- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Fehlersuche und ‑behebung
Sicherheit und Compliance
Gatekeeper- und OPA-Richtlinien
Automation Suite is pre-configured with Gatekeeper and OPA policies. If you bring your own Gatekeeper component and OPA policies, you can skip these components from the Automation Suite installation. For details, see Automation Suite stack. In this case, review the OPA policies and the exceptions needed for installing and running Automation Suite.
OPA-Richtlinien
| Policy | Actions | Auszuschließende Namespaces/Images |
Steuert die Einschränkung der Eskalation auf Stammberechtigungen. Entspricht dem Feld |
Konfiguriert eine Zulassungsliste von Apparmor-Profilen für die Verwendung durch Container. Dies entspricht bestimmten Anmerkungen, die auf eine PodSecurityPolicy angewendet werden. |
Steuert Linux-Funktionen auf Containern. Entspricht den Feldern |
Steuert die Zulassungsliste für FlexVolume-Treiber. Entspricht dem Feld |
Keine Angabe |
Steuert die Zuweisung einer FSGroup, die die Volumes des Pods besitzt. Entspricht dem Feld |
Steuert die Verwendung des Host-Dateisystems. Entspricht dem Feld |
Die Freigabe von Host-PID- und IPC-Namespaces durch Pod-Container ist nicht zulässig. Entspricht den Feldern |
Steuert die Verwendung des Hostnetzwerk-Namespace durch Pod-Container. |
Steuert, ob ein Container den privilegierten Modus aktivieren kann. Entspricht dem Feld |
Steuert die zulässigen |
Keine Angabe |
Erfordert die Verwendung eines schreibgeschützten Stammdateisystems durch Pod-Container. |
Steuert das von Containern verwendete Seccomp-Profil. Entspricht der Anmerkung |
Definiert eine Zulassungsliste von seLinuxOptions-Konfigurationen für Pod-Container. |
Keine Angabe |
Steuert die Benutzer- und Gruppen-IDs des Containers und einiger Volumes. |
Schränkt einhängbare Volume-Typen auf die vom Benutzer angegebenen Typen ein. |
- Der
dapr-system-Namespace wird nur benötigt, wenn Sie Process Mining und Task Mining installieren. - Der
airflow-Namespace wird nur benötigt, wenn Sie Process Mining installieren. prereq**sind temporäre Namespaces, die beim Ausführen einer Voraussetzungs- oder Zustandsprüfung erstellt wurden. Die Namespaces löschen sich nach Abschluss selbst.
Andere OPA-Richtlinien
Steuert die Möglichkeit eines Pods, |
Erfordert, dass Container-Images mit einer Zeichenfolge aus der angegebenen Liste beginnen. |
Keine Angabe |
Lässt nicht alle Dienste vom Typ „Lastausgleich“ zu. |
Lässt nicht alle Dienste vom Typ NodePort zu. |
Benutzer dürfen keine Ingress-Dateien mit einem leeren Hostnamen oder einem Platzhalter (*) erstellen können, da dies ihnen ermöglichen würde, den Datenverkehr für andere Dienste im Cluster abzufangen, auch wenn sie keinen Zugriff auf diese Dienste haben. |
Keine Angabe |
Erfordert, dass für Container Speicher- und CPU-Grenzwerte festgelegt sind. Schlägt Grenzen so ein, dass sie innerhalb der angegebenen Maximalwerte liegen. |
Erfordert, dass für Container Speicher- und CPU-Anforderungen festgelegt sind. Schränkt Anforderungen ein, damit sie innerhalb der angegebenen Maximalwerte liegen. |
Legt ein maximales Verhältnis für Containerressourcenlimits zu Anforderungen fest. |
Erfordert, dass Container definierte Ressourcen festgelegt haben. |
Verknüpfen von ClusterRole- und Rollenressourcen mit dem Benutzer |
Keine Angabe |
Erfordert, dass Container-Images ein anderes Bild-Tag als die in der angegebenen Liste haben. |
Keine Angabe |
Erfordert, dass für Container ein vorübergehendes Speicherlimit festgelegt ist, das innerhalb der angegebenen Maximalwerte liegt. |
Keine Angabe |
Erfordert, dass nur HTTPS-Ingress-Ressourcen verwendet werden können. Ingress-Ressourcen müssen die Anmerkung |
Erfordert, dass Container-Images einen Digest enthalten. |
Blockiert die Aktualisierung des Dienstkontos auf Ressourcen, die über Pods abstrahieren. Diese Richtlinie wird im Prüfungsmodus ignoriert. |
Keine Angabe |
Erfordert, dass Pods Bereitschafts- und/oder Aktivitätstests haben. |
Erfordert, dass Speicherklassen bei Verwendung angegeben werden. |
Keine Angabe |
Erfordert, dass alle Ingress-Regelhosts eindeutig sind. |
Keine Angabe |
Erfordert, dass Dienste eindeutige Selektoren innerhalb eines Namespace haben. Selektoren gelten als identisch, wenn sie identische Schlüssel und Werte haben. Selektoren können ein gemeinsames Schlüssel-/Wertpaar haben, solange sich mindestens ein eindeutiges Schlüssel-/Wertpaar befindet. |
Keine Angabe |
- Der
Netzwerkrichtlinien
Automation Suite is pre-configured with standard Kubernetes Network Policies to follow the principle of least privilege network access. You can choose to skip installing UiPath-provided network policies by adding network-policies under the exclude components list in input.json. To learn more about optional components, see the Automation Suite stack.
Die Automation Suite erzwingt das Netzwerk von, nach und innerhalb des uipath-Namespace. Wenn Sie Ihre eigenen Netzwerkrichtlinien mitbringen oder ein benutzerdefiniertes CNI haben (z. B. Cilium Enterprise oder Citizena Taberna Enterprise), stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Richtlinien aktualisieren, um das Helm-Diagramm network-policies widerzuspiegeln.
Sie können das Helm-Diagramm network-policies der Automation Suite finden, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.
- Sie müssen
<automation-suite-version>im folgenden Befehl durch Ihre aktuelle Automation Suite-Version ersetzen. - Sie müssen die Datei entpacken, um das Helm-Diagramm zu extrahieren.
helm pull oci://registry.uipath.com/helm/network-policies --version <automation-suite-version>
Anforderungen an Clusterberechtigungen
Clusteradministratorzugriff ist für uipathctl auf Ihrem Verwaltungsknoten erforderlich, um die Automation Suite in Ihrem dedizierten Cluster zu installieren und zu verwalten. Diese Zugriffsebene wird für Komponenten auf Systemebene in der Automation Suite benötigt, z. B. Istio (Routing-/Dienstgeflecht) und ArgoCD (Bereitstellung und Anwendungslebenszyklusverwaltung), sowie zum Erstellen von Namespaces im Zusammenhang mit der Automation Suite.
