robot
Guia do admin do Robô
Configuração de pastas de pacote e caminhos de rede
Importante:
Reiniciar necessário!Qualquer atualização feita no arquivo de configuração requer uma reinicialização:
  • Para robôs no Modo de Serviço: reinicie o serviço do Robô.
  • Para robôs no Modo de usuário: reinicie o serviço do usuário, reiniciando o dispositivo ou fazendo logoff da sua conta de usuário e fazendo login novamente.
Configurando uma pasta de pacote de fallback usando variáveis de ambiente do sistema
Para configurar uma pasta de pacote de fallback usando variáveis de ambiente do sistema:
  1. Adicione a variável NUGET_FALLBACK_PACKAGES às suas variáveis de ambiente do sistema.
  2. Para a variável, adicione a lista de caminhos absolutos para a pasta, separados por ponto e vírgula.
    Importante:
    • Se a variável de ambiente não existir, o robô tentará ler as pastas de fallback dos pacotes NuGet do arquivo Nuget.config.
    • Os processos implantados em pastas de fallback não são compatíveis, apenas as dependências.
Configurando uma pasta de pacote de fallback usando o arquivo NuGet.config
Para configurar uma pasta de pacote de fallback usando o arquivo NuGet.config:
  1. Abra o arquivo NuGet.config.
  2. Adicione o seguinte fragmento para as pastas do pacote de fallback:
    <configuration>
      <fallbackPackageFolders>
        <add key="Shared" value="\\server\sharedPackages" />
        <add key="MachineWide" value="e:\machineWide" />
        <add key="Relative" value="..\..\global" />
      </fallbackPackageFolders>
    </configuration>
    <configuration>
    </configuration>
  3. Salve o arquivo NuGet.config e reinicie o Serviço de Robôs da UiPath ou o dispositivo.
Alterando o caminho do download para pacotes
O caminho do download padrão para pacotes é %userProfile%\.nuget\packages.
Para alterar o local de download do pacote, você pode editar o arquivo UiPath.config ou usar o PACKAGES_FOLDER="new/download/path" parâmetro por meio da linha de comando ao instalar o Studio ou o robô.
Para editar o arquivo UiPath.config, siga estas etapas:
  1. Abra o arquivo de configuração. Você o encontrará na pasta C:\Program Files\UiPath\Studio.
  2. Na seção <packageSettings>, adicione uma nova entrada chamada packagesInstallationFolder. Em seguida, defina o valor como o caminho da nova pasta de download.
  3. Salve as alterações e reinicie o Serviço de Robôs da UiPath ou o dispositivo.
    Observação:
    Ao alterar a pasta de download, certifique-se de que todos os usuários que precisam executar automações possam acessá-la.
Por exemplo:
<packageSettings>
  <add key="packagesInstallationFolder" value="C:\Nuget" />
</packageSettings>
<packageSettings>
</packageSettings>
Configurando caminhos locais e de rede
Você pode definir um caminho local ou de rede para que vários robôs utilizem o mesmo caminho. A configuração depende do modo operacional do robô: Modo de Serviço ou Modo de Usuário.
Em máquinas do Windows Server que permitem execuções simultâneas em Robôs de Alta Densidade, você precisa configurar caminhos exclusivos para cada usuário. Isso ocorre devido à maneira como os mapeamentos são resolvidos por usuário. Como a conta de computador tem os arquivos instalados, ela não tem acesso a mapeamentos de rede específicos do usuário.
É possível usar a mesma pasta compartilhada para todos os usuários em ambientes de Alta Densidade com as seguintes limitações:
Para robôs do modo de serviço
Caminho local: sem restrições
Caminho de Rede:
  • Não é possível usar XAML Seguro.
  • O robô no modo de serviço instalado em máquinas separadas deve ter sua própria pasta na rede.
  • Caminhos de rede mapeados, como Z:\Packages, não são compatíveis. Use um caminho não mapeado, como \\server\Packages.
Para robôs do modo de usuário
Caminho Local:
  • Você deve adicionar a variável de ambiente NUGET_SCRATCH na máquina do robô e fornecê-la com um valor diferente do da de instalação NuGet. Isso define um caminho diferente para armazenar arquivos NuGet temporários, para evitar possíveis conflitos quando vários robôs tentarem usar NuGet simultaneamente.
  • A nova pasta temporária deve ser exclusiva da variável NUGET_SCRATCH.
  • As contas de usuário nas quais os robôs são executados devem ter acesso de leitura e gravação às duas pastas NuGet na máquina.
Caminho de rede: o caminho deve incluir o nome da máquina e o nome de usuário.
<packageSettings>
  <add key="packagesInstallationFolder" value="\\NetworkServer\SharedFolder\UiPath\Packages\%username%\%computername%\" />
</packageSettings>
<packageSettings>
</packageSettings>
Precisa de ajuda? Suporte
