- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Fehlersuche und ‑behebung
input.json zu validieren, bevor Sie die Automation Suite installieren.
durchführen. Standardmäßig überprüft dieser Befehl alle Voraussetzungen. Wenn Sie Komponenten von der Ausführung ausschließen möchten, verwenden Sie das Flag --excluded.
Die Überprüfungen in der folgenden Tabelle werden auf jedem Knoten ausgeführt:
Prüfen (Check) |
Beschreibung |
SQL-Verbindung |
Überprüft, dass die Automation Suite für UiPath-Produkte und gemeinsam genutzte Dienste (z. B. Identity, Portal, Organisationsverwaltung usw.) mithilfe der in
input.jsonbereitgestellten SQL-Verbindungszeichenfolgen erfolgreich eine Verbindung mit SQL Server herstellen kann. Dies ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch.
SQL DB-Rollen |
Validiert die erforderlichen Rollen und Berechtigungen, die für UiPath-Produkte erforderlich sind. Dies ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch. |
SQL DB-Kompatibilität |
Validiert die SQL-DB-Kompatibilitätsanforderungen. |
Auflösung des FQDN |
Überprüft, ob der FQDN und die Unterdomänen erfolgreich aufgelöst werden können. |
Object Storage-API |
Validiert, dass Objektspeicher-APIs basierend auf den in
input.jsonangegebenen Zugriffsinformationen zugänglich sind. Dies ist für eine erfolgreiche Installation von UiPath-Diensten obligatorisch.
Cache/Redis |
Validiert die Verbindung mit Cloud Redis oder ElastiCache. Dies ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch. |
Kapazität |
Überprüft die Mindest-CPU- und RAM-Kapazität Ihrer Worker-Knoten basierend auf den in
input.jsonaktivierten Produkten.
Speicherklasse |
Überprüft, ob die Speicherklassen für den Dateispeicher für Automation Suite Robotnach Bedarf konfiguriert sind. |
Optionale Komponenten |
Überprüft, ob Ihr Cluster über Komponenten verfügt, die Sie von der Automation Suite -Installation ausgeschlossen haben. |
Ingress |
Überprüft, ob der Cluster-Ingress korrekt konfiguriert ist und die FQDN-URL-Anforderungen UiPath-Produkte erreichen können. |
Netzwerkrichtlinien |
Überprüft, ob die in der Automation Suite konfigurierten Netzwerkrichtlinien mit dem Cluster kompatibel sind. |
Registrierung |
Überprüft, ob die Automation Suite auf die UiPath Docker-Registrierung zugreifen kann. Dies ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch. |
Cluster-Konnektivität |
Überprüft, ob die Clusterkommunikation richtig konfiguriert ist:
