- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Zustandsprüfung von Automation Suite-Robotern schlägt fehl
Beschreibung
Nach einer Installation oder einem Upgrade der Automation Suite auf AKS funktioniert das Sicherungssetup nicht, da eine Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist.
Lösung
Sie können das Problem beheben, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Erstellen Sie eine Datei namens
velerosecrets.txtmit folgendem Inhalt:AZURE_CLIENT_SECRET=<secretforserviceprincipal> AZURE_CLIENT_ID=<clientidforserviceprincipal> AZURE_TENANT_ID=<tenantidforserviceprincipal> AZURE_SUBSCRIPTION_ID=<subscriptionidforserviceprincipal> AZURE_CLOUD_NAME=AzureUSGovernmentCloud AZURE_RESOURCE_GROUP=<infraresourcegroupoftheakscluster>AZURE_CLIENT_SECRET=<secretforserviceprincipal> AZURE_CLIENT_ID=<clientidforserviceprincipal> AZURE_TENANT_ID=<tenantidforserviceprincipal> AZURE_SUBSCRIPTION_ID=<subscriptionidforserviceprincipal> AZURE_CLOUD_NAME=AzureUSGovernmentCloud AZURE_RESOURCE_GROUP=<infraresourcegroupoftheakscluster> -
Codieren Sie die Daten in der Datei
velerosecrets.txtals Base64:export b64velerodata=$(cat velerosecrets.txt | base64)export b64velerodata=$(cat velerosecrets.txt | base64) -
Aktualisieren Sie das Geheimnis
velero-azureim Namespacevelerowie im folgenden Beispiel gezeigt:apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: velero-azure namespace: velero data: cloud: <insert the $b64velerodata value here>apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: velero-azure namespace: velero data: cloud: <insert the $b64velerodata value here> -
Starten Sie die Bereitstellung
veleroneu:kubectl rollout restart deploy -n velerokubectl rollout restart deploy -n velero
