Process Mining
系统要求
简介
Automation Suite 上的 Process Mining 需要单独的 Microsoft SQL Server 用于 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse,以便为 Process Mining 流程应用程序存储数据。本页面提供为 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 设置 Microsoft SQL Server 计算机的硬件要求和建议。
备注:
Process Mining支持 Microsoft SQL Server EnterpriseMicrosoft SQL Server Standard
注意:
建议
建议使用 多可用区 Amazon RDS 实例 ,但您可以将 单可用区 Amazon RDS 实例 用于 Process Mining。
另请参阅配置 Microsoft SQL Server。有关如何在 cluster.json 配置文件中手动添加 Process Mining 的更多信息,请参阅手动:高级安装体验
浏览器兼容性
为了在使用Process Mining时获得最佳浏览体验,我们建议使用 Google Chrome、Microsoft Edge Chromium 或 Mozilla Firefox。
备注:
在 Safari 中使用Process Mining可能会遇到性能问题。
CData 同步
有关 CData Sync 系统要求的更多信息,请参阅官方 CData Sync - 服务器管理文档
在开始之前
要计算硬件要求,您需要了解以下内容:
  • 流程中的 (百万) 个事件数。
  • 输出数据中案例和事件字段的数量。
注意:在开发环境中,出于性能考虑,建议使用记录数有限的小型开发数据集。
注意:要检查与其他产品的依赖项,请转到 Automation Suite 指南中的“跨产品依赖项”页面。
容量计算
您可以使用UiPath Automation Suite 安装规格计算器来确定硬件要求,从而为Process Mining设置专用的 Microsoft SQL Server 计算机。将Process Mining添加到“产品部分”时,系统将显示1 个专用 SQL Server的最低要求。下图显示了“Automation Suite 安装大小调整计算器”
Calculating the recommended hardware requirements for SQL Server
请按照以下步骤计算为 Process Mining 设置专用 Microsoft SQL Server 计算机的建议要求。
步骤
操作
1
转到“容量计算器”。
2
单击“更改产品选择”
3
选择“产品”列表中的“Process Mining”选项按钮,然后单击“添加”以将 Process Mining 添加到“产品”选项中。
4
在“产品选择”中单击“Process Mining”
5
在“事件数(百万)”以及“案例和事件数”字段中输入适当的值。
下图显示了一个示例。
CPU(内核数)
所需的 CPU 数量取决于可以并行执行的转换数量以及并发数据运行的数量。如果许多并发用户出现性能问题,请考虑增加 CPU 内核和 RAM 的数量。
RAM
必须有足够的 RAM 用于在内存中存储输入数据和输出数据。
磁盘空间 (GB)
所需的磁盘存储空间取决于从原始数据到连接器输出数据所需的转换步骤数。
SQL Server tempdb 数据库大小
SQL Server tempdb 数据库必须足够大以容纳所有数据。否则,转换运行将无法成功完成。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
