- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Rotierende Blob Storage-Anmeldeinformationen
- Deaktivieren der Verwendung von vorsignierten URLs beim Hochladen von Daten in den Amazon S3-Speicher
- Konfigurieren der Prozess-App-Sicherheit
- Einrichten der Kerberos-Authentifizierung mit grundlegender MSSQL-Authentifizierung für Process Mining
- Fehlersuche und ‑behebung
Hinweis:
When you are performing a new installation and you want to use Kerberos authentication, it is strongly recommended to configure process app security as single_account. Refer to Configuring process app security for details.
Wenn Sie die Kerberos-Authentifizierung für die Anmeldung bei der Automation Suite und die einfache MSSQL-Authentifizierung für Process Mining verwenden möchten, müssen Sie Folgendes im Abschnitt processmining in der input.json-Datei hinzufügen.
"kerberos_auth_config": {
"enabled": false
"enabled": false
Der folgende Code zeigt einen Beispielabschnitt für processmining mit Kerberos-Authentifizierung mit grundlegender MSSQL-Authentifizierung für Process Mining.
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=Password@password;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:password%password@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=Password@password;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:Password%password@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"warehouse": {
