Verwalten von Produkten
Sie können Produkte in der Automation Suite jederzeit nach der Installation aktivieren und deaktivieren.
Dazu müssen Sie auf die input.json -Datei zugreifen und diese aktualisieren und die neue Konfiguration über uipathctl.anwenden.
Schritt 1: Ändern der Produktauswahl in der Konfigurationsdatei
  1. Ändern Sie die Produktauswahl in der Konfigurationsdatei.
    Bearbeiten Sie dazu input.json mit einem Editor Ihrer Wahl.
  2. Legen Sie in der Liste der Dienste bei denjenigen, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten, die Flags enable auf true oder false fest. Beispiele für einzelne Produkte finden Sie in den folgenden Beispielen.
    Hinweis: Sie können das Action Center und Apps einfach verwalten, indem Sie das Flag enable ändern. Andere Produkte erfordern möglicherweise einen zusätzlichen Schritt zum Konfigurieren der Installation. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Anweisungen.
Aktivieren oder Deaktivieren des Action Center
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie das Action Center in der Datei input.json aktivieren oder deaktivieren können:
"actioncenter": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
}"actioncenter": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Apps
Apps erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor einen Wert für sql_connection_string_template_odbc in input.json festgelegt haben, ist der Standarddatenbankname AutomationSuite_Apps.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Apps-Feld aktualisieren. Dadurch wird die in sql_connection_string_template_odbc festgelegte standardmäßige Datenbank und die Vorlage für die Verbindungszeichenfolge überschrieben.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Apps in der Datei input.json aktivieren oder deaktivieren können:
"apps": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
  "sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
}"apps": {
Aktivieren oder Deaktivieren des AI Centers
Das AI Center erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor einen Wert für sql_connection_string_template_jdbc in input.json festgelegt haben, ist der Standardname der AI Center-Datenbank AutomationSuite_AICenter.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für das AI Center aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template_jdbc festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
Siehe folgende Konfiguration Details zum Aktivieren oder Deaktivieren des AI Center in input.json:
"aicenter": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
  "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
}"aicenter": {
Das in der Automation Suite unter AKS/EKS installierte AI Center kann keine Verbindung mit einem externen Orchestrator herstellen.
Aktivieren oder Deaktivieren von Automation Hub
Um Automation Hub zu aktivieren, legen Sie im Abschnitt automation_hub der Datei input.json das Flag enabled auf true fest:
"automation_hub": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
  "sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
}"automation_hub": {
Um Automation Hub zu deaktivieren, legen Sie im Abschnitt automation_hub der Datei input.json das Flag enabled auf false fest.
Aktivieren oder Deaktivieren von Automation Ops
Automation Ops erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor einen Wert für sql_connection_string_template in input.json festgelegt haben, ist der Standarddatenbankname für Automation Ops AutomationSuite_Platform.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für Automation Ops aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
Hinweis: Automation Ops nutzt eine gemeinsame Datenbank mit der Kernplattform, einschließlich dem Orchestrator. Wenn Sie die Datenbank hier ändern, aktualisieren Sie auch die Datenbank für die Kernplattform.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Automation Ops in input.json aktivieren oder deaktivieren können:
"automation_ops": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
}"automation_ops": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Automation Suite-Robotern
Hinweis:
Stellen Sie vor dem Aktivieren von Automation Suite-Robotern sicher, dass Sie die Anforderungen erfüllen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Automation Suite-Roboter zu aktivieren:
  1. Aktivieren Sie das Flag asrobots in der Datei input.json . Wenn Sie die Paketzwischenspeicherung aktivieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie auch die Flags packagecaching und packagecachefolder ordnungsgemäß konfigurieren.
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
         "packagecaching": Boolean,
         "packagecachefolder": String
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
    Parameter
    Standardwert
    Beschreibung
    packagecaching
    True
    Wenn auf true festgelegt, verwenden Roboter einen lokalen Cache für die Paketauflösung.
    packagecachefolder
    /uipath_asrobots_package_cache
    Der Speicherort auf dem serverlosen Agent-Knoten, auf dem die Pakete gespeichert sind.
    Hinweis: Die Paketzwischenspeicherung optimiert Ihre Prozessausführungen und ermöglicht eine schnellere Ausführung. NuGet-Pakete werden aus dem Dateisystem abgerufen, anstatt aus dem Internet/Netzwerk heruntergeladen zu werden. Dies erfordert einen zusätzlichen Speicherplatz von mindestens 10 GB und sollte einem Ordner im Dateisystem der Hostmaschine der dedizierten Knoten zugewiesen werden.
  2. Wenn Sie ein HA-fähiges Produktionssetup mit mehreren Knoten verwenden, müssen Sie einen spezialisierten Agentenknoten für Automation Suite-Roboter konfigurieren.
Um Automation Suite-Roboter zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Flag asrobots in der Datei input.json .
Aktivieren oder Deaktivieren von Data Service
Data Service erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor einen Wert für sql_connection_string_template in input.json festgelegt haben, ist der Standarddatenbankname AutomationSuite_DataService.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Data Service-Feld aktualisieren. Dadurch wird die in sql_connection_string_template festgelegte Standarddatenbank- und Verbindungszeichenfolgenvorlage überschrieben.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Data Service in input.json aktivieren oder deaktivieren:
"dataservice": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
}"dataservice": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Document Understanding
Document Understanding erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor einen Wert für sql_connection_string_template_odbc in input.json festgelegt haben, ist der Standarddatenbankname AutomationSuite_DU_Datamanager.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für Document Understanding aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template_odbc festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Document Understanding in input.json aktivieren oder deaktivieren können:
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
 "sql_connection_str": "***" // odbc connection string
 "pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
}"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"datamanager": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Insights
Insights erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor einen Wert für sql_connection_string_template in input.json festgelegt haben, ist der Standarddatenbankname AutomationSuite_Insights.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für Insights aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
Um die Echtzeitüberwachungsfunktion von Insights zu aktivieren, legen Sie das Flag enable_realtime_monitoring auf true fest.
Insights verfügt über eine optionale SMTP-Konfiguration, um den Empfang von E-Mail-Benachrichtigungen zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von input.json.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Insights in input.json aktivieren oder deaktivieren können:
"insights": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
  "enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
}"insights": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Orchestrator
Um Orchestrator zu aktivieren, legen Sie das Flag orchestrator in der Datei input.json auf true fest.
"orchestrator": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
}"orchestrator": {
Um Orchestrator zu deaktivieren, legen Sie in der Datei orchestrator das Flag input.json auf false fest.
Aktivieren oder Deaktivieren von Process Mining
Um Process Mining zu aktivieren, nehmen Sie die folgenden Änderungen an der input.json -Datei vor:
  1. Aktivieren Sie das Flag processmining.
  2. Konfigurieren Sie die folgenden Verbindungszeichenfolgenvorlagen:
    • sql_connection_string_template
    • sql_connection_string_template_jdbc
    • sql_connection_string_template_odbc
    • sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
  3. Fügen Sie eine separate Verbindungszeichenfolge für den zweiten SQL Server hinzu:
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "sql_connection_str": "" // dotnet connection string
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
      "warehouse": {
            "sql_connection_str": "",
    }"processmining": {
      "enabled": true,
      "warehouse": {
Um Process Mining zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Flag processmining.
Aktivieren oder Deaktivieren von Task Mining
Task Mining erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor einen Wert für sql_connection_string_template in input.json festgelegt haben, ist der Standarddatenbankname AutomationSuite_Task_Mining.
Um den Namen in etwas anderes als den Standard zu ändern, können Sie sql_connection_str im Feld für Task Mining anpassen und so die in sql_connection_string_template festgelegte Standarddatenbank- und Verbindungszeichenfolgevorlage zu übersteuern.
Task Mining erfordert einige zusätzliche Schritte, einschließlich der Bereitstellung eines dedizierten Agent-Knotens für KI-spezifische Workloads.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Task Mining in input.json aktivieren oder deaktivieren:
"task_mining": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
}"task_mining": {
Entfernen der Markierung für Workloads
Auf Wunsch kann der Task Mining-Knoten als Agent-Knoten umfunktioniert werden. Führen Sie dazu die folgenden Befehle aus:
  1. Überprüfen Sie einen tatsächlichen Taint mit dem Befehl kubectl describe node task-mining_nodename .
  2. Führen Sie den Befehl kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule- aus.
  3. Überprüfen Sie mit dem Befehl kubectl describe node task-mining_nodename , dass die Markierung verschwunden ist.
Aktivieren oder Deaktivieren des Test Managers
Der Test Manager erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor einen Wert für sql_connection_string_template in input.json festgelegt haben, ist der Standarddatenbankname AutomationSuite_Test_Manager.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für den Test Manager aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie den Test Manager in input.json aktivieren oder deaktivieren:
"test_manager": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
}"test_manager": {
Schritt 2: Ausführen des Installationsprogramms, um die neue Produktkonfiguration zu aktualisieren
Sobald Sie input.jsonaktualisiert haben, führen Sie die folgenden Befehle mit dem uipathctl -Installationsprogramm aus, um die Dienstkonfiguration zu aktualisieren:
  1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine Ausgabe der Änderungen zu erhalten, die am Cluster vorgenommen werden:
    # uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json
    automationhub deleted (dry-run)
    platform updated (dry-run)# uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json
  2. Führen Sie Folgendes aus, um die Änderungen auf dem Cluster anzuwenden:
    # uipathctl manifest apply input.json --log-level info --skip-helm# uipathctl manifest apply input.json --log-level info --skip-helm
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
