- 在开始之前
- 管理访问权限
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布仪表板
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
筛选条件
在 Automation Suite 上的 Process Mining 中的仪表板和图表上创建并应用筛选器,以便将分析重点放在流程数据的特定子集上。
简介
可以在仪表板和图表上创建筛选器,并可用于修改所有仪表板上显示的信息。 使用筛选器,您可以创建数据子集,以仔细查看流程的特定部分。
使用多个筛选器
添加其他筛选条件时,您将进一步缩小子集,因为您正在应用要满足的更具体或其他条件。 只有满足所有筛选条件的数据才会包含在最终的子集中。 换句话说,多个筛选条件会在一个逻辑语句中组合为AND ,其中的数据必须满足以下条件: 筛选条件 1 AND筛选条件 2 AND筛选条件 3…依此类推,才能成为最终的子集。 。
在仪表板级别交叉筛选
如果您在图表上进行数据选择,系统将根据数据选择自动更新仪表板上其他图表中的数据。 此选择是临时筛选器,当您离开选择器时,系统将自动重置。
另请查看数据选择。
时间范围筛选器
“时间范围”筛选器是预定义且不可移动的筛选器。此“时间范围”筛选器根据在仪表板中选定的相关项目的日期字段拆分数据。例如,在选定时间范围内创建的采购订单的采购订单项目或采购订单事件。
日期字段列表包含为数据集定义的所有datetime类型字段。根据仪表板上下文,所选“日期”字段将返回相关结果。
您可以设置时间范围筛选器并将其保存到筛选器集合中。
选择上一个或下一个时间范围
您可以使用时间范围筛选器前面的“下一个”和“上一个”箭头按钮,导航到上一个或下一个时间范围。
在此示例中,如果选择上一个时间范围,时间范围筛选器将设置为“文档日期:2020 年 10 月”;如果选择下一个时间范围,则设置为“文档日期:2020 年 12 月” 。
仅当数据集包含下一个或上一个时间范围的数据时,才会启用“下一个”和“上一个”箭头按钮。
时间范围“最后”、“之前”和“之后”筛选器类型
“上一个时间范围”筛选器类型允许您指定包含数据集中的最新或最后一个时段的时间范围。例如,如果您选择了“过去7天”,则筛选器将包括数据集中过去 7 天的可用数据。请注意,这不一定是过去 7 个日历日的数据。
“早于”时间范围筛选器类型用于指定期间的时间范围,其中包含特定日期之前的所有数据。例如,如果您选择“2024 年 1 月 1 日之前”,筛选器将包含截至 2023 年 12 月 31 日的所有数据。
使用“之后时间范围”筛选选项,您可以指定一个时间范围,其中包含特定日期之后直至当前日期的所有数据。例如,如果您选择“2024 年 2 月 1 日之后”,则筛选器将包含该日期之后直到今天的所有数据。
案例开始、案例结束和事件结束筛选
| 筛选 | 描述 | Use case | 示例 |
| 案例开始(采购订单项目开始、销售订单项目开始) | 根据对象的开始日期筛选数据,并返回在所选期间开始的对象。 | 您想要筛选 2023 年 10 月开始的对象。 | 案例起始日期= 2023 年 10 月 |
| 案例结束(采购订单项目结束,销售订单项目结束) | 根据对象的结束日期筛选数据,并返回在所选期间结束的对象。 | 您想要筛选于 2024 年 1 月结束的对象。 | 案例结束= 2024 年 1 月 |
| Event end | 根据事件的结束日期筛选数据,并返回具有在选定期间结束的事件的对象。 | 您想要筛选 2023 年发生的事件。 | 活动结束= 2023 年 |
财务日历
如果选择了“启用财务日历”选项,则可以从可用日历类型列表中选择适用的日历类型。
财务日历可以更好地进行年度比较。
要在“时间范围”筛选器中使用财务日历,必须在“时间范围”筛选器中启用“使用财务日历”选项。
偏移日历
为流程应用程序配置了“偏移日历”类型,并且您为“时间范围”筛选器选择“年”或“季度”选项时,系统会从配置的月份开始显示数据。
定义自定义时间范围
您可以选择要用作时间范围筛选器的自定义时间范围。 在定义的时间范围内,具有所选日期字段日期的所有相关项目都将显示在仪表板中。
请按照以下步骤选择自定义时间范围。
选择“时间范围”筛选器按钮。
选择要用于时间范围的“日期”字段。
选择“类型”列表框,然后从列表中选择“自定义”选项。
选择“起始”字段,然后从日期选取器中选择要定义的自定义期间的开始日期。
选择“截止日期”字段,然后从日期选取器中选择要定义的自定义期间的结束日期。
筛选器面板
流程应用程序包含多种高级筛选器类型。这些筛选器可以添加到仪表板中,并用于修改显示的信息。您可以在“筛选器”面板中添加筛选器以进行更详细的分析。
请按照以下步骤显示“筛选器”面板。
选择筛选器
图标。
系统将显示“筛选器”面板。“筛选器”图标显示所应用筛选器的数量。
隐藏或显示“筛选器”面板
请按照此步骤隐藏“筛选器”面板。
- 选择“筛选器”图标
“筛选器”面板将被隐藏。
请按照此步骤显示“筛选器”面板。
- 选择“筛选器”图标
系统将展开“筛选器”面板。
添加筛选器
请按照以下步骤添加筛选条件。
- 转到“筛选器”面板。
- 选择“筛选”搜索栏。
系统将显示一个下拉列表,其中包含所有可用的筛选器。3. 从下拉列表中选择要添加的筛选器。
如果要添加特定筛选器,可以搜索可用筛选器。
添加筛选值
请按照以下步骤添加筛选条件值。
- 转到“筛选器”面板。
- 选择筛选器以显示可用值。
- 选择要作为筛选依据的一个或多个值。
筛选器随即添加到“筛选器”面板中。
数据选择
通过数据集中的选择,您可以根据仪表板中显示的信息创建筛选器。可以通过拖动鼠标或单击图形和图表来触发选择。您还可以在饼图中选择一个块,以根据该块的值创建筛选器。
请按照以下步骤并根据数据选择创建筛选器。
- 选择要用于创建筛选器的数据。
- 选择图表上的“按选定值筛选”图标,或单击仪表板中的任何其他图表。
筛选器随即添加到“筛选器”面板中。
如果您不想从数据选择中创建筛选器,可以选择图表上的“清除选择”图标。
对象的百分比和数量
筛选器标题中的图形显示所应用筛选器的对象百分比。如果将鼠标悬停在图形上,将显示对象总数中的所选对象数,以及所选对象的百分比。
如果您设置了多个筛选器,则每个单独的筛选器都会考虑这些筛选器。
下图显示了一个示例。
如果显示约 0% 或约 100%,则表示该值不完全是 0 或 100,而是四舍五入到 0 或 100。
流程筛选器
根据流程,系统将显示特定于流程的名称以标识Objects ,例如Purchase order items或Incidents 。
活动筛选器
“活动”端到端流程筛选器用于选择活动,以筛选包含所选活动的对象。
从流程图或活动列表中选择多个活动进行筛选时,这将针对包含所有选定活动的对象创建筛选器,而不是包含任何选定活动的所有对象。
筛选不包含所选活动的对象
如果要筛选不包含特定活动的对象,可以选择活动旁边的“不包含”选项。下图显示了一个示例。
直接关注和间接关注
使用“直接关注”和“间接关注”端到端流程筛选器,您可以筛选特定的活动路径,即直接关注或最终关注的活动。这使您能够分析其中活动遵循特定顺序的对象。
当您选择多个活动组时,您将针对经过所有选定活动路径的对象创建筛选器,而不是针对经过任何选定活动路径的所有对象创建筛选器。
创建直接关注筛选器
请按照以下步骤添加“直接关注”筛选器。
- 在“筛选器”面板中添加“直接关注”筛选器。
- 选取器+添加活动组。
- 从“显示对象活动所在的对象”列表中选择作为活动路径开头的活动。
您可以在列表字段中输入活动名称,以搜索特定活动。4. 从“直接跟踪活动”列表中选择直接跟踪的活动。
创建间接关注筛选器
请按照以下步骤添加“间接关注”筛选条件。
- 在“筛选器”面板中添加“间接关注”筛选器。
- Click on +Add activity group.
您可以在列表字段中输入活动名称,以搜索特定活动。4. 从“最终跟随”活动列表中选择直接跟随的活动。
您还可以通过单击流程图中的边线并从上下文菜单中选择“按选定值筛选”选项来创建“直接关注”筛选器或“间接关注”筛选器。
如果要筛选不遵循特定活动路径的对象,则可以为“直接关注”或“间接关注”筛选器选择“不包含”选项。下图显示了一个示例。
开头为或结尾为
使用“开头为”和“结尾为”端到端流程筛选器,您可以筛选以选定活动开头或结尾的对象。如果要筛选不以所选活动开头或结尾的对象,可以选择“不以所选活动”选项。
您可以定义多个“开头为”或“结尾为”筛选条件。这使您可以通过搜索以指定活动开头(作为“开头为”)或以指定活动结尾为“结尾为”的对象来筛选并行活动。
返工筛选器
返工筛选条件使您可以筛选具有返工的对象,返工意味着需要在流程中多次执行一个或多个活动。
请按照以下步骤创建返工筛选器。
在“筛选器”面板中添加“返工”筛选器。
从“显示对象”活动列表中选择要筛选其出现次数的活动。
使用“出现 .. 次”字段选择运算符(
<=、>=、=)和出现次数以定义筛选器表达式。
处理裁剪滤镜
如果要对现有流程应用程序使用“流程裁剪”筛选器,则必须先优化流程应用程序。有关更多信息,请参阅“优化应用程序” 。
使用“流程裁剪筛选器”,您可以查看流程的子集。这使您能够放大流程,并更详细地分析流程的特定部分。
您可以使用“流程裁剪”筛选器来检查所选活动之间的吞吐量时间。
请按照以下步骤创建“流程裁剪”滤镜。
- 在“筛选器”面板中,添加“流程裁剪”筛选器。
- 从“自”字段的列表中选择要用作子集起始活动的活动。
- 从“目标” 字段的列表中选择要用作子集的结束活动的活动。
流程图已更改,仅显示属于所选内容的活动。“ 自”<activity> 将是流程的第一个实例,“ 目标”<activity> 将是流程的最后一个实例。其他图表中的数据和仪表板上的 KPI 均会更新,并且仅显示与选择相关的值。
筛选器类型
列表框
您可以使用列表框筛选器选择一个字段的多个值。
如果定义了多个筛选器,则可能会影响对列表框筛选器中可见值的选择。 根据其他筛选器的值,列表框筛选器中的某些选项可能不可用。 不可用的值也会显示在列表中,但它们会显示为灰色,以指示此时不可用。
全选/取消全选
您可以选择“全选”选项,以便一键选择列表框中的所有选项。
反相
您可以选择“反相”以将所有未选定的值更改为选定值,否则所有选定值将变为未选定状态。
列表框的其他搜索选项
如果列表框中的字段包含超过 20 个选项,则会显示以下附加搜索选项。
| 选项 | 用于搜索符合条件的值… |
| 包含 | 包含指定的字符串。 |
| 开头为 | 以指定字符串开头。 |
| 结尾为 | 以指定字符串结尾。 |
下图显示了一个示例。
这些搜索选项允许您从更大的值列表中搜索要选择的筛选值。
使用“选择所有结果”选项,您可以一次选择搜索中的所有结果值,而不必单独选择结果中的每个值。
组合框
组合框筛选器仅允许您选择字段的一个值。
范围选取器
将为数值字段和时间范围创建范围选取器。此筛选器允许选择范围。您可以拖动线条上的点来选择一个范围,也可以在值字段中输入所需的开始值和结束值。
下图显示了一个示例。
对于时间范围,您可以通过从下拉列表中选择不同的单位来更改所选范围的细分程度。 下图显示了一个示例。
重置筛选条件
全部清除
“筛选器”面板中的“全部清除”选项用于重置所有当前筛选器。这意味着将清除高级筛选器中的任何选择,并从“筛选器”面板中删除所有筛选器。
请按照以下步骤重置所有筛选器。
- 转到“筛选器”面板。
- 选择“更多”图标
。 - 从菜单中选择“全部清除” 。
重置单个筛选器
请按照以下步骤重置单个筛选器的值。
- 转到“筛选器”面板,然后找到要重置其值的筛选器。
- 选择重置图标
删除单个筛选器
请按照以下步骤删除单个筛选器。
前往“筛选器”面板,然后找到要删除的筛选器。
选择“删除”图标
筛选条件集合
简介
设置一个或多个筛选条件后,可以将这些筛选条件保存在筛选条件集合中。这使您能够在分析数据时快速轻松地导航到常用筛选条件。
创建新的筛选条件集合
请按照以下步骤创建筛选器集合。
- 添加一个或多个筛选器。
- 在“筛选器”面板中,选择“更多筛选器操作”图标以打开下拉菜单。
- 选择“另存为筛选条件集合” 。
- 在“保存筛选器集合”对话框中,输入筛选器集合的“名称”和“说明” 。
筛选器集合将添加到“筛选器”列表的“已保存筛选器集合”中。
更改筛选条件集合
您可以更改筛选器集合,例如,通过添加新筛选器。
请按照以下步骤更改筛选条件集合。
- 在“筛选器”面板中,从“筛选器搜索”列表中选择要更改的筛选器集合。
- 根据需要添加新筛选条件或更改筛选条件。
- 选择“筛选搜索列表”字段旁边的“保存”图标。
备注:
仅当筛选器集合中的筛选器已更改时, “保存”图标才可见。
管理筛选条件集合
请按照以下步骤管理现有筛选器集合。
- 在“筛选器”面板中,选择旁边的“更多”图标,打开下拉菜单
- 选择“管理筛选条件集合” 。
系统将显示“管理筛选器集合”对话框。在这里,您可以编辑筛选器集合的名称或说明,也可以删除筛选器集合。
更改筛选条件集合的名称或说明
请按照以下步骤编辑筛选器集合的名称和/或说明。
在“管理筛选器集合”列表中,找到要更改其“名称”或“说明”的筛选器集合。
选择“编辑”图标。
根据需要编辑“名称”或“说明” 。
删除筛选器集合
请按照以下步骤删除筛选条件集合。
在“管理筛选器集合”列表中,找到要删除的筛选器集合。。
选择“删除”图标。
已应用仪表板级别筛选
当您打开包含仪表板级别筛选器的仪表板时,仪表板将根据所应用的仪表板级别筛选器显示数据。当为仪表板定义一个或多个筛选条件时,
图标显示在仪表板标头中。
您可以选择图标以查看已应用的仪表板筛选器。 下图显示了仪表板级别筛选器的示例。
您仍然可以在“筛选器”面板中添加全局筛选器,这些筛选器将应用于仪表板筛选器。您无法更改仪表板级别筛选器。
已应用图表筛选器
当您打开包含一个或多个具有图表筛选器的图表的仪表板时,这些图表将根据图表筛选器显示数据。为图表定义一个或多个筛选器时,
图标显示在图表顶部。
您可以选择图标以查看应用的图表筛选器。 下图显示了图表级别筛选器的示例。
您仍然可以在“筛选器”面板中添加全局筛选器,这些筛选器将应用于图表筛选器。您无法更改图表筛选器。
- 简介
- 使用多个筛选器
- 在仪表板级别交叉筛选
- 时间范围筛选器
- 选择上一个或下一个时间范围
- 时间范围“最后”、“之前”和“之后”筛选器类型
- 案例开始、案例结束和事件结束筛选
- 财务日历
- 偏移日历
- 定义自定义时间范围
- 筛选器面板
- 隐藏或显示“筛选器”面板
- 添加筛选器
- 添加筛选值
- 数据选择
- 对象的百分比和数量
- 流程筛选器
- 活动筛选器
- 直接关注和间接关注
- 开头为或结尾为
- 返工筛选器
- 处理裁剪滤镜
- 筛选器类型
- 列表框
- 组合框
- 范围选取器
- 重置筛选条件
- 全部清除
- 重置单个筛选器
- 删除单个筛选器
- 筛选条件集合
- 简介
- 创建新的筛选条件集合
- 更改筛选条件集合
- 管理筛选条件集合
- 更改筛选条件集合的名称或说明
- 删除筛选器集合
- 已应用仪表板级别筛选
- 已应用图表筛选器
