- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Fehlersuche und ‑behebung
Zugreifen auf die Automation Suite
Aktivieren von kubectl
Bevor Sie kubectl-Befehle ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie kubectl heruntergeladen und auf Ihrer Clientmaschine installiert haben. Auf diese Weise können Sie Befehle zum Abrufen von Kennwörtern und Konfigurationsdetails für den Cluster ausführen.
Verwalten von Zertifikaten
Bei der Installation werden selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen generiert. Sie sollten sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist.
For instructions, see Managing certificates.
Wenn Sie versuchen, mit einem Webbrowser auf den Cluster zuzugreifen und die Zertifikate nicht von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle stammen, wird eine Warnung im Browser angezeigt. Sie können dies beheben, indem Sie das SSL-Zertifikat des Clusters auf dem Client-Computer, auf dem der Browser läuft, importieren und ihm vertrauen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Zertifikate zu verwalten:
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das aktuelle Zertifikat abzurufen:
kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -nooutkubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -noout -
To update the certificates, see Managing certificates.
Zugriff auf die allgemeine Benutzeroberfläche der Automation Suite
Sie müssen das selbstsignierte Zertifikat im Webbrowser akzeptieren, um auf einen Cluster zugreifen zu können, der noch mit selbstsignierten Zertifikaten konfiguriert ist.
Die allgemeine Benutzeroberfläche der Automation Suite dient als Portal sowohl für Organisationsadministratoren als auch für Organisationsbenutzer. Es handelt sich um eine gemeinsame Ressource auf Organisationsebene, von der aus jeder auf alle Ihre Automation Suite-Bereiche zugreifen kann: Verwaltungsseiten, Seiten auf Plattformebene, produktspezifische Seiten und benutzerspezifische Seiten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Automation Suite zuzugreifen:
Gehen Sie zur folgenden URL:
https://<FQDN> -
Wechseln Sie zur Standardorganisation.
Der Benutzername ist orgadmin.
Rufen Sie das Kennwort ab, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl get secret platform-service-secrets -n uipath -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 --decode ; echokubectl get secret platform-service-secrets -n uipath -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 --decode ; echoHinweis:Die Verwendung desselben Befehls zum Abrufen der Kennwörter des Organisationsadministrators und des Hostadministrators ist beabsichtigt.
Dies liegt daran, dass die beiden Kennwörter anfänglich gleich sind. Wenn Kennwort bei der ersten Anmeldung ändern auf Host-Ebene auf Erforderlich festgelegt ist, muss der Organisationsadministrator bei der ersten Anmeldung ein neues Kennwort festlegen.
Zugriff auf die Hostverwaltung
Im Hostportal konfigurieren Systemadministratoren die Automation Suite-Instanz. Die in diesem Portal konfigurierten Einstellungen werden von allen Ihren Organisationen übernommen; einige davon können auf Organisationsebene überschrieben werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Hostverwaltung zuzugreifen:
https://${INPUT_JSON_FQDN} -
Wechseln Sie zur Host-Organisation.
Der Benutzername ist admin.
Zugreifen auf ArgoCD
Sie können die ArgoCD-Konsole verwenden, um sich über eine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche einen Überblick über den Cluster, die Konfigurationen, den Anwendungsstatus und den Zustand zu verschaffen.
Um mit einem Benutzernamen und Kennwort auf das ArgoCD-Konto zuzugreifen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Greifen Sie auf die folgende URL zu:
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}. -
Geben Sie den folgenden Benutzernamen ein: admin .
Greifen Sie auf Ihr Kennwort zu:
kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echokubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echo
Zugreifen auf die Überwachung
Die Automation Suite verwendet Prometheus, Grafana und Alert Manager, um Tools für die Clusterverwaltung standardmäßig bereitzustellen. Dies hilft Ihnen, den Cluster zu verwalten und auf die Überwachung und Fehlerbehebung zuzugreifen.
For details on how to use monitoring tools in Automation Suite, see Using the monitoring stack.
Sie können über die folgenden URLs einzeln auf die Automation Suite Überwachungstools zugreifen:
| Anwendung | Tool | URL | Beispiel |
| Metriken | Prometheus | https://monitoring.<FQDN>/metrics | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics |
| Dashboard | Grafana | https://monitoring.<FQDN>/grafana | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana |
| Alert Management | Alertmanager | https://monitoring.<FQDN>/alertmanager | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager |
Authentication
Um auf Prometheus und Alert Manager zuzugreifen, ist der Benutzername admin.
Um das Kennwort für Prometheus und den Alert Manager abzurufen, verwenden Sie den folgenden Befehl:
kubectl get secret -n uipath dex-static-credential -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d ; echo
Um auf das Grafana-Dashboard zuzugreifen, lautet der Benutzername admin.
Um das Kennwort für Grafana abzurufen, verwenden Sie den folgenden Befehl:
kubectl get secret -n monitoring grafana-creds -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d ; echo
Zugreifen auf Verbindungszeichenfolgen der Dienstdatenbank
Sie können wie folgt auf die Datenbankverbindungszeichenfolgen für jeden Dienst zugreifen:
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
