sie den folgenden uipathctl -Befehl aus. Sie benötigen den Pfad zu jeder der drei Zertifikatsdateien. Alle Zertifikatsdateien müssen das Format pem haben.
  • Zertifizierungsstellenpaket – Dieses Paket darf nur die Kettenzertifikate enthalten, die zum Signieren des TLS-Serverzertifikats verwendet werden. Das in der Option --cacert bereitgestellte Zertifikat darf keine Blattzertifikate enthalten. Das Kettenlimit beträgt bis zu neun Zertifikate.
  • Serverzertifikat – Öffentliches Serverzertifikat
  • Privater Schlüssel – Privater Schlüssel für das Serverzertifikat
uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
Zugriff auf das TLS-Zertifikat​
Um die Zertifikatsdateien auszudrucken, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl config tls-certificates get
Verwalten zusätzlicher Zertifikate von Zertifizierungsstellen​
Um weitere Informationen über zusätzliche Zertifikate von Zertifizierungsstellen anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl config additional-ca-certificates --help
Ausgabe:
Manage additional ca certificates
Usage:
  uipathctl config additional-ca-certificates [flags]
  uipathctl config additional-ca-certificates [command]
Available Commands:
  get         Get the current additional ca certificates
  update      Update additional ca certificates
Flags:
  -h, --help   help for additional-ca-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Aktualisieren der Zertifikate von Zertifizierungsstellen​
Mit diesem Befehl können Sie die vorhandenen konfigurierten Zertifizierungsstellenzertifikate aktualisieren oder ersetzen.
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt
Hinweis:
Der obige Befehl fügt der Liste vorhandener Zertifikate ein neues Zertifikat hinzu. Wenn Sie alle zuvor konfigurierten Zertifikate ersetzen möchten, müssen Sie --replace am Ende anhängen.
Die Zertifikatspaketdatei von der Zertifizierungsstelle muss in einem gültigen .pem-Format sein und kann mehr als ein Zertifikat enthalten.
Zugriff auf das Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle​
Um die bereits konfigurierten Zertifikate von Zertifizierungsstellen herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
 uipathctl config additional-ca-certificates get
Verwalten von Identitätstoken-Signaturzertifikaten​
Um weitere Informationen zu Identitätstoken-Signaturzertifikaten anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl config token-signing-certificates --help
Ausgabe:
Manage token signing certificates
Usage:
  uipathctl config token-signing-certificates [flags]
  uipathctl config token-signing-certificates [command]
Available Commands:
  get         Get the current token signing certificate
  rotate      Rotate token signing certificates
  update      Update future token signing certificate
Flags:
  -h, --help   help for token-signing-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Aktualisieren des Zertifikats​
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das neue Zertifikat zum Signieren des Tokens hochzuladen:
Hinweis:
Der folgende Befehl ersetzt nicht das vorhandene Tokensignaturzertifikat.
Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen bereitgestellte Zertifikat das Format .pem hat.
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
Rotieren des Zertifikats​
Um das alte Zertifikat zu rotieren oder durch das neue zu ersetzen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl config token-signing-certificates rotate
Starten Sie nach der Rotation Bereitstellungen und StatefulSets neu, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:
kubectl -n uipath rollout restart deploy
kubectl -n uipath rollout restart sts
Zugreifen auf das Zertifikat​
Um das aktuelle Tokensignaturzertifikat herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl config token-signing-certificates get
Hinweis:
Zwischen der Zertifikatsaktualisierung und dem Rotieren sollte eine Vorlaufzeit von etwa 24-48 Stunden liegen.
Wir benötigen diese Vorlaufzeit, um die Authentifizierung für zwischengespeicherte Token, die von einem alten Zertifikat signiert wurden, weiterhin unterstützen zu können.
Wenn Sie das Zertifikat zu früh vor dem Ablauf des Cache-Tokens rotieren, kann dies zu Ausfallzeiten führen. In diesem Fall müssen Sie möglicherweise alle Ihre Roboter neu starten.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
