- 发行说明
- 在开始之前
- 入门指南
- 管理访问权限
- 使用流程应用程序
- 创建流程应用程序
- 正在加载数据
- 自定义流程应用程序
- 数据转换
- TemplateOne 应用程序模板
- “购买到付款”应用程序模板
- “订单到现金”应用模板
- 基本故障排除指南
筛选条件
简介
可以在仪表板上创建筛选器,并用于修改所有仪表板上显示的信息。 使用筛选器,您可以创建数据的子集,以仔细查看流程的特定部分。 可以从标题栏中创建筛选器。 请参见下图。
期间筛选器
“期间”筛选器是预定义且不可移动的筛选器。此“期间”筛选器根据仪表板中相关项目的开始日期拆分数据。例如,选定期间的采购订单项目或事件。请参见下图。
定义自定义期间
您还可以选择要用作期间筛选器的自定义期间。在定义的期间内具有开始日期的所有相关项目都将显示在仪表板中。
请按照以下步骤选择自定义期间。
- 单击标题栏中的“期间”筛选器按钮。
- 单击“类型”列表框,然后从列表中选择“自定义”选项。
- 单击
中的“开始日期”,然后从日期选取器中选择要定义的自定义时间段的开始日期。 - 单击
,然后从日期选取器中选择要定义的自定义时间段的结束日期。
请参见下图。
“筛选器”面板
您可以在“筛选器”面板中添加筛选器以进行更详细的分析。有关示例,请参见下图。
流程应用程序包含多种高级筛选器类型。这些筛选器可以添加到仪表板中,并用于修改显示的信息。
Follow this step to display the Filters panel.
- 单击仪表板右上角的
按钮。
“筛选器”面板随即显示在右侧。
筛选器按钮是一个切换按钮。当“筛选器”面板可见时,单击筛选器按钮以隐藏该面板。“筛选器”按钮还会指示所应用筛选器的数量。
添加筛选器
请按照以下步骤添加筛选条件。
转到“筛选器”面板。
单击
添加筛选器。系统将显示一个下拉列表,其中包含所有可用筛选器。
从下拉列表中选择要添加的筛选器。
请参见下图。
如果要添加特定筛选器,可以搜索可用筛选器。请参见下图。
添加筛选值
请按照以下步骤添加筛选条件值。
- 转到“筛选器”面板。
- 单击筛选器以显示可用值。
- 选择要作为筛选依据的一个或多个值。
The filter is added in the Filters panel. See the illustration below.
该
用于在选定的字段值或所有可能的字段值之间切换。
数据选择
通过数据集中的选择,您可以根据仪表板中显示的信息创建筛选器。可以通过拖动鼠标或单击图形和图表来触发选择。 请按照以下步骤并根据数据选择创建筛选器。
- 选择要用于创建筛选器的数据。
- 单击
以打开“筛选器”菜单。 - Select the Filter by selected values option.
筛选器随即添加到“筛选器”面板中。
Instead of using the Filter menu you can also right-click and select Filter by selected values from the context menu.
该
图标仅在您选择数据后才启用。
Searching applied filters
要轻松查找特定筛选器,您可以搜索应用的筛选器。
请按照以下步骤搜索应用的筛选器。
- 转到“筛选器”面板。
- 开始在“搜索...”字段中输入要查找的筛选器。
有关示例,请参见下图。
Percentage cases and events
标题栏中的百分比图形显示已应用筛选器的用例和事件百分比。 有关示例,请参见下图。
流程筛选器
活动筛选器
“活动”端到端流程筛选器用于选择活动,以筛选包含所选活动的案例。
When you select multiple activities from the process graph or activity list to filter by, this creates a filter on cases that include all the selected activities, rather than all cases that have any of the selected activities.
直接关注和间接关注
With the Directly follows and Indirectly follows end-to-end process filters you can filter particular activity paths, meaning directly or eventually followed activities. This enables you to analyze cases in which activities follow a certain order.
When you select multiple activity groups, you create a filter on cases that go through all the selected activity paths, rather than all cases that go through any of the selected activity paths.
创建直接关注筛选器
请按照以下步骤添加“直接关注”筛选器。
Add a Directly follows in the Filters panel.
Click on +Add activity group.
Select the activity that is the start of the activity path from Show cases where activity list.
您可以在列表字段中输入活动名称,以搜索特定活动。
Select the directly following activity from the is directly followed by activity list.
有关示例,请参见下图。
创建间接关注筛选器
请按照以下步骤添加“间接关注”筛选条件。
Add a Indirectly follows in the Filters panel.
Select the directly following activity from the is eventually followed by activity list.
您还可以通过单击流程图中的边线并从上下文菜单中选择“按选定值筛选”选项来创建“直接关注”筛选器或“间接关注”筛选器。
筛选器类型
列表框
您可以使用列表框筛选器选择一个字段的多个值。
请参见下图。
全选/取消全选
You can select the Select all option to select all the options from the list box in one click. See the illustration below.
反相
You can click on Invert to change all unselected values into selected values, whereas all selected values will become unselected.
组合框
组合框筛选器仅允许您选择字段的一个值。
请参见下图。
范围选取器
将为数值字段和时间范围创建范围选取器。此筛选器允许选择范围。您可以拖动线条上的点来选择一个范围,也可以在值字段中输入所需的开始值和结束值。
有关示例,请参见下图。
对于时间范围,您可以通过从下拉列表中选择不同的单位来更改所选范围的细分程度。有关示例,请参见下图。
重置筛选条件
全部清除
The Clear all option in the Filters panel enables you to reset all the current filters. This means that any selections in advanced filters are cleared and all filters are removed from the Filters panel.
请按照以下步骤重置所有筛选器。
- 转到“筛选器”面板。
- Click on Clear all.
The Clear all option only applies to the filters in the Filters panel, the Period filter remains unchanged.
重置单个筛选器
请按照以下步骤重置单个筛选器的值。
Go to the Filters panel and locate the filter for which you want to reset the values.
单击
清除筛选器。
