- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Durchführen einer Datenbankwartung
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- Fehlersuche und ‑behebung
Dieser Abschnitt behandelt das Exportieren von POD-Protokollen. Informationen zum Exportieren von Roboterprotokollen finden Sie unter Orchestrator – Über Protokolle.
Splunk ist ein externes Tool und UiPath® gibt keine Empfehlungen, wie Sie Ihre Splunk-Einstellung konfigurieren sollten. Weitere Informationen zum HTTP-Ereignissammler finden Sie in der offiziellen Dokumentation von Splunk.
Der Splunk-Fluentd-Stack ist eine zentralisierte Protokollierungslösung, mit der Sie Protokolldaten suchen, analysieren und visualisieren können. Fluentd sammelt und sendet die Protokolle an Splunk. Splunk ruft die Protokolle ab und ermöglicht Ihnen, die Daten zu visualisieren und zu analysieren.
Erstellen Sie ein Kubernetes-Geheimnis mit dem HEC-Token (HTTP Event Collector), das in der Splunk-Benutzeroberfläche generiert wird. Dieses Token wird für die Authentifizierung zwischen der Automation Suite und Splunk verwendet.
kubectl -n logging create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>kubectl -n logging create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>ClusterOutput definiert, wohin Ihre Protokolle gesendet werden, und beschreibt die Konfigurations- und Authentifizierungsdetails.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ClusterOutput für Splunk zu konfigurieren:
kubectl -n logging apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey: <splunk_hec_timekey>
timekey_use_utc: true
timekey_wait: 10s
type: file
hec_host: <splunk_hec_host>
hec_port: <splunk_hec_port>
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
key: splunk_hec_token
index: <splunk_hec_index>
insecure_ssl: true
protocol: <splunk_hec_protocol>
source: <splunk_hec_source>
sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOFkubectl -n logging apply -f - <<"EOF"
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey_wait: 10s
type: file
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
insecure_ssl: true
EOF< > durch die entsprechenden Werte, die in Ihrer Splunk-Konfiguration verwendet werden.Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Tabelle:
Attribut |
Beschreibung |
Der Netzwerkhost Ihrer Splunk-Instanz. Dies ist normalerweise die IP-Adresse oder der FQDN von Splunk. |
Der Splunk-Port für die Clientkommunikation. Dieser Port unterscheidet sich normalerweise von dem Port, auf dem Sie das Splunk-Dashboard starten. Der herkömmliche HEC-Port für Splunk ist
8088 .
Der geheime Schlüssel des Splunk-Tokens. Dies ist der Name des Schlüssels im Geheimnis, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben und das das Splunk-HEC-Token enthält. Das präsentierte Manifest enthält bereits den Schlüssel:
splunk_hec_token . Wenn Sie den Befehl zum Erstellen eines Geheimnisses nicht geändert haben, müssen Sie diesen Wert nicht ändern.
splunk_hec_timekey-Wert in splunkHec.buffer |
Die Ausgabehäufigkeit oder wie oft Sie Protokolle übertragen möchten. Wir empfehlen die Verwendung eines 30-Sekunden-Intervalls (
30s ).
Das URL-Protokoll. Gültige Werte sind
http und https . Sie müssen das HTTPS-Protokoll verwenden, wenn Sie die SSL-Kommunikation auf Splunk aktiviert haben.
Der Bezeichner für den Splunk-Index. Wird zum Indizieren von Ereignissen verwendet. |
Das Quellfeld für Ereignisse. |
Das Quelltypfeld für Ereignisse. |
source.
Das folgende Beispiel basiert auf der Konfiguration, die auf dieser Seite vorgestellt wird.
ClusterFlow , um Folgendes zu definieren:
- Die Protokolle, die Sie sammeln und filtern möchten;
- Den
ClusterOutput, an den die Protokolle gesendet werden sollen.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ClusterFlow in Fluentd zu konfigurieren:
kind: ClusterFlow
metadata:
namespace: logging
spec:
filters:
- tag_normaliser:
format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- aicenter-hit-count-update
- istio-configure-executor
- on-prem-tenant-license-update
- curl
- recovery
- aicenter-oob-scheduler
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- default
- exclude:
labels:
app: csi-snapshotter
- exclude:
labels:
longhorn.io/job-task: backup
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
kind: ClusterFlow
metadata:
namespace: logging
spec:
filters:
- tag_normaliser:
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- curl
- recovery
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- default
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF-
Wählen Sie Suchen und Berichterstellung aus.
Suche basierend auf Quelle, Index und SourceType.
Wenn die Anwendungsprotokolle aus irgendeinem Grund nicht per Push an Splunk übertragen werden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Ändern Sie das Fluentd-Log-Level in „debug“.
- Fragen Sie den Fluentd-
Pod ab:
kubectl patch logging -n logging logging-operator-logging --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n logging exec -it sts/logging-operator-logging-fluentd cat /fluentd/log/outkubectl patch logging -n logging logging-operator-logging --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n logging exec -it sts/logging-operator-logging-fluentd cat /fluentd/log/outHinweis: Die Fluentd-Protokolle sollten die Ursache dafür angeben, dass Daten nicht an Splunk gepusht werden. - Nachdem Sie das Problem behoben haben, stellen Sie das Fluentd-Log-Level wieder
her:
kubectl patch logging -n logging logging-operator-logging --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'kubectl patch logging -n logging logging-operator-logging --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'
