Schritt 5: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
Herunterladen von uipathctl
Informationen zum Herunterladen des Skripts uipathctl finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete.
Generieren der Konfigurationsdatei
Um die input.json -Konfigurationsdatei zu generieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Option A: Generieren Sie die neueste input.json -Datei:
    uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.jsonuipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.json
  • Option B: Listen Sie alle letzten input.json -Dateien auf und bestimmen Sie, welche Sie auswählen möchten:
    uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
Ersetzen der Verbindungszeichenfolge und Starten der Installation
  1. Verschieben Sie die Datei versions.json in dasselbe Verzeichnis wie input.json. Sie können versions.json aus dem Automation Suite-Installationsordner abrufen.
  2. Geben Sie die neuen Verbindungszeichenfolgen für die installierten Produkte an.
    • Um dem Orchestrator-Dienst die wiederhergestellte Verbindungszeichenfolge bereitzustellen, fügen Sie sql_connection_str unter orchestrator in der Datei input.json hinzu oder aktualisieren Sie sie.
      "orchestrator": {
        "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      }"orchestrator": {
        "enabled": true
    • Wenn Testautomatisierungstabellen in der eigenständigen Orchestrator-Datenbank platziert werden, können Sie dieselbe Verbindungszeichenfolge für die Testautomatisierungsfunktion innerhalb der input.json -Datei hinzufügen:
      "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
          "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>"
        "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      }"orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
        "enabled": true
    • Um dem Insights-Dienst die wiederhergestellte Verbindungszeichenfolge bereitzustellen, fügen Sie sql_connection_str unter insights in der input.json hinzu oder aktualisieren Sie sie.
      "insights": {
         "sql_connection_str": "<restored connection string>",   (added line)
         "enabled": true }"insights": {
         "enabled": true }
  3. Aktualisieren Sie die Datei input.json , indem Sie das Installationsprogramm ausführen.
    • Um nur den Orchestrator zu migrieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      uipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.json
    • Um nur Insights zu migrieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      uipathctl manifest apply input.json --only insights --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --only insights --versions versions.json
    Hinweis:
    Wenn Sie den Befehl unter Windows ausführen, ersetzen Sie uipathctl durch .\uipathctl.exe im Befehl.
  4. Ordnen Sie die Organisations-IDs in den Insights-Tabellen neu zu.
    Weitere Informationen finden Sie unter Erneutes Zuordnen der Organisations-IDs.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
