- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Fehlersuche und ‑behebung
- AKS-Upgrades führen dazu, dass die Automation Suite fehlschlägt
Beschreibung
An upgrade known issue affecting AKS causes Automation Suite 2023.4.1-2023.4.5 to fail. When trying to upgrade AKS, the argocd-redis-ha-server pod is put in error state.
Lösung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:
Deinstallieren Sie das vorhandene ArgoCD-Diagramm, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Beachten Sie, dass der Pfad
kubeconfigauf den Clusterpfad festgelegt werden muss.helm uninstall argocd -n argocdhelm uninstall argocd -n argocd -
Suchen Sie nach dem Schlüssel
profileauf der Stammebene voninput.json.- Wenn er vorhanden ist, ändern Sie den Wert des Schlüssels
profileindefault. - Wenn nicht vorhanden, fügen Sie den Schlüssel
"profile":"default"auf der Stammebene voninput.jsonhinzu.
Installieren Sie das ArgoCD-Diagramm neu, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --only argocduipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --only argocd
