- Introdução
- Compreensão do UiPath Robot
- UiPath Assistant
- Requisitos de instalação
- Installing robots for unattended automations
- Configuring robots for unattended automations
- Connecting robots for unattended automations to Orchestrator
- Configurar o Windows Server para robôs de alta densidade
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Implementing authentication
- Adjusting registry settings for execution in minimized RDP windows
- Using network locations
- Configuração de robôs do Linux
- Configurando a Verificação de Assinatura de Pacote
- Configuração de pastas de pacote e caminhos de rede
- Configuração de feeds de atividades
- Deploying unattended automations
- Installing robots for attended automations
- Configuring robots for attended automations
- Integrações
- Solução de problemas
Instalação usando modelos de implantação
Deploying Service Mode Robots on AWS infrastructure allows you to run unattended automations on Amazon EC2 instances.
As seguintes opções de implantação estão disponíveis:
As implantações do Azure marketplace permitem que você implante soluções da UiPath diretamente do portal do Azure.
Deploying through Azure Market creates a modern folder in Orchestrator. This folder comes with assigned user accounts and machine templates. The solution structure has the following naming:
- Pasta:
AzureDeployed
User account (one for each deployed robot):
Azure-<VM Name>-<RandomString>
Robot account (for each user):
<VM Name>\<Machine Admin Username>
- Machine template (one for each deployed robot):
AzureTemplate-<VMName>
The Azure Portal wizard allows you to deploy one or more Robots. It uses a Windows Virtual Machine, which runs scripts to configure the Robot and connect it to Orchestrator. The machine, together with a Network Interface Card and a separate storage account, is deployed within a virtual network.
To deploy robots using the Azure Portal wizard:
