- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Fehlersuche und ‑behebung
Mit der Automation Suite auf EKS/AKS können Sie Ihren eigenen Kubernetes-Cluster speziell für die Automation Suite einbringen und verwalten.
Es gibt drei Abschnitte des Stacks:
Von UiPath verwaltet: Für die Automation Suite optimierte UiPath-Dienste und -Komponenten, die von UiPath bereitgestellt und unterstützt werden.
Optional zum Installieren: Wenn Sie die gleichen Komponenten in Ihrem Kubernetes-Cluster vorkonfiguriert haben, können Sie die Installation über die Automation Suite überspringen. In diesem Fall verwalten Sie den Lebenszyklus dieser Komponenten.
Kundenseitig verwaltet: Voraussetzungen für die Bereitstellung der Automation Suite in Ihrer Cloud-Infrastruktur, die von Ihnen verwaltet und unterstützt wird. Unterstützte EKS/AKS-Konfigurationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix.
Komponente stapeln |
Beschreibung |
Von UiPath verwaltet | |
UiPath-Produkte |
Wenn Sie die Automation Suite bereitstellen, wird standardmäßig ein Mindestsatz an gemeinsamen Funktionen installiert, z. B. UiPath Portal, Identität, Lizenz, Organisationsverwaltung und Prüfung. Sie können sowohl bei der Installation als auch nach der Installation auswählen, welche UiPath-Produkte in der Automation Suite aktiviert werden sollen. Beachten Sie, dass Sie produktübergreifende Abhängigkeiten beheben müssen. |
ArgoCD |
Ein deklaratives Open-Source-CD-Tool für Kubernetes. Es folgt dem GitOps-Muster, bei dem Git-Repositorys als vertrauenswürdige Quelle zum Definieren des gewünschten Anwendungsstatus verwendet werden. Es ist optimiert, um Application Lifecycle Management (ALM)-Funktionen für die Automation Suite bereitzustellen. |
Istio |
Open-Source-Dienstgeflecht, das Funktionen wie Ingress, Anforderungsrouting, Datenverkehrsüberwachung usw. für die Mikrodienste bietet, die innerhalb des Kubernetes-Clusters ausgeführt werden. |
Optional zu installieren | |
Gatekeeper- und Container-Richtlinien |
Ein Open-Source-Tool, mit dem ein Kubernetes-Administrator Richtlinien zur Sicherstellung von Compliance und Best Practices in ihrem Cluster implementieren kann. Wenn Sie Ihren eigenen Gatekeeper und zugehörige Richtlinien mitbringen, überprüfen Sie den von der Automation Suite benötigten Zugriff. |
Netzwerkrichtlinien |
Kubernetes-Netzwerkrichtlinien bieten eine Möglichkeit, den Netzwerkdatenverkehr auf IP-Adress- oder Port-Ebene zu steuern (Ebene 4). Die Automation Suite enthält eine optional gebündelte Komponente mit Netzwerkrichtlinien, die nach bewährten Sicherheitsmethoden implementiert werden. Beachten Sie, dass die mit der Automation Suite gebündelten Netzwerkrichtlinien nur mit Cilium CNI kompatibel sind. Wenn Sie einen anderen CNI-Typ verwenden oder Ihre eigenen Netzwerkrichtlinien mitbringen, überprüfen Sie die Kompatibilität dieser Richtlinien mit der Automation Suite . Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit und Compliance. |
Cert Manager |
Cert Manager ist ein Open-Source-Zertifikat-Controller für Kubernetes. Sie können den Cert Manager in der Automation Suite vorkonfiguriert lassen oder Ihre eigene mitbringen. Wenn Sie Ihre eigene mitbringen, sind Sie für die Verwaltung des Lebenszyklus dieser Komponente verantwortlich. |
Prometheus |
Open-Source-Systemüberwachungs-Toolkit für Kubernetes. Sie kann Metriken von Kubernetes-Komponenten und Workloads akzeptieren, die in den Clustern ausgeführt werden, und diese in der Zeitreihendatenbank speichern. Wenn Sie das mit der Automation Suite gebündelte Prometheus nicht installieren möchten, müssen Sie Prometheus zum Erfassen von Metriken konfigurieren. Prometheus im Paket mit der Automation Suite auf EKS/AKS ist nicht für den Hochverfügbarkeitsmodus (HA) konfiguriert. Wenn Sie einen Überwachungs-Stack mit HA-Funktionalität benötigen, müssen Sie Ihr eigenes Prometheus angeben. |
Alertmanager |
Open-Source-Tool, das Warnungen verarbeitet, die von Client-Anwendungen wie dem Prometheus-Server gesendet werden. Es ist verantwortlich für die Deduplizierung, Gruppierung und Weiterleitung an die richtigen Receiver-Integrationen, z. B. E-Mail, PagerDuty oder OpsGenie. Die Automation Suite konfiguriert benutzerdefinierte Warnungen, z. B. das Ablaufen von Zertifikaten. Wenn Sie den mit der Automation Suite gebündelten Alert Manager nicht installieren möchten, müssen Sie Ihre eigenen Warnungen konfigurieren. Der mit der Automation Suite auf EKS/AKS gebündelte Alert Manager ist nicht für den Hochverfügbarkeitsmodus (HA) konfiguriert. Wenn Sie einen Überwachungs-Stack mit HA-Funktionalität benötigen, müssen Sie einen eigenen Alert Manager bereitstellen. |
Grafana |
Open-Source-Visualisierungstool, das zum Abfragen und Visualisieren von in Prometheus gespeicherten Daten verwendet wird. Sie können eine Vielzahl von Dashboards für die Cluster- und Dienstüberwachung erstellen und versenden. Wenn Sie den mit der Automation Suite gebündelten Alert Manager nicht installieren möchten, müssen Sie Ihre eigenen Warnungen erstellen. Grafana im Paket mit der Automation Suite auf EKS/AKS ist nicht für den Hochverfügbarkeitsmodus (HA) konfiguriert. Wenn Sie einen Überwachungs-Stack mit HA-Funktionalität benötigen, müssen Sie Ihr eigenes Grafana bereitstellen. |
FluentD und Fluent-bit |
Open-Source-Protokollextraktionslösung. Der Protokollierungsanbieter stellt auf jedem Knoten einen Hintergrundprozess bereit und konfiguriert ihn, um Container- und Anwendungsprotokolle aus dem Dateisystem des Knotens zu sammeln. Wenn Sie das mit der Automation Suite gebündelte Programm FluentD und Fluent Bit nicht installieren möchten, müssen Sie Ihren eigenen Protokoll-Scraper konfigurieren. |
velero |
Open-Source-Tool, mit dem Sie einen Snapshot sichern und wiederherstellen können. Wenn Sie das mit der Automation Suite gebündelte Disaster Recovery nicht installieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie Sicherungen gemäß Ihrer Notfallwiederherstellungsrichtlinie erstellen. |
Kundenseitig verwaltet | |
Kubernetes-Cluster (AKS oder EKS) |
Azure Kubernetes Service und Elastic Kubernetes Service sind verwaltete Kubernetes-Dienste von der Microsoft Azure Cloud bzw. Amazon Web Services. Stellen Sie sicher, dass Sie die EKS/AKS-Cluster mit den erforderlichen Arbeiterknoten und der Kapazität korrekt konfigurieren. |
Objektspeicher |
Die Automation Suite und UiPath Services erfordern Object Storage – Azure Blob Storage oder Amazon S3 (Simple Storage Service). |
Blockspeicher |
Der Blockspeicher ähnelt dem Festplattenspeicher, der für die Automation Suite -Plattform und UiPath-Produkte benötigt wird. Die Automation Suite ist kompatibel mit Azure Disk Storage und Elastic Block Storage von Amazon. |
Dateispeicher |
Die Dateispeicherung ist eine hierarchische Datenspeichermethode und wird für mehrere UiPath-Produkte benötigt. Die Automation Suite ist mit Azure Files und Elastic File Storage von Microsoft bzw. AWS Cloudkompatibel. |
Zwischenspeichern |
Zwischenspeicherung wird von mehreren UiPath-Produkten benötigt. Die Automation Suite ist kompatibel mit Cloud Redis für Azure und Elasticache für AWS. |
Datenbank |
SQL-Server und SQL-Datenbanken werden für alle UiPath-Produkte benötigt. Die Automation Suite ist kompatibel mit Microsoft SQL Server-, Azure SQL- und AWS-verwalteten (RDS) SQL-Diensten. |
Aktivität |
Verantwortung von UiPath® |
Kundenverantwortung |
Voraussetzungen für die Infrastruktur |
Verwalten optionaler Komponenten
Netzwerkrichtlinien (optional bereitgestellt von UiPath®) |
Gatekeeper- und OPA-Richtlinien (optional von UiPath® bereitgestellt) |
Automation Suite -Upgrades |
Infrastruktur-Upgrades |
Sichern und Wiederherstellen |
Support |
