Process Mining
使用流程图
简介​
流程图是基于数据的事件发生顺序的可视化表示。该图表由工作流的活动和表示活动之间转换的边线组成。有关示例,请参见下图。
活动的颜色各不相同。此外,几个边线的粗细也有所不同。在流程图中,不同的颜色和边线粗细都表示执行活动/边线的案例数量。
此外,正在执行此流程的案例数量会显示在边线。
左上角的图例显示了流程图中使用的指标。
图例下方显示了最小和最大数字。请参见下图。
文档图像
图例颜色与流程图中的活动和边线(转换)的颜色相对应。
备注:
The metric of each process graph can be different. The bars and the thickness of the edges can represent a different metric on each graph. They can also differ from each other.
查看流程图信息​
将鼠标悬停在边线或活动上方会触发包含所有类型信息的提示。例如,活动和边线的吞吐时间。将鼠标指针悬停在活动或边线时,连接现在会以颜色高亮显示。每个流程图的提示可能有所不同。有关示例,请参见下图。
Start and end activities​
开始和结束活动不是流程中的实际活动。在流程图中,这些活动表示流程图的开始和结束。开始活动为 文档图像 图标,结束活动为 文档图像 图标。
详情滑块​
“详细信息”滑块可用于降低流程图的复杂性,从而提高图表的可读性。默认情况下,流程图的详细信息将自动确定。您可以使用“详细信息”滑块更改显示的活动和/或边线的数量。
如果将“详细信息”滑块设置为...那么...
默认系统将自动检测流程图的最佳可读性详细信息。
最大值流程图表中会显示流程中所有可能的路径。
最低版本从开始到结束,流程图中仅显示流程中最重要的路径,而隐藏所有其他路径。
任何其他位置根据所选位置显示流程中最重要的路径。
如果您已更改“详细信息”滑块的默认设置,则可以单击“重置为默认值”,将流程图的详细信息设置回最佳设置。请参见下图。
备注:
仅当您更改了“详细信息”滑块的默认设置时,才会启用“重置为默认值”选项。
放大/缩小​
您可以使用底部的放大/缩小按钮来更改流程图的放大倍数。以下是元素的说明。
按钮 单击以...
docs image
放大
docs image
缩小
docs image
重置为默认视图
备注:
您还可以使用鼠标滚轮来放大或缩小。
根据不同的指标查看流程​
流程图可以包含活动和边的指标选取器。 请参见下图。
请按照以下步骤为流程图选择其他指标。
步骤操作
1单击流程图中的指标选取器。
2从可用指标列表中选择其他指标。
有关示例,请参见下图。
所选指标的值将显示在流程图的活动中。 请参见下图,其中显示了活动的案例数量。
备注:
The process graph only updates after you select a different activity metric. This implies that if you select a different edge metric, you must select a different activity metric in order to update the process graph.
使用上下文菜单​
您可以右键单击活动或边线以打开上下文菜单。请参见下图。
以下是元素的说明。
元素 说明
docs image
根据当前选择创建筛选器。
docs image
显示“发送到 Automation Hub”表单,您可以在其中输入自动化概念的详细信息。请参阅向 UiPath Automation Hub 发送自动化概念。
docs image
将当前流程图导出为 .png. 文件。请参阅导出。
docs image
清除当前选择。
docs image
显示“流程详细信息”仪表板,您可以在其中分析最低级别的案例和/或事件。
  • 简介​
  • 查看流程图信息​
  • Start and end activities​
  • 详情滑块​
  • 放大/缩小​
  • 根据不同的指标查看流程​
  • 使用上下文菜单​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
